New Bentayga Extended Wheel Base - Comfort Outside Your Comfort Zone 10 may 2022 Bentley Motors The definitive luxury SUV, with unprecedented space for passengers to relax and appreciate new levels of comfort. Introducing the Bentayga Extended Wheelbase, a showcase of advanced, wellbeing-enhancing technology:
Bentley Bentayga EWB (2023) Bentley añade una versión de carrocería 18 centímetros más larga a la gama Bentayga. El aumento de tamaño se da en las plazas traseras, donde hay configuraciones para dos o tres pasajeros. Estará disponible en el último trimestre de 2022 con un motor de gasolina de 549 caballos.
Bentley Bentayga Extended Wheelbase 2022 Esta versión está destinada a proporcionar el mayor confort posible a los pasajeros de las plazas traseras. Los 180 mm extra de longitud se ganan en el habitáculo, en la distancia que va de las ruedas delanteras a las traseras (aumenta de 2995 a 3175 mm). En estas plazas traseras, aunque pueden ir tres ocupantes, lo ideal es que sean dos. De hecho, de las tres configuraciones posibles para esta segunda fila de asientos, solo una está pensada para que vayan tres de manera cómoda. Esas tres configuraciones son las siguientes: una con dos asientos individuales y dos de tres. La diferencia entre las dos de tres, es que una de ellas tiene una plaza central pensada para salir de un apuro (Bentley dice que de uso ocasional y se refiere a ella como configuración 4+1). Los asientos de la configuración 4+1 tienen 8 regulaciones eléctricas (las plazas laterales), calefacción, ventilación y cinco tipos de masajes. Bentley dice que los asientos Bentley Airline (una opción) son los más avanzados instalados en un automóvil. Ofrecen 11 regulaciones, los respaldos se reclinan 40 grados y hay un sistema de climatización que analiza la temperatura y la humedad de los asientos (de la banqueta y el respaldo por separado) para ajustar automáticamente las funciones de calefacción y ventilación. Para reducir el cansancio, hay un sistema que va cambiando la posición del cuerpo de manera imperceptible para el ocupante mediante la aplicación de «177 cambios de presión individual» en seis zonas durante tres horas. Con estos asientos Bentley Airline hay un reposapiés (para el pasajero que no va tras el conductor; imagen) y los apoyabrazos (el central y los de las puertas) van calefactados. Obviamente, los pasajeros de las plazas posteriores tienen sus propios ajustes del climatizador (con un ionizador de aire independiente). Entre las opciones posibles —casi infinitas en lo relativo a materiales y decoración— hay una nevera que se coloca entre los dos asientos traseros con espacio para una botella de 750 ml y dos copas de cristal Cumbria. También un sistema de iluminación mediante ledes (12 en cada puerta delantera y 22 en las traseras) llamado Bentley Diamond que emite luz a través de pequeñas perforaciones en el cuero de 1 mm de diámetro (imagen). El techo panorámico está retrasado 125 mm, para que cubra las plazas traseras. En la consola (imagen) hay unos pulsadores para que las puertas traseras se cierren de manera automática. Para mejorar la maniobrabilidad de un vehículo de estas dimensiones, Bentley ha incorporado un sistema de dirección en las ruedas traseras con el que consigue girar en 11,8 metros. Un Bentayga «corto», necesita 12,4 metros. El sistema de estabilizadoras activas es de serie con esta carrocería. El Bentayga EWB se comercializará desde finales de 2022 con el motor de ocho cilindros en V de 4,0 litros y 549 CV. Se podrá elegir entre dos líneas de diseño y equipamiento, Azure y First Edition. Bentayga «corto» La carrocería de 5,13 metros se puede adquirir con cuatro, cinco o siete plazas. La gama es similar a la del modelo anterior y está compuesta por cuatro versiones: V8 (549 CV), S (549 CV) W12 Speed (635 CV) y Hybrid (449 CV). La versión S es la de más reciente aparición y la que tiene un enfoque más dinámico de toda la gama. El motor es el mismo V8 de 4,0 litros y 549 CV de la versión V8, pero tiene un escape distinto que emite más ruido, un ajuste distinto para la suspensión (es un 15 % más firme) y un control de estabilidad más permisivo cuando funciona en modo SPORT. También tiene detalles distintivos en la carrocería y el habitáculo, como faros y pilotos oscurecidos, unas llantas de 22 pulgadas de diseño