Bmw e30 A.C
Fvad9684
E46 330d e46
23 Feb 2017
hola tengo un bmw e30 del año 91 el caso es que estoy poniendolo un poco al dia y de lo primero que me he dado cuenta es de que no tiene aire acondiciona el compresor se activa si le doy al boton y las tuberias si las aprieto sale aire pero no consigo que salga aire frio dentro del habitaculo alguien sabe que puede ser ya se que deberia hacer el cambio a r134a pero al ver que el compresor enciende y sale gas de ambos tubos me genera duda si alguien puede ayudarme lo agradeceria
Fvad9684
E46 330d e46
23 Feb 2017
En concreto tiene 34 si pero si tuviera fugas en las mangueras no saldria gas al apretarlo ni el compresor arrancaría entiendo
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Con la maquina de carga del aire acondicionado al hacer el vacio se verá y seguramente dira que no carga el circuito del aire acondicionado.
Fvad9684
E46 330d e46
23 Feb 2017
Vale y por preguntar un poco que mi mecánico anda perdido tengo que hacer la conversión al gas nuevo ya que el que llevaban estos coches ya no se usa tengo entendido que hay q cambiar juntas , condensador, y una válvula de presión pero el problema le encuentro en los gramos de gas que lleva porque tengo entendido que varía la carga de gas original con el gas nuevo por si alguien tiene el dato concreto o aproximado
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Seguramente haya perdido presión. Cuando restauré mi 323i del 84 en 2011 hice la conversión a R134a, cambié todas las tóricas de las uniones de tubos, etc... La primera carga duró un mes, había un pequeño poro en el radiador del AA, lo cambié, cargamos y ha durado la carga 13 años, ahora ya no enfría nada, probablemente este verano vuelva a cargar.
Y que imagino que el gas que meten ahora con tanta normativa no durará como el que se usaba antes. Me apuesto un sugus
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Mis E34 tienen más de 30 años y siguen con el gas de origen, y enfriando...
Eso es que lo usas como debe usarse. Yo el e30 que le uso de pascuas en ramos, y menos aun el AA, pues... Y mira que ha habido veces de darle al botón para hacerlo funcionar y que mueva... pero...
Uy, uso poquísimo el aire acondicionado. A veces lo enciendo para que funcione un poco, y para ver si sigue funcionando
Orkofono
323i e21
Cuando tenía el E30 me cargaron el circuito con R413A, que en su momento era el sustituto del R12.
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Pues no se puede decir que ha salido malo el aire del e34 ehh!!!
e 39
10 Jun 2025
Tema muy interesante. Cambiando un poco de enfoque, después de leer noticias tan intensas, me gusta relajarme con juegos online, y últimamente winpot mx se ha convertido en mi sitio favorito. Tiene una oferta de juegos muy amplia y la interfaz es súper amigable. Además, todo está optimizado para móviles, lo que lo hace perfecto para jugar desde cualquier lugar. Recomiendo visitar winpot.mex.com para quienes buscan un respiro entretenido entre tanta actualidad.
gracias por la información
C130
218d GT Rojo
11 Jul 2015
Vaya habia entendido Antes de Cristo.
