Buenas, ante todo feliz año nuevo. Cuando compré el kit de arcos antivuelcos para mi Z3 vino sin las bisagras desplazadas que fijan la tapa de la guantera que queda entre los arcos. En realOem no aparece en el despiece. Es posible conseguir esas bisagras? Muchas gracias. David
Buenas Entiendo que que los arcos son originales y que has pedido las piezas de montaje Necesitas ademas las posiciones 2-3-4-6 y la 5 si tiene sistema hifi. Si quieres intentar adaptar la guantera que tienes necesitas la posicion 6 Pero las bisagras son el nº 8 que son iguales si monta o no arcos
Estoy estudiando la respuesta de elrinconoriginal. A ver si me aclaro.... Mi duda es que según dices, las bisagras (pieza 8) es la misma con/sin arcos, pero en cambio no eso lo que parece ser según las instrucciones de montaje de los arcos (pieza "i" de mi primer mensaje).
La parte de la bisagra que va atornillada a la tapa si es igual para arcón con o sin arcos, pero dado que la bisagra viene completa, es/son totalmente diferentes. La parte mayor de la bisagra, la que va atornillada a la pared posterior del arcón es recta si no lleva arcos y en forma, digamos de "L" si los lleva. Esto es siempre y cuando no hayan mas variantes. He desarmado ambos modelos de arcón, uno con arcos y otro sin -uno de cada- y venían como he descrito. Saludos.
Gracias Jose Luis. Entiendo pues q la imagen de la pieza "i" es correcta y es la q he de conseguir, pero en la foto del esquema del Etk no se parece, y no tengo clara cual es la referencia a pedir.
Tal vez hay mas versiones de cofres, o mejor dicho, los mismos cofres con diferentes bisagras. Hasta hace poco yo no sabía que existen dos modelos originales de cubrecapotas. Siendo idénticos en todo, los hay con corchetes fijos y con corchetes móviles que se deslizan dentro de un ojal y resultan mas cómodos de poner. Por otra parte entiendo que tienes la tapa pequeña y las dos pequeñitas laterales por las que pasan los arcos, y el cofre sin arcos, si es así, tu búsqueda es correcta, necesitas esas bisagras si o si.
Como una imagen vale mas que mil palabras: Arcón con arcos y sus bisagras. Bisagras del arcón sin arcos: He desmontado expresamente mi arcón para ilustrar este tema. Saludos.
Desde luego es raro que en el ETK no venga de despiece, no se si es que no las encontramos o es que realmente no se pueden pedir.
¿Es posible que la imagen de la bisagra que aparece en el etk no se corresponda con la forma real de la pieza?
Si podría ser, yo suelo poner las referencias en google imagenes para ver. Lo malo es que cuando son algo raras a veces tampoco hay imagenes. Que no se si será el caso
Caralho... y como lo podemos hacer para saberlo? Existe alguna manera de ver en persona las piezas que se piden....antes de comprarlas? Viene todo de Alemania o existe algun centro de recambios en la península.
Si me decis las referencias que creeis que son te lo veo. Yo es que por lo que vi y puse las referencias en google no encontre donde esta eso, si es que sale