específico, un alerón posterior más grande, unos asientos diferentes y diversos emblemas con una «S» que hacen alusión a la versión. El Bentayga Hybrid, presentado en enero de 2021, tiene un sistema de impulsión híbrido enchufable compuesto por un motor V6 de gasolina de 340 CV, uno eléctrico síncrono de imanes permanentes de 128 CV y una batería de iones de litio con 17,3 kWh de capacidad bruta. La potencia máxima combinada es de 449 CV y la autonomía en modo eléctrico, de 39 km según la normativa WLTP. Aunque dicha autonomía es inferior a los 40 km, le corresponde el distintivo ambiental «0 emisiones» porque hasta el 28 de febrero de 2021, la DGT utiliza para su clasificación los valores de la normativa NEDC, o bien, los de la WLTP multiplicados por 1,25. Según Bentley, son necesarias un mínimo de 2,5 horas para realizar una carga completa de la batería (a 7,2 kW, que es lo máximo que admite el cargador con el que viene el coche de serie). La toma de carga se encuentra en la aleta trasera izquierda. La versión V8 tiene un motor de 549 CV y es la única que tiene precio en España. Cuesta 217 200 euros (precio, ficha técnica y equipamiento), por lo que es uno de los todoterrenos más costosos que hay actualmente en el mercado. El Maserati Levante Trofeo tiene un precio inferior y, tanto el Aston Martin DBX como el Land Rover Range Rover 5.0 V8 S/C 565 CV, cuestan parecido (listado, ordenado por precio, de todos los todoterrenos del mercado de más de 5,0 m de longitud que tienen un motor de gasolina de más de 500 caballos). El Bentayga W12 Speed tiene un motor de doce cilindros sobrealimentado mediante dos turbocompresores y desarrolla 635 CV. Sus prestaciones son muy buenas: necesita 3,9 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h y alcanza 306 km/h de velocidad máxima (fcha técnica). Por el momento, Bentley no ha dado a conocer su precio. Del aspecto del Bentayga 2021, lo más destacable es el nuevo portón trasero, que ahora abarca toda la anchura de la carrocería, y los nuevos pilotos, cuya forma es ovalada. También son nuevos los faros, la parilla y los paragolpes (galería de imágenes). El diseño del salpicadero es similar excepto la zona central, donde están las salidas de ventilación (que ya no son redondas), el reloj Breitling, la nueva pantalla multimedia (de 10,9 pulgadas) y los mandos del climatizador. También hay nuevos asientos y materiales decorativos, el cuadro de instrumentos es una pantalla y los paneles de las puertas son diferentes, así como el volante. Además, según Bentley los asientos de la segunda fila (con la configuración de cinco plazas) tienen regulaciones más amplias, pueden estar ventilados y ofrecen más espacio para las piernas (entre 3 y 10 cm según la posición del asiento). El sistema multimedia es completamente nuevo y ofrece funciones como la conectividad (inalámbrica) con Apple Carplay (antes sólo con cable) y Android Auto (por vez primera en un Bentley), los mapas con imágenes por satélite o la búsqueda de destinos en internet. Para las plazas traseras hay una tableta de cinco pulgadas que permite manejar algunas funciones de este equipo multimedia. La vía trasera es 20 mm más ancha. Se mantiene la suspensión con el sistema de muelles neumáticos, amortiguadores de dureza variable y las estabilizadoras activas (conectadas a una red de 48 V). Las llantas son de 21 (neumáticos Pirelli de medidas 285/45) o 22 pulgadas (285/40). Los discos de freno delanteros pueden ser de fundición de acero (de 400 mm de diámetro) o carbocerámicos (de 440 mm); en el primer caso, las pinzas son fijas de seis pistones, mientras que en el segundo son de diez; detrás, son de 380 mm o de 370 mm (carbocerámicos) siempre con pinzas flotantes. Otras novedades de equipamiento son un ionizador en el sistema de climatización, limpiaparabrisas con las salidas (22) de líquido limpiador incluidas en el brazo de las escobillas, conexiones USB-C, una zona de recarga inalámbrica para teléfonos y los servicios disponibles mediante una aplicación (My Bentley). Las luces matriciales tienen 82 ledes en cada faro. Hay dos equipos de sonido disponibles. El de serie (Bentley Signature Audio) tiene 12 altavoces. El opcional es de la casa Naim y tiene 20, además de ser mucho más potente; con este equipo, los altavoces tienen iluminado el logotipo de la marca.
