Bmw DIS V57-V44CIP Con el cable chino del inpa
Tema en 'BMW Coding' iniciado por ruben_17non, 20 Sep 2011.
  1. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Bueno pues despues de unas pruebas he conseguido que me funcione el DIS con el cable D-Can (la interface china del inpa o ncsexpert)
    La version esta es modificada y lo bueno que tiene es que con tiene el DIS v44 y el V57 -2 en 1.
    El DIS V57 haces diagnostico hasta coches del 2009 y la 44 tiene opciones de codificacion para coches mas antiguos.
    Pues necesitamos;
    -El vmware instalado.
    -El emulador de la cabeza de diagnostico GT1:*****************
    Descargamos la imagen del DIS para el Vmware:
    Teneis que descargar los 6 archivos del link anterior mas menos 1GB en total, yo intente descargarlo con el firefox y imposible se me cortaban las descargas, al final lo puse en el Jdownloader y se acabo descargando.
    Empezamos:
    Descomprimimos los 6 archivos y sale una carpeta. Luego hay que ir al vmware y en la 1º pantalla "Open existing VM or TEam " elegis la carpeta que ha salido de descomprimir los archivos. y preguntara algo y dais a "copied it"
    Iniciais la maquina virtual y haber si funciona el Dis correctamente. Apagar la maquina virtual y cerrar el vmware.
    hay que editar el archivo de configuracion:
    ********************* por si quereis comparar uno y otro, o podeis sustituir el mio directamente por el vuestro sin editar nada. logicamente hacer copia de seguridad del archivo ediabas.ini original. por siacaso luego no funciona el inpa o algo restaurar el ediabas.
    Abrir en c: \ Ediabas \ bin \ ediabas.ini y hacer los cambios necesarios para que quede asi:
    TCP/IP Configuration
    [TCP]
    ; RemoteHost
    ; Description : server address/name
    ; Default = diaghead
    RemoteHost = 192.168.68.1
    ; Port
    ; Description : IP communication port
    ; Value : 1000 < port < 30000
    ; Default =
    Port = 6801
    ;TimeoutConnect
    ; Description : Timeout for establishing the connection
    ; Default = 5000
    TimeoutConnect = 2000
    ;TimeoutReceive
    ; Description : Timeout for receiving a message
    ; Default = 5000
    TimeoutReceive = 2000
    ;TimeoutFunction
    ; Description : Timeout for a long function
    ; Default = 59000
    TimeoutFunction = 10000
    Guardar los cambios.
    Ir a C: \ Ediabas \ bin \ "click derecho" en IFHSrv32.exe y "pegar" un acceso directo al escritorio.
    Instalar el archivo "diaheadinstall.msi" el que he puesto el enlace arriva ;)
    Vale ahora a probar si funciona (estos pasos los teneis que hacer siempre antes de inciar la maquina virtual):
    encufar el cable a un puerto usb.
    -Pinchar IFHSrv32 el acceso directo del escritorio que hemos hecho.
    -Iniciar Diaghead. esta en el escritorio.
    -abrir el vmware y iniciar la maquina virtual del DIS.
    -Cuando el DIs este abierto en la pantalla con el fondo de los coches, y ir al programa Diaghead que hemos abierto y dar al boton Run.
    Dentro del DIS hay que dar al boton admistration esta en la esquina derecha abajo.
    luego dar a "Diagnostic Head":
    -host name:gt1ap o progman en fin lo que querais.
    -IP address: 192.168.68.30
    -Network Mask 255.255.255.0
    -Default gateway 192.168.68.255
    darle a ok, save e ingonar los errores de ip etc.
    luego hay que dar a la flecha verde de ir a atras.
    Luego en admin dar a conection setup.
    elegir en el cuadro la conexion que hay 192.168.68.1 y dar a test y si todo a ido bien saldra abajo vuestra conexion que es el cable.
    algo asi tiene que quedar pero con el nombre que tenga vuestro ordenador:
    y en la pantalla principal aseguraros que os sale las 2 lineas de cobertura
    Si os ha quedado todo asi ya solo falta echufar el cable al coche y dar a diagnosis.
    cualquier duda me decis ;)
    PD: cuidado al editar el ediabas.ini, que luego igual no funciona el inpa o el ncesxpert, asi que al archivo original le cambiais el nombre a modo de copia de seguridad.
    A lo mejor se puede hacer que funcione el DIS con el cable del inpa de una manera mas facil, pero yo solo lo he conseguido asi.
    y otra cosa yo creo que asi debe funcionar, si no funciona pongo mas pasos (yo hice bastantes mas cosas que lo que he puesto aqui :drinkers)
    Si no se pueden poner enlaces los borro.
