Duda BMW 323 ti e36
BMW 323 ti e36
2 Feb 2022
Buenas tardes , tengo un bmw e36 compac 323ti y el motor no vale para reparar y he montado el motor de un e39 523i ya que me comentaron que valia pero no conseguimos arrancarlo y la diagnosis no nos indica nada y a la vista la unica variación del motor es el sensor del cigueñal que en el e36 lo lleva en integrado en el bloque y una rueda dentada en el propio cigueñal y el e39 el sensor mide en el volante motor , por si alguien le ha pasado este caso y puede ayudarme .
un saludo
un saludo
¿El motor del E39 de qué año era? Porque sólo te sirve del 95 a mediados del 98, luego son doble VANOS. Imagino que eso ya lo sabes pero por si acaso lo comento.
BMW 323 ti e36
2 Feb 2022
Hola , el motor de mi compac supuestamente nunca fue cambiado y era del año 99 doble vanos y este motor que compre ya no recuerdo de que año era pero es doble vanos tambien , pero gracias de todas formas porque cualquier cosa puede ayudar , montamos el motor del e39 con el cableado propio del coche del e36 hemos probado con las dos centralitas tambien con la propia del coche marca fallo justamente en el sensor de cigueñal que cambia de posicion y si le pongo la centralita del e39 no marca ningun fallo la unica diferencia es que no enciende en el cuadro la luz de check engine .
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
nunca he visto un e36 con doble vanos ,conozco el caso de los últimos motores m52 con el sensor del cigüeñal atrás en los compact y touring
seguro que has montado el mismo código de motor? el 256s3 es el del m52b25 del 323i de e36
BMW 323 ti e36
2 Feb 2022
Perdón lo del vanos lo puse mal no son doble vanos ninguno de los dos motores lo puse mal en el anterior mensaje , si código de motor son el mismo y el mecánico la única diferencia que encuentra en los motores es el sensor en diferente posición , gracias por la corrección en lo de los vanos .
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
Quizás tendrás que montar el sensor del cigüeñal del e36 delante montando el dumper con la rueda dentada. Porque entiendo que has enchufado el sensor del e39 (que va detrás) en la electrónica del e36?
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Yo haria eso. Si la unidad de control piensa que el sensor va alante en la rueda dentada, si lo pones en otro lado, para la centralita es como si no hubiera sensor.
