poder se puede. eso si haber de que M3 montas las copelas son distintas en 286 y 321cv tampoco estaria demas montar el silent block de los brazos y poner alineacion delantra de m3
Queria montar las del 321 que son las que dan caida no? Las del 286 por lo que he leido solo dan avance. Quiero montarlas por eso por que le estoy montando todos los silentbloc de poliuretano y he escogido la opcion de excentricos delanteros. Luego que tendria que coger la alineacion del 321? Gracias compañero
Bien bienn eso queria oir jaja , es que me dijo uno que tuvo que hacer agujeros nuevos arriba en la torreta y me resultaba un tanto extraño. No tuviste que hacerle nada no? Sabes de algun sitio donde comprarlas? Un saludo
las copelas en oscaro marca corteco 88€ la pareja, la suspensión la pedi directamente al taller pero tienes varios sitios pa pedirla, no e tenido que hacer absolutamente nada de agujeros nuevos.. xD
los m3 321 llevan el silent block centrado. y la copela distinta si con avance y caida si creo recordar pero el brazo de abajo es distinto al resto de e36. los 286 las copelas dan avance y llevan el silent block descentrado eso si cuidado con la bajada y las cotas que segun que llantas y neumatico medida y et te rozan y te toca poner separados o plegar el nervio de la aleta
Las copelas excentricas solo dan caida si las montas del revés, La izquierda a la derecha y viceversa. Sino solo dan avance. Eso si, si las montas del revés tienes que rebajar un pelin la base del muelle, xq si o toca en la torreta al girar la direccion con muelles normales. Si llevas muelles estrechos de m3 o roscada de muelle estrecho, no pasa nada. * yo llevo tambien silentblock excéntrico, con trapecios de normames todo.
Bienn pues me las pillare de hay seguramente, la marca esa que tal? La bilstein la tengo pedida ya esta en camino. Vaya trola k me metio el tio con lo de los ajugeros jjaja
Pues le metere las copelas del 321 haber que tal va con el silent descentrado. Tema de llantas tengo k pensar que le voy a meter todavia. Tengo unas styling 32 en 16" et47 y separadores probare con estas primero.
Le voy a meter la roscada menos mal asi espero no tener k rebajar nada , tu llevas las copelas cambiadas de lao? Tienen posicion tambien no? con la flecha para alante e leido. Para configurarla despues pediste algo en concreto a la hora de alinear?
la flecha para delante claro, el bastago se etrasa para que aumente el avance. les pedi que hicieran lo que pudieran....jajajaja ya que si las cambias te pones en 2º de caida osea que dentro de eso y que delante "no se puede regular",les pedi que me lo pusieran con las cotas de un m3. pongo entre comillas porque según las ganas que tenga de mojarse el mecanico y de aflojar tornillos, algo se puede jugar...
Tendre que buscar un sitio bueno cerca de miranda de ebro para alinear. Pues hare lo mismo entonces, a ver que tal va despues que ganas ya de probarlo. Gracias compi!
Es que quiero correr con ellas pero paso de meterle unas mazizas de esas que se ven, prefiero unas de origen
buenas, esta tarde las he montado las copelas de 321 y si que es cierto que roza el plato superior, la pieza metalica que va con la goma donde apoya el muelle. le he rebajao el plato medio centimetro y listo, ya no pega pero para que sepais.