    PD: Se neceista el edibas 6.4.* el ediabas 7 no funciona
    jrnc33, solimar62, Espiral y 6 otros les gusta esto.
  2. Erebus
    Erebus Forista
    2 Jun 2007
    Cojonudo descargando...
  3. tururu33
    tururu33 En Practicas
    10 Feb 2009
    118d Coupe
    +1 y gracias por el aporte.
  4. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    De nada ;)
    cuando lo probeis me decis si funciona que sino añado unas cuantas cosas mas a las instrucciones, aunque estoy casi seguro que asi tiene que funcionar :ar:
    A solimar62 le gusta esto.
  5. jonatan
    jonatan
    16 Abr 2011
    luissrp@hotmail.com
    Y que se puede hacer exactamente con este software?
  6. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Pues con la parte del dis v57 diagnostico a todos los modulos (el boton diagnosis) coches hasta el año 2009.
    y con la parte v44 codificar (el boton Coding/Program) y esto para coches mas antiguos no se hasta que año
    no conozco demasiado este software ni se sus posibilidades, mi coche es de este año y le conecto pero no me reconoce las centralitas ](*,)](*,)](*,)
    asi que no puedo ni imbestigar ni toquetear con este software.
    ahora estoy haber si hecho a andar el progman v32 (si alguien tiene manual que me lo pase)
    Aunque voy a estar en las mismas tanto el DIS como el Progman estan ya muy desfasados :ar:
    Ahora esta el "ISTA" que se necesita la interface ICOM por coj*nes (esta no vale con el cablecillo chino jajajjjaj)
    y la replica del ICOM lo mas barato que he visto son 900&#8364; en ebay.
    A Espiral le gusta esto.
  7. bmw30d
    bmw30d Forista
    17 Abr 2011
    Chiclana
    entonces con un icom y juntando todo esto podriamos tener un ISTA?
  8. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    no, no con un ICOM (interface) necesitas el ISTA que es el software nuevo superior al DIS que he puesto.
    el DIS modificado este y el progman la interface original seria el gT1 o el OPPS pero ahora con el ICOM tambien estan desfasadas esas interfaces.
  9. bmw30d
    bmw30d Forista
    17 Abr 2011
    Chiclana
    logicamente conseguir un ISTA es imposible de momento no ?
  10. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Por poder se puede pero sin el ICOM no sirve para nada ](*,)](*,)](*,)
  11. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Esto ya lo tenia ojeado desde hace tiempo ;) el ista/p se puede descargar de aqui: BMW ISTA - P 2.38.0 (05.2010/Multi) – 3xDVD » 4-dle.ru âñ¸ äëÿ datalife engine øàáëîíû dle ìîäóëè dle õàêè dle ñòàòüè dle
    hay 3 ista:ista/p ista/d y luego otro ista que era para la fibra optica creo, es un poco lio depende el coche hay o uno o otro.
    para que se entieda:
    Interface GT1 compatible con DIS y PRogman.
    El sustituto del GT1 el OPS compatible con DIs y PROGMAN.
    Y el ICOM que es el mas nuevo compatible con ISTA (y con los anteriores DIS y PROGMAN)
    Creo que el orden y funcionalidades es asi no estoy muy seguro.
    Por si alguien se anima a comprar el ICOM pirata jajajajjajaj a mi de momento me vale con el DCAN chino ;)
    http://cgi.ebay.es/BMW-ICOM-A-B-C-I...728?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfa4752b8
  12. bmw30d
    bmw30d Forista
    17 Abr 2011
    Chiclana
    pues mira de ese precio a 50.000€ como escuché porai hay diferencia
  13. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    hHombre el link que he puesto es una replica totalmente funcional. pero aun asi 50000€ el original es carisimo. muchas programaciones tienen que hacer en el conce para amortizarlo jajajajjaja
    yo he visto el original completo nuevo en ebay y vale 10.000€ que ya es bastante caro:ar:
    http://cgi.ebay.es/BMW-ICOM-A-B-C-I...iagnostic_Tools_Equipment&hash=item25678d0dd5
  14. jmorales
    jmorales Forista
    30 Mar 2004
    Muy buena aportación! Hay que probarlo!!!
    Parece que el enlace del emulador no funciona...
  15. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Lo he vuelto a subir, pero como dure solo un dia como el anterior mal vamos ](*,)](*,)](*,)](*,)
    Si alguien es premium en algun servidor le paso los archivos y que los suba (no ocupan nada ni 2mb entre los 2. ;)
  16. 335i
    335i Forista Senior
    2 Ago 2007
    E92 350i
    perfecto.... otra cosa más que saber utilizar...
