Hola, compre este auto hace varios meses, y vino con varios problemas que capaz llevan todos a una misma solucion. La caja automatica solo pasa la primer marcha, y se queda ahi. Si utilizo los cambios manuales no tiene ningun problema. El otro inconveniente que tengo es con el tablero, solo funcionan los relojes de temperatura y gasolina, el cuenta revoluciones, la aguja de consumo y el velocimetro no marcan nada. Puede todo esto tener que ver con la central de abs?