Bentley Bentayga EWB o cómo crear las mejores plazas traseras que hayas visto nunca 12 May 2022 Con permiso del Flying Spur, Bentley estrena nueva limusina en su gama. El Bentley Bentayga EWB es el nuevo referente del fabricante británico en cuanto a lujo, confort y exclusividad, una suerte de limusina disfrazada de todocamino que hará las delicias de todos aquellos que prefieren ser llevados en lugar de ponerse al volante. Rival directo de todopoderosos como el Rolls-Royce Cullinan o el Range Rover LWB, el nuevo Bentayga de batalla larga promete las mejores plazas traseras de su clase. ¿Quieres saber por qué? Cuando Bentley se propuso subir un nuevo peldaño en cuanto a lujo y confort, en lugar de apostar por el más convencional Flying Spur como su berlina de representación, lo hizo partiendo del Bentayga dado el éxito comercial de este tipo de carrocerías en todo el mundo. Así, de un modo u otro, con el Bentayga EWB es cuando de verdad Bentley ha creado un sucesor para el concepto del Mulsanne, pues es un coche donde todo el mimo se ha puesto en sus plazas traseras. Como curiosidad, el 82% de los propietarios de un Bentayga lo usa a diario y el 74% mayoritariamiente en ciudad En primer lugar, Bentley ha añadido 180 mm de distancia entre ejes, llevando la batalla hasta los 3.175 mm y la longitud del Bentayga EWB hasta los 5.322 mm. Este plus de tamaño se ha ganado exclusivamente en las plazas traseras, rediseñando toda esta zona del habitáculo para conseguir mayor amplitud de movimiento, una mejor sensación de confort y poder instalar unos nuevos asientos traseros, contando incluso con 3 configuraciones diferentes disponibles: 2 asientos individuales, 2+1 asientos y 3 asientos en formato de banqueta corrida. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de hacernos con un Bentayga EWB, la mejor opción es sin duda la configuración de solo dos asientos posteriores que el constructor inglés denominada como Bentley Airline Seat. Este nuevo diseño de asientos ha sido concebido para ofrecer el mayor nivel de confort que hayamos visto en unas plazas traseras, contando con hasta 22 regulaciones diferentes para la posición, posibilidad de inclinar el respaldo hasta 40º (Relax Mode), reposapies desplegable con desplazamiento del asiento del copiloto automático (función VIP mode), calefacción para los asientos y los reposabrazos integrados en las puertas y la consola central, 5 programas de masaje con regulación de la intensidad, climatización individual y ventilación de las butacas. Sin embargo, lo que hace que estos asientos podamos considerarlos como los mejores del momento está en el uso de un sistema inteligente capaz de analizar nuestra temperatura corporal, la humedad y las zonas de mayor presión de nuestro cuerpo sobre el asiento. Con esta información, el sistema es capaz de regular de forma automática todos los sistemas de climatización que afectan a cada asiento posterior, consiguiendo un altísimo nivel de confort y totalmente personalizado. Pero además, gracias a la evaluación de nuestra posición, también es capaz de realizar hasta 177 microajustes individuales repartidos en 6 zonas independientes para conseguir la mínima fatiga posible. Más allá de los asientos, Bentley ha echado mano de la experiencia de Mulliner para confeccionar un habitáculo todavía más opulento y personalizable que el del Bentayga "normal". Esto significa encontrar nuevas posibilidades como el tapizado en piel retroiluminado, nuevas molduras, nuevo sistema de iluminación interior o una mejora del aislamiento con respecto del exterior. Según afirma Bentley, el Bentayga EWB es el coche que más espacio interior y mejor aislado está de su categoría, añadiendo el mayor catálogo de personalización con hasta 24 millones de configuraciones interiores diferentes posibles. Este Bentayga EWB consigue mejorar en espacio, confort y equipamiento incluso al ya extinto y superlativo Bentley Mulsanne 24 FOTOS Desde el punto