BMW 325i e-30
  • Iniciador del tema fcansc
  • Fecha de inicio
F
fcansc
Ola buenas soy nuevo en el foro y tengo una duda ,hay va!
Posiblemente en breves me vaya a comprar un 325i (E-30) lleva como unos 4-5 años parado el motivo por el que estaba parado es el deshuso ,me han asegurado que no presentaba ninguna avería antes tiene unos 120000km lleva el pack M original y techo solar,bueno mi duda es que para ponerlo en marcha obviamiente aparte de cambiar la batería,me recomendáis algo mas?del motor?bujías y demás?o no lo creéis necesario?por cierto esos 4 años los ha pasado bajo techo.
Muchas gracias a todos!
adale30
19 Ene 2009
cambia todos los líquidos y aceite!
loris
12 Ago 2007
Importantisimo, casi antes de encenderlo, correa de distribucion, y ya puestos, bujias, termostato, aceite y filtro
Pereiro
3 Sep 2008
como te dicen, liquidos, filtros de aceite y combustible. Incluso le podria venir bien limpiar el deposito por si la gasolina está muy degradada. Y una vez encendido comprobar que funciona el viscoso del ventilador y que el alternador cargue.
Ninot
325i E30
30 Abr 2008
Mi 325i lo compre mas o menos como el tuyo 5 o 6 años parado y le ize, aceites, filtros, bujias, juntas, manguitos del agua se suelen quedar endurezidos, bomba de gasolina, radiador, pastillas de freno con su respectivo cambio de liquido, las correas importantisimo, le di tratamientos para los conductos por donde pasa el aceite, limpieza de inyectores...y algo mas que se me olvida jeje
luigi_82
10 Sep 2007
ponle aceite y filtro nuevo,le vacias el tanque de gasolina y le hechas nueva y pruebas a arrancarlo asi.y una vez visto como arranque y suene empiezas con los demas filtros ,bujias,limpieza de inyectores y kit de distribucion y ya le saldran juntas y retenes,suerte ,saludos.
F
fcansc
Si,ok bien,pero si recomiendan cambiar el aceite con esta caliente como no puedo arrancar el motor,dará igual,saldrá todo el aceite?y la gasolina como lo vacío del todo evitando dejar posos?
Gracias!
F
fcansc
Por cierto alguien sabe si lleva dirección asistida?me ha parecido ver que en aquella época era opcional ,igual(creo)que el aire acondicionado,es que no se...
Gracias!
victor316
E30 316, 320 ic
21 Sep 2003
fcansc;9517661 dijo:
Gracias!
En aquellos tiempos todo era opcional, así que dependerá de lo que el primer comprador hubiese querido gastarse.
TML
20 Nov 2008
victor316;9518320 dijo:
Creo que a partir de 1989 la dirección asistida era de serie en los 325i, no estoy seguro.
