Avería BMW E36 316i falla algo
E30 // E36
23 Sep 2025
Buenas señores, como bien puse en mi presentación me compré un 316i E36 Coupé (M43B16), desde que lo compré falla un poco cuando le pisas a fondo o cuando pasa de X RPM falla como si no desarrollara y le costara subir de vueltas pero cuando llega a 5000 rpm o 4500 rpm parece que se pone bien otra vez y vuelve a andar bien. Si lo llevas a punta de gas va "bien" pero si vas tranquilo a pocas vueltas y le pisas como que se ahoga, nosé si bien porque le entra mucha gasolina o porque le entra poca o no sé... Le cambié las bujias y algo mejoró, antes no pasaba casi de 4000 vueltas, ahora pasa de 5500rpm o por ahí. El ralentí lo tiene bastante alto a unas 1300 o 1500 y a veces oscila, limpie la valula de ralentí porque subia hasta 2000 y bajaba a 1500 así todo el rato , despues de limpiarla me hacia lo mismo, cambie las bujias y algo mejoró pero sigue muy alto para estar a ralentí (creo yo, de m43 no tengo casi idea de como van). Va mejor después de cambiar las bujías pero aun falla y noto eso que pierde fuerza depende como vayas. Hoy voy a ver si le puedo cambiar el filtro de la gasolina a ver si eso puede ser una de las cosas que tenga mal... Se acepta cualquier tipo de consejo menos meterle fuego jajajaja, un saludo chicos muchas gracias de antemanobiggrin
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
Por los síntomas que describes, parece algo electrónico. ¿Has probado a hacerle una diagnosis?
E30 // E36
23 Sep 2025
Buenas amigo gracias por responder, pues voy a tener que hacérsela, le cambié el filtro de gasolina y algo mejor lo noto entre eso y las bujias va bastante mejor pero sigue haciéndolo. La próxima semana si dios quiere le diré a un vecino que le haga una diagnosis o a un taller a ver qué tal. También he de decir que no estoy acostumbrado a este motor y su "poca" potencia, pero en una autovía por ejemplo si es subida, como vaya en 3ra y frene un poco el de delante pues tengo que ir en 2da porque en 3ra no tiene huev*s a subir ni a recuperar. He estado mirando algún que otro M44 y M42, si es quitar un motor y poner otro tal vez me anime y le haga un swap, pero me tienta más un 20i M52 que me venden el coche entero por lo que piden por un motor M42/M44.
Un saludo y gracias.
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
Es extraño ese comportamiento porque las cajas de cambio montadas en los e36 hace que condiciones y un estado normal puedas funcionar perfectamente entre 4ª y 5ª en carretera abierta a no ser que tengas que reducir considerablemente la velocidad.
O bien la alimentación de combustible no va bien, la combustión o la entrada de aire. Con la diagnosis podrán mirar algo, y si pueden echar un vistazo mejor.
Qui//M3
26 Feb 2006
Yo apostaría por el caudalimetro
E30 // E36
23 Sep 2025
Es raro la verdad, parece como si tuviera algo tupido o nosé, porque despues cuando pasa de 4500 o asi, se pone bien y anda un huevo más, pero claro a veces para llegar a 4500 lo hace superlento... A ver si esta semana lo puedo llevar a que lo enchufen a ver... Tiene cauda nuevo Bosch (se lo puso el antiguo dueño antes de vendermelo), Bujias nuevas, Filtro de gasolina nuevo aunque el antiguo no echó practicamente nada, si acaso dos o tres cositas... A ver esperemos que sea una bobería...
E30 // E36
23 Sep 2025
Buenas señores, después de ponerle la diagnosis hace unos días me salieron unos fallos de sensor de velocidad de la rueda, otro de la luz de airbag (la lleva encendida y como con poca intensidad) o algo así me dijo el amigo que le puso la diagnosis, le borró los fallos di unas vueltas pero seguía igual, a ver si estos días se la vuelve a poner a ver qué canta... Me tiene loco el no saber qué puede ser... En parado, si le das toques de gas sube "bien" o al menos mejor que caminando, bastante mejor, y cuando lo paro que le quito el contacto, no se para instantáneo, como que tarda 1 segundo o asi en pararse del todo, como si quisiera seguir arrancado o como cuando se te va a calar. Si alguien le ha pasado algo parecido me gustaria saber si lo solucionaron porque me tiene loco.