de vista técnico, para el desarrollo del Bentayga EWB Bentley ha realizado 2.500 cambios o mejoras, culminando en una receta que cuenta con un motor 4.0 V8 Twin-Turbo de 550 CV y 770 Nm. A ello se añade una transmisión automática de 8 relaciones por convertidor de par, un sistema de tracción total inteligente, suspensión neumática adaptativa, estabilizadoras activas y un nuevo sistema de ruedas directrices que consiguen un díametro de giro de apenas 11,8 metros (un 7% inferior al Bentayga normal). En lo tocante a prestaciones, este Bentayga EWB será una limusina bastante rápida con un 0-100 Km/h de 4,6 segundos y una velocidad punta de 290 Km/h. Las primeras unidades del Bentayga EWB serán entragadas a clientes para final de este año 2022, buscando conseguir una cuota del 45% en las ventas totales del Bentayga. Su incremento de tamaño y nivel de lujo también quedará reflejado en el precio, pero lo cierto es que hablamos de un segmento donde año tras año Bentley y todas sus rivales están consiguiendo pulverizar sus récords de ventas.
El nuevo Bentley Bentayga EWB debuta, para viajar en un primera clase de verdad Bentley Bentayga EWBBentley El nuevo Bentley Bentayga EWB es ya una realidad, después de un largo período de pruebas. Llega la variante más exclusiva y exquisita del SUV de la marca británica, con un importante extra de longitud que se refleja hasta en el nombre comercial, superando a los mismísimos LWB. El sustituto de combustión para los clientes del antiguo Mulsanne. Nada de variante LWB como se esperaba del Bentley Bentayga. El imponente SUV de la marca británica acaba de completar su oferta con la guinda que le faltaba, la de la variante de distancia entre ejes extendida, una opción que solamente llegará a los mercados más selectos del mundo. El nuevo Bentley Bentayga EWB ofrece un soberbio nivel de lujo, en el que más que nunca es un modelo para ser llevados por un chófer y disfrutar del espacio inmenso y de una carga de equipamiento adicional. Aparentemente, no cambia nada en el plano exterior entre el nuevo Bentayga EWB y las versiones convencionales del modelo británico, el verdadero heredero del antiguo Mulsanne hasta que se concrete el crossover eléctrico que ocupará su hueco a mediados de la década, si bien sí hay un detalle especial en el frontal: la parrilla del radiador presenta unas barras verticales inéditas. Las plazas traseras independientes del nuevo Bentley Bentayga EWB ofrecen espacio de sobra La nueva apuesta de Bentley está dirigida a clientes tan exquisitos donde la gasolina cuesta mucho menos del euro, a los Emiratos Árabes y Dubai, aunque también llegará a países europeos como Alemania. El Bentayga EWB destaca por las grandes puertas traseras, pues el extra de espacio se ha concentrado justamente en éstas sumando un extra de 180 milímetros, y con unas medidas detalladas a continuación y que puedes comparar con el modelo base. La marca británica estrena en este modelo un nivel de acabado especial, el «Azure», rememorando uno de los modelos más lujosos del catálogo y de la historia de la marca. Éste acompañará a la edición especial de lanzamiento, la «First Edition», ambas incluyendo también una nueva iluminación ambiental que ya vimos en uno de los adelantos oficiales. Se trata del sistema «Bentley Diamond Illumination», un sofisticado sistema que aloja diodos LED por detrás del cuero perforado que viste los paneles de las puertas delanteras y traseras, proporcionando una atmósfera más delicada. El nuevo Bentayga EWB se desplazará con el potente corazón del motor V8 biturbo de 4.0 litros bajo el capó delantero, con una potencia máxima de 550 CV. A pesar de una longitud comparable a la eslora de un yate, el SUV será capaz de alcanzar los 100 km/h, desde parado, en solo 4,6 segundos y llegar a una velocidad punta de 290 km/h. La marca también ha perfeccionado la maniobrabilidad, incluyendo en el equipamiento de serie la dirección activa en las cuatro ruedas.
