BMW 318 e90 2010
jotadejota
318 d 2010
18 Nov 2025
Hola a todos , tengo un BMW 318d e90 del 2010 y quería hacer algo barato para mejorar la calidad del sonido del habitáculo, por qué como ya sabéis, BMW son motores muy buenos pero lo que es el sonido , es pésimo, tengo todo de serie, altavoces, subwoofers y radio
Quería hacer algo barato para mejorarlo y todo el mundo me dice cambia altavoces y subwoofers , añade twiters y añade un amplificador DSP y notarás muchísimo la calidad, todo eso se me va a 1600€/2000€ y es muchísimo, que puedo hacer para conseguir más calidad, yo estoy contento con el sonido a un volumen normal, en cuanto subo mucho el volumen veo que se pierde mucho la calidad y distorsiona, que puedo hacer, la radio no quería cambiarla y mi presupuesto es alrededor de 1000€ l, gracias
:bien:
Por si te sirve, hay un subforo Audio :
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Gladen/mosconi con dsp 6 altavoces y un amplificador sobre 1300€, sin sin subwoofer claro eso otros 600€ yo llevo unos 2500€ con el aislamiento de las puertas
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
:bien:
Empieza por cambio de Altavoces,y ves si es suficiente.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Haber, muchas veces el problema es tb la forma de los altavoces, en mi F21 en las puertas lleva unos medios de 4" específicos de 3 anclajes, que ya llevan el apellido bmw y valen un 30 o 40% más que unos 4" normales aunque sean de la misma calidad. Por cierto muchos kit para Mercedes tb vale por el tipo de anclaje. Luego tema de DSP esta muy de moda, ea muy versátil y da mucho juego al instalador, pero se puede vivir sin el, sin el Subwoofer o los Subwoofer tb se puede vivir metiendo un medio grave de 8" debajo del asiento. Si vas a lo barato un kit de 2 o 3 vías especifico de una marca reconocida son unos 250€. Un amplio de 4 o 6 canales de unos 50 a 70 wrms por canal desde 250€ las hay. Más unos 200€ de instalación. Si se es algo manitas lo puedes hacer tu. Otra cosa sea hacelo con cableado específico a la radio original. A partir de hay hasta donde quieras.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Esto llevo yo en el maletero. Yo monte altavoces Gladen, la gama media 370€, tres vías con el cambio de 6" a 8" el medio grave que va debajo de los asientos( altavoces que en los f21 apenas tienen caja de resonancia y por mucha potencia que tengan o les amplifiques no son capaces de dar un grave profundo, que no te vendan la moto).El kit lleva unos 4" en las puertas y el filtro para el agudo del pilar de espejo retrovisor(en mi caso no tenía y compré en la bmw los de harman kardon y meter los gladen, solo las piezas esas 72€. Para mover eso un ampli de 4x100wrms(420€), 2 canales los 8" y 2 canales para 4" y agudos(20mm) filtrados entre sí. Y al maletero un Subwofer 10" cosido de competición de 900wrms(310€) con un ampli mono canal de 1x900wrms(280€), en cajón a medida para poder levantar la tapa de la batería. A eso sumale un dsp Mosconi 4to6 de unos 400€. Sumale cableado específico, y una pantalla Android de 10,25" navifly (340€)con Android auto de 6gb de ram y 64gb de almacenamiento. Unos 2200€ solo material. Más montar. Y luego 120€ en material aislante para las puertas que eso lo hice yo.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Tb te digo que fui a lo barato al principio con unos altavoces audio systen y me duraron 3 meses. Se quemó un medio y medio grave. Así que sumale otros 220€ de ese kit que tengo por cada medio fundido...
Tb te hablo que son precios de 2018, será todo más caro, pero tb han salido más marcas e imagino que habrá opiniones más económicas. Pero no vayas solo a precio.
jotadejota
318 d 2010
18 Nov 2025
No sera que los altavoces que tienes,estan ya Tocados,y en cuanto subes Volumen,empiezan a distorsionar.
No, lo llevé a una casa de sonido para que me dijera que es lo que pasaba y me digo que al el de serie suena así de mal a volumen alto , que estaba todo bien, por qué pensé igual que tú, no sabéis de algún kit barato , es que solo encuentro kit de gladen , match que 1600€ y se me va mucho
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Si eres de Madrid iria a Jcaudio que son unos cracks.