777
1 Feb 2010
Podrian ser poblemas de presion de combustible por regulador, filtro o bomba .Has medido la presión que te da a ralenti y acelerado en la rampa??
E30 // E36
23 Sep 2025
Hola buenas amigo pues el filtro de gasolina es nuevo, no tiene ni 40 Km vaya, la bomba mañana la miro a ver y el regulador a saber... Cómo mido la presion amigo? He estado mirando y solo veo como la miden en un M52...
777
1 Feb 2010
Si no tiene valvula , desacopla el manguito de retorno y lo mides. Venden unos kits.
E30 // E36
23 Sep 2025
Buenas señor, tengo aún pendiente lo de comprobar la presión pero esque me hace falta el coche para ya porque me mudo de isla... Lo llevé a un mecánico de confianza que siempre ha trasteado con BMW y le cambió la válvula de ralentí que tenía alguna (yo se la hubiera cambiado porque la limpié y tal pero seguía mal, y por si acaso el viese otra cosa que yo no me diera cuenta se lo llevé) y ya tiene el ralentí perfecto a menos de 1000 rpm, unas 850 o así y no da tantos tirones como antes, ahora es "usable" o al menos bastante algo más. El cauda está nuevo como dije anteriormente pero sigue teniendo un poco de cabeceo a veces, tiene una fuga de escape, bueno yo creía que una, en la unión del silencioso y el catalizador que se ve negro como que algo fuga por ahí, y en los colectores la parte que va a la culata me dijo el mecánico que también cree que pierde por ahi un poco. Puede ser también que al tener una fuga o algunas fugas, la sonda lambda se vuelva un poco loca y falle algo? Disculpen mi ignorancia pero este es mi coche más "moderno" jajaja. Decir también que lo probó y me dijo que no crea que sea un 16, sino que le pusieron un 18 porque camina bastante bien la verdad.
1 Feb 2010
Si le pisas de golpe se ahoga , es que sea la sonda lambda . Puede faller si esra contaminada de aceite o si te consume aceite la puede estropear . Si fallara el regulador seria por una presion muy alta porque a altas rpm funciona bien. Diria que és la lambda.
E30 // E36
23 Sep 2025
Buenas amigo, pues te diré que me tiene mosqueado ya el coche... Le cambie la valvula de ralentí, le hice la junta de la culata porque tenia un tornillo roto del colector de escape y tuve que levantar la culata y planearla, le cambie el regulador de la rampa de la inyección, por último, desenchufé la sonda lambda y va muchísimo mejor, al menos no pega los tirones esos o almenos no tanto y en altas si falletea un poquito pero ni la mitad que antes, le compre la sonda nueva pensando que sería eso, la cambio y la enchufo y me sigue fallando... la tengo otra vez desconectada porque va mucho mejor... a ver si comprueba un mecanico la presion de la bomba porque todo lo demas esta perfecto... o parece... me tiene loco ya... buscando un m52b20 me encuentro, aunque no sea un 23/25/28 es un 6 cilindros que suena mil veces mejor, en cuanto pase la itv me pondre a buscar un motor e intentar swapearlo.
Alguien sabe que sería necesario? Me venden un 20i M52 (Necesario m52 para homologar por fechas...) con 200.000Km mas o menos con centralita y cableado, la caja tengo entendido que es la misma, solo me faltaría escape, transmisión, las patas de motor, estabilizadora delantera y ya? Tambien cambiaré el puente a discos, que es un 16.
777
1 Feb 2010
Eso es por tema sumistro gasolina , si va peor con la lamda. A mí también me volvio loco con los gases y itv . Le monte un reloj afr y por lo menos se si esta trabajando bien la lambda o si hay mezcla rica o pobre. Podrías mirar eso y sabes mas o menos de que puede ser.
E30 // E36
23 Sep 2025
Buenas amigos, después de tanto tiempo sigo aún con el fallo, le pusieron la diagnosis y salían 2 fallos, sensor de picado y sensor de temperatura, marcaba -65º después de un buen rato arrancado y dando algún que otro acelerón... He comprado los 2 sensores que tiene en la culata que tengo entendido que son uno para mandar la información a la centralita y otro que manda la información al marcador del cuadro de instrumentos. Voy a cambiar los 2 pero me acabo de fijar y el conector que va en el sensor que está más cerca de la distribución le falta justo donde entran los cables al sensor, un cable... Alguien sabría decirme qué conector es del de la temperatura a la centralita? Un sensor es negro y el otro sensor azul. Después subo unas fotos