La primera edición de Bentley Bentayga EWB Azure viene con insignias especiales y kit adicional 19 DE MAYO DE 2022 Dos semanas después de presentar el Bentayga Extended Wheelbase , Bentley anunció una edición especial de su nuevo buque insignia creado para celebrar su llegada. El Bentayga EWB Azure First Edition estará disponible para una producción limitada de 12 meses, con equipos más generosos y algunas características exclusivas. Al igual que con las primeras ediciones anteriores de Bentley , el Bentayga EWB recibe una insignia especial tanto en el exterior como en el interior. Además de los emblemas adicionales, el SUV viene con un juego único de ruedas de 22 pulgadas y diez radios, tapas enjoyadas para los filtros de aceite y combustible, y un patrón cromado brillante en las tomas de aire del parachoques que hace juego con la parrilla brillante. Los propietarios pueden elegir entre los 16 acabados exteriores incluidos en la paleta estándar o entre el espectro más amplio de más de 60 colores en la gama de pintura extendida opcional. En el interior, el logotipo "First Edition" está bordado en los asientos de cuero acolchados hechos a mano que vienen de serie con costuras y ribetes en contraste. Hay una selección de diferentes tipos de enchapados, incluidos Crown Cut Walnut, Dark Burr Walnut y Koa, u opciones más deportivas como Piano Linen de fibra de carbono con aspecto de perla de Mulliner o Dark Tint Diamond Brushed Aluminium. Dependiendo de la especificación, se pueden aplicar revestimientos metálicos hechos a mano de 0,075 mm al revestimiento del tablero y las puertas. El equipo estándar incluye estribos iluminados, puertas traseras con cierre eléctrico, iluminación ambiental de 30 colores (Bentley Diamond Illumination), volante con calefacción, una variedad de ADAS y el audio Naim for Bentley de 20 bocinas con 1,720 Watt que se considera uno de los mejor de su tipo. Si bien el equipo es bastante generoso, todavía hay características opcionales como el sistema Bentley Rear Entertainment, que agrega dos pantallas de 10.1 pulgadas para los pasajeros traseros, lo que les permite transmitir contenido desde sus teléfonos inteligentes.
Nuevo Bentley Bentayga EWB Azure First Edition: una edición exclusiva con batalla alargada 21/05/2022 La versión de batalla larga del SUV de lujo de la firma de Crewe llegará con una edición especial denominada Azure First Edition que únicamente estará disponible durante un año. El nuevo Bentley Bentayga EWB Azure First Edition combina muchas de las opciones disponibles en el catálogo del SUV británico. Entre los elementos más destacados que forman parte del generoso equipamiento de este modelo encontramos una tapicería de cuero exclusiva y diferentes acabados específicos. Al igual que hemos visto con otras ediciones especiales de lanzamiento de Bentley, el nuevo Bentayga EWB Azure First Edition recibe insignias especiales tanto en el exterior como en el interior. Además de estos emblemas, el todocamino inglés también recibe unas llantas de nueva factura de 22 pulgadas y 10 radios, tapas adornadas para los filtros de aceite y combustible y un patrón cromado sobre las tomas de aire del paragolpes delantero que vienen a juego con la parrilla. De puertas para adentro, podemos diferenciar a las unidades vinculadas a la versión Azure First Edition por detalles como el emblema ‘First Edition’ que viene incluido sobre el respaldo de los asientos y embellecedor del salpicadero. También están disponibles elementos decorativos en madera, fibra de carbono y aluminio. Algunos elementos del tablero y las puertas pueden incluir, como opción, un revestimiento metálico artesanal de 0,075 milímetros de espesor. En el habitáculo también encontramos un sistema de iluminación ambiental personalizable hasta en 30 colores, puertas traseras con cierre automático, sistema de audio firmado por el especialista Naim con 20 altavoces y volante calefaccionado. Opcionalmente, los clientes pueden añadir a la factura un sistema multimedia para los pasajeros que viajen en la segunda fila, que añade dos pantallas de 10,1 pulgadas. Más allá de la paleta estándar que incluye 16 tonalidades para personalizar el color exterior del coche, los clientes que adquieran esta edición limitada podrán elegir una de las 60 pinturas exclusivas que ofrece el departamento de diseño de Bentley. El Bentayga EWB está impulsado por un motor gasolina V8 biturbo de 4.0 litros que desarrolla 550 CV de potencia y 770 Nm de par máximo. Este bloque viene asociado a una transmisión automática de 8 velocidades que transmite toda la fuerza directamente sobre el tren trasero. Con todo ello, el SUV británico completa el 0 a 100 km/h en 4,6 segundos y alcanza una impresionante velocidad máxima de 290 km/h. El nuevo Bentley Bentayga EWB Azure First Edition solo se producirá durante 12 meses. Por el momento, la firma británica no ha desvelado cuál será el precio de esta configuración. Sin embargo, teniendo en cuenta la completa lista de equipamiento que incluye, será la versión más costosa del catálogo.
