Hola, tengo una pequeña duda en mi coche, he sincronizado el teléfono (Android) con el coche, me aparece que están vinculados, pero si me llaman no suena por los altavoces ni puedo hacer nada para descolgar. Eso es así o la conexión bluethoot, no está preparada en esté vehículo.
Si se vincula el teléfono debería funcionar. Yo uso Samsung, y nunca he tenido problema. Puedes manejar la lista de contactos desde el idrive al igual que los botones del volante.
Yo tengo Samsung también, pero no me hace nada, cuando te llaman puedes hablar, se desconecta la música y te suena el teléfono?? Solo tuviste que sincronizar el teléfono y ya está no?
jajajaja ¡es verdad! Recuerdo que tuve que construirlo la última vez que hablé contigo, en mi lado puse un yogur de medio kilo y en el tuyo un petisuí
Exacto, me llaman y se quita la música y suena la melodía que llevo en el móvil. Sólo tuve que sincronizar el Bluetooth del móvil con el del coche y listo.
Pues amigo olvídate de enlazar nada con nada ni de música ni nada. Donde va el teléfono fíjate y verás que en la parte del soporte digamos hacia la bisagra del apoyabrazos hay una ranurita esa se extrae y es para meter una sim. Ósea si quieres tal y como lo tienes usar al menos él manos libres tienes que hacer un duplicado de tarjeta. Tu otra opción es quitar tú tcu Motorola y cambiarla por una continental así al menos tendrás manos libres para tu móvil. O bien una mulf 2 si quieres también control por voz o una mulf 2 high si quieres ganar usb. Todo esto con su codificación correspondiente. Mi coche venía exactamente igual que el tuyo.
Yo es que lo que llevo no es el teléfono original, sino el Snap-in, osea, el adaptador para poder conectar cualquier teléfono móvil.
Así es , llevando ese no hay problema pero con el teléfono original no se puede. El bluetooth que hay funciona es uno que enlaza el teléfono portátil original con el coche pero no para vincular un móvil exterior.
Hola compañeros mi modulo mulf esta dañado y pense en desconectarlo y poner una pantalla radio con android 7.0 de las que son compatibles con el volante multifuncion, sabeis del tema?
Hay otra opción mucho mas eficiente, yo al menos lo tengo asi. Interfaz Bluetooth automatico oculto, conectado a una de las tomas auxiliares interiores. Codificación. Y andando!
Tendria que anular el modulo mulf que no lo encuentro, desmonte el maletero pero no esta ahi, dnd puedo comprar esa ibterfaz bluetooth gracias
Ahora han salido esos genéricos de bluetooth para la música, su codificación hay que hacerla si no trae el aux activo