    A ver si le echo un ratejo.
    salu2
  17. duran320d
    duran320d En Practicas
    23 Feb 2006
    Buenas,
    Un aporte impresionante, tengo el cable y los programas, y mi coche es del 2006 con todo esto que se podria llegar hacer?.
    si alguien quiere probar algo de todo esto que me lo diga, estoy en la zona norte de Madrid.
    P.D. Yo le puedo proporcionar cable, programa, portatil etc, lo demas no tengo ni idea de como utilizarlo.
  18. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G20
    Una pregunta. Está en Español o en Ingles?? (que es lo que me ha parecido)
  19. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    En ingles, pero estoy mirando si encontraramos un CD del dis v57 (el normal sin modificaciones) en español. con cargarle en el vmware y dar al boton language dentro del DIS modificado. Puede ser que se ponga en español.
    bueno pruebo y comento. ;)
  20. JACO_MA
    21 Oct 2004
    G20
    Tal y como tu dices, se puede cambiar el idioma sin problemas. Otra cosa es si cambiará también el idioma en la pestaña habilitada del "Coding" eso ya no o se...
  21. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    De la parte de coding me temo que no ya que es la parte del v44 y en el v57 ni esta, asi que seria casi increible que lo traduzca :rambo:...
    la unica duda que tengo es que a lo mejor al cambiar el idioma deshabilita la parte de coding "ya que en teoria no deberia estar ahi"
  22. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    He leido hace un momento que el DIS v44 solo cubre hasta el 2003.
    habra que ponerse con el progman, lo he descargado e instalado sin problemas (incluso se puede poner el idioma que quieras sin problemas) pero no consigo nada con el Dcan. he probado con el emulador del gt1. probando algunas configuraciones IP y nada. Y tutorial del progman no he encontrado nada.
  23. Dani.i
    Dani.i En Practicas
    28 Dic 2010
    torredembarra
    soys unos cracks......:xray::xray::xray:
  24. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Yo al menos, no te creas:descojon:
    Bueno al final a falta de probar mañana en el coche. creo que me funciona el Progman v32, con el Dcan. Es mas facil hecharlo ha andar que el DIS.
    he encontrado un tutorial completo para que funcione con el carsoft (pero para el caso parecido al dcan)
    y solo me faltaba instalar el changes.iso (en caso de utilizar interface DCAN este: Changes_by_XDrive_v2.iso) ](*,)](*,)](*,)
    al instalar el Changes_by_XDrive_v2.iso
    ya me salen varias interfaces y una sesion nueva
    todo lo demas estaba bien hecho.
    Pruebo mañana en el coche y comento. mi coche al ser nuevo no podre hacer nada , pero al menos sabre si intenta conectar y me saldra un error. como con el DIS pero al menos se que funciona jajajajj. solo con ver los led del cable parpadeando cuando intenta conectar me conformo 8-[
    tengo que ir tanteado el terreno quizas en un futuro no muy lejano caiga un e30 o e36 para el e36 si que sirve el DIS y el PRogman jajajajjaja.
  25. JACO_MA
    21 Oct 2004
    G20
    Con la SSS si te funciona y se conecta, y si tu coche ya está tocado con ISTA, te saldrá un error de este estilo...
    Pore cierto, lees bmwocu??
  26. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    bmwocu??? y eso, si lo he puesto en google tal cual y no me aparece nada:roll:
  27. JACO_MA
    21 Oct 2004
    G20
    bmwecu, que me he liado!! :bash:
  28. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    A esa si me aparece en google jjjejejejejje. pues no conocia esta pagina, me he intentado registrar pero pide codigo de invitacion... tu si que estas registrado no? si tienes alguna invitacion de sobra o me dices como se puede conseguir una, pues estaria agredecido [:>pray
    suelo leer bmwcoding, bimmerforums...
  29. ruben_17non
    ruben_17non Forista
    10 Abr 2011
    Vizcaya
    Bmw E92 y X4
    Me ha salido esto al conectar el coche pero para el caso lo mismo...
  30. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Chicos, hemos debido eliminar los enlaces e imágenes.
    El motivo:
    [#875559931] Notificación de eliminación de la búsqueda de Google basada en la DMCA
    Google ha recibido una notificación en la que se le informa de que, según lo estipulado en la ley estadounidense de protección de los derechos de autor (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), ha publicado material que parece infringir derechos de autor de terceros. Deducimos que son los enlaces e imágenes del post original.
    La DMCA es una ley estadounidense de protección de derechos de autor que proporciona directrices sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios online en caso de infracción de derechos de autor. Se ha iniciado un proceso por el que se eliminará el material que parece infrigir los derechos de autor de terceros. De lo contrario, podríamos recibir una reclamación por infracción de derechos de autor, independientemente de sus fundamentos legales.
    Disculpad, así están las cosas.