El vídeo oficial es un poco moñas, parece sacado de una película de disney ... y el lema elegido es bueno: sal de tu zona de confort, eso le pega más al Dacia Duster y no a este salón rodante de batalla larga para 4 personas que ni cierran la puerta a mano
Bentley presenta toda la gama Azure Wellbeing behind the wheel; the Bentley Azure range 24 may 2022 Two words: Wellbeing. Comfort. Expand your driving horizons and experience relaxation behind the wheel with the new Azure range. From tactile and visual cues designed to reduce stress and promote wellbeing to driver assistance technologies for smoother, safer journeys.
2023 Bentley Bentayga Extended Wheelbase EWB Azure Interior 26 may 2022 The Bentayga Extended Wheelbase (EWB) – a new grand touring luxury flagship, providing the best rear cabin experience since a Mulsanne, whilst retaining the Bentley hallmarks of effortless performance, exquisite handcraftsmanship and endless personalization. The new model builds on the latest second-generation Bentayga, extending the wheelbase and rear cabin space by an extra 180 mm. Bentley’s design team have ensured the lines and proportions continue to exude style and presence. The increased length is all in the rear, creating an exceptionally luxurious rear cabin area. With a larger cabin space than any other luxury competitor, an emphasis on wellness, and the introduction of the world’s first auto climate and advanced postural adjustment rear seat, extraordinary journeys are guaranteed. The new Bentley Airline Seat specification is the most advanced seat ever fitted to a car, with 22-ways of adjustment and world-firsts in a new auto climate sensing system and postural adjustment technology. The rear cabin of the Bentayga EWB sets a new benchmark for combining world-class luxury and technological innovation, demonstrating new heights of craftsmanship and comfort. The Bentayga has won critical acclaim for its dynamic abilities, with its performance on the road and its ride and handling universally praised. The Bentayga EWB continues this ethos with the inclusion of Electronic All Wheel Steering and Bentley Dynamic Ride as standard. The Bentayga EWB is powered by Bentley’s proven 4.0-litre, V8 petrol engine, which combines immense power with impressive fuel economy.
Bentley Bentayga EWB's Airline Seat Specification Is "The Most Advanced Car Seat Ever" 6 jul 2022 The rear seat of the Bentayga EWB has 22 ways of adjustment, an electrically deployed footrest, postural adjustment technology and an automatic climate sensing system, combining 12 electric motors and 3 intelligent pneumatic valve ECU units.
