BMW e46 M43tub19 sin chispa
FelinasCalatayud
E46
27 Feb 2025
Hola a todos,
Estoy con un problema con un BMW M43tub19 (gasolina) que no da chispa y no arranca. He cambiado el sensor de cigüeñal varias veces (incluido uno OEM y otro Delphi), y sigue sin funcionar. El sensor original estaba roto en la clema, por eso lo cambié.
Qué he comprobado hasta ahora:
  • El sensor de cigüeñal está bien conectado, sin cables rotos ni empalmes dudosos.
  • Alimentación al sensor correcta, con 9-12V en los cables correspondientes.
  • El inmovilizador está desactivado (EWS off) y sincronizado con la ECU y cuadro.
  • El cableado del sensor al ECU tiene continuidad y no está roto.
  • Bobina y módulo de encendido con alimentación correcta, pero no da chispa.
  • Motor gira bien y tiene compresión, no hay problemas mecánicos visibles.
Todo esto viene porque se quemaron algunas piezas por una fuga en un inyector, cambie todo lo que se quemó:
Cableado motor, sensor de cigueñal, manguitos varios, deposito de vacio, lineas de gasolina, inyectores y poco más, tampoco fue muy grave.
Además aproveché para cambiar la junta de culata que era lo principal que el coche tenía por arreglar. Una vez montado todo me encuentro con que el coche no arranca y veo que no tiene chispa, además en inpa no salen errores relacionados pero no me marca rpm al arrancar, por eso sospechaba del sensor de cigueñal, pero ya monté 3 diferentes, uno de ellos oem y nada. A ver si alguien supiera decirme algo, muchas gracias.
