bmw 325 e30 convertido a maf. sensor
  • Iniciador del tema fterrerovillaman
  • Fecha de inicio
F
fterrerovillaman
aca les dejo un tema de como convertir su m2025 a maf. pero tengo mis dudas por eso pregunto y ya que no entiendo mucho el ingles lo que queria saber es si vale la pena y donde se ubicaria el sensor de tempreratura del aire extraido del caudalimetro del e30 en esa conversionn
aca el link.. AFM to MAF swap - E30 Club SA
loris
12 Ago 2007
Se trata de substituir el caudalimetro por un medidor de flujo ( o Mass Air Flow ) La diferencia basica, radica, en que los caudalimetros de las motronic de los motores M-20, M-40 ..... no son tan exactos como los medidores de flujo de aire de los motores mas modernos como por ejemplo M-50, M-52.
Asi, los valores de entada de aire son muchisimo mas exactos y las puestas a punto y modificaciones sobre la electronica pueden afinarse mucho mas.
F
fterrerovillaman
loris;7431377 dijo:
exacto el problema es que no sabia donde iria ubicado el sensor de temperatura que se extrae dle caudalimetro normal de los m20.
F
fterrerovillaman
Taivone;7430327 dijo:
convertir a que no lo entiendo
con eso eliminarias el caudalimetro y sus molestos fallos asi el motor responderia mejor.. una conversion asi valdria la pena.
Deejayica
10 Ago 2008
no entiendo nada...ademas un cauda de m52 valdra lo suyo no?
F
fterrerovillaman
deejayica;7433917 dijo:
si es cierto pero casi nadie entiende el tema. Por eso deje el link donde explican detalladamente como realizar la conversion.
Deejayica
10 Ago 2008
Osea que basicamente esto sirve para hacer un swap de caudalimetro,y con esto conseguir una electronica mas precisa dentro de un motor m40 por ejemplo?
F
fterrerovillaman
Deejayica;7434492 dijo:
exacto :supz: asi tu motor responderia mejor y no tendria como decimos ese pequeño lag al acelerar pero eso esta en fase de prueba aunque algunos les ha dado resultado ya veremos tiene que estar todo bien para que la centralita consiga una buena lectura del caudal de aire.
M
M o l l i a r t i
A ver aver!!!:mad: O sea que voy,cojo un medidor de aire de un 325i y se lo cambio por el cauda Bosh en mi caso, a mi 318i??:eek: e irá mejor????
No sé!! a ver,por la hora:SLEEP:y otras cosillas de la cenita :drunk[1]:si lo he entendido bien????
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
loris;7431377 dijo:
Se cambian básicamente porque es menos restrictivo al flujo de aire al no tener compuerta.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
nacho;8693365 dijo:
c**o, entonces si sigo este tutorial puedo cambiar el cauda del 25 por uno de M50, que el mío no está muy bien, no? ;-)
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Si lees el link verás que no funciona así poner y listo, el paisano lleva una centralita adicional programable a medida que vale un dinerillo, o eso o un chip adaptado para esta modificación, tambien hay kits preparados con todo lo necesario.
otorre
24 Sep 2006
En cualquier caso, resulta dificil que por cambiar el cauda por un medidor de masa y añadiendo una centralita adicional el coche pase de 175 a 270Cv (130Kw a 200Kw) como dice el dueño...
Espero que el "Tuner" no fuera también el dueño de la Dyno...
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
nacho;8695838 dijo:
Buff!! Entonces le van a dar un poquito por el orto... biggrin