Bentley detalla los asientos traseros opcionales del Bentayga EWB y dice que son "los asientos de automóvil más avanzados de todos los tiempos" 6 DE JULIO DE 2022 Bentley detalló la "Especificación del asiento de la aerolínea" que se introdujo recientemente en el Bentayga Extended Wheelbase , afirmando que es "el asiento más avanzado jamás instalado en un automóvil". El asiento trasero del Bentayga EWB tiene 22 formas de ajuste (cojín, cojines, reposacabezas, etc.), un reposapiés desplegado eléctricamente, una tecnología de ajuste postural y un sistema automático de detección de clima que combina 12 motores eléctricos silenciosos y 3 unidades ECU de válvulas neumáticas inteligentes . La tecnología de ajuste postural es un nuevo sistema antifatiga creado con la ayuda de un quiropráctico. Dictadas por algoritmos, las válvulas neumáticas aplican 177 cambios de presión en el cuerpo del pasajero en seis zonas de presión independientes. Esto alivia los tejidos corporales tensos y anima al pasajero a corregir su postura, eliminando molestias en viajes más largos. El asiento también viene con un sofisticado sistema automático de detección de clima, que se dice que es un 40 por ciento más eficiente que los controles manuales de calefacción/ventilación de los asientos. Puede detectar cambios de temperatura y humedad en 25 milisegundos con una precisión de 0,1 °C, aplicando calor, ventilación o ambos al mismo tiempo para mantener la temperatura deseada. El sistema ofrece la opción de siete niveles de comodidad, pero el 75-80 por ciento de las personas lo configurarán en modo neutral según los estudios. Curiosamente, entre los niveles de comodidad, hay incluso un modo diseñado para refrescarte si tienes fiebre. Bentley dice que la mitad de los compradores de Bentayga EWB optan por la especificación Airline Seat, que por supuesto es una característica opcional. El fabricante de automóviles sugiere que este es el alojamiento trasero más fino desde el Mulsanne , lo cual es predecible ya que el Bentayga EWB se considera un reemplazo indirecto del sedán insignia.
Bentley Bentayga Equestrian Collection, el SUV británico se viste más exclusivo Bentley Bentayga Equestrian CollectionBentley 07 Jul 2022 Caballos desbocados pero elegantes. La firma británica ha presentado una edición especial y limitada de su gran modelo estrella, el SUV. El exclusivo Bentley Bentayga Equestrian Collection se ha diseñado especialmente para Bélgica con un acabado sumamente lujoso inspirado en el mundo ecuestre. No lo parece pero el Bentley Bentayga es uno de los modelos con mayor éxito comercial en la categoría de lujo y de la propia marca británica. El SUV se ha consolidado como una de las opciones más interesantes en prácticamente todos los mercados mundiales entre los clientes con mayor dinero en sus bolsillos. Y en Bélgica también lo es, por lo que el fabricante se ha sacado de la manga una edición especial y muy limitada para los clientes más exclusivos. El exclusivo Bentley Bentayga Equestrian Collection es una edición limitada a solamente una decena de unidades, todas con una configuración única realizada por los especialistas de la división de personalización de Mulliner. El Bentayga se presenta con el cuerpo de la carrocería pintado en un tono especial llamado «Marrón Spectre» que le confiere un estilo mucho más elegante, complementándose y contrastando con las llantas de aleación de 22 pulgadas de diámetro pintadas en negro. Pero las novedades del exterior no terminan en absoluto aquí. El Bentley Bentayga Equestrian Collection es una creación única para Bélgica Bentley Bentayga Equestrian Collection La firma también ha incluido un paquete de fibra de carbono a la vista que viste con una elegancia y deportividad soberbias las carcasas de los espejos retrovisores o el imponente spoiler colocado sobre el portón trasero que llama la atención poderosamente. El difusor trasero que engloba los escapes está terminado en negro brillante, al igual que el inserto decorativo en la parte baja de los paneles de las puertas o el borde de los cristales. Pero donde Mulliner ha tirado la casa por la ventana es en el interior. El salpicadero está completamente forrado en cuero marrón, como los asientos y los paneles de las puertas que, además, presentan un acolchado de diamante en los respaldos, y con micro-perforaciones en la banqueta. Las costuras decorativas, presentes en el volante, asientos, paneles de las puertas y fuelle de la palanca de cambios utilizan hilo de color mandarín. La parte derecha del salpicadero está adornada con un panel metálico en el mismo marrón que proporciona un caché extra. La edición especial del Bentayga se ofrece con el potente motor V8 de 4.0 litros biturbo, que desarrolla una potencia máxima de 550 CV. Y para que no se desboquen, esta creación con tintes ecuestres recurre a la tracción total y a un cambio automático de 8 velocidades, aunque sí que se harán notar por donde pase el SUV británico gracias a un escape deportivo con válvulas electrónicas que aseguran un sonido más que especial.
Airline Seat Specification: los asientos de primera clase de Bentley 26/07/2022 Cuando hablamos del Bentley Bentayga EWB nos centramos en el espacio generado por esa batalla extendida y en el confort que se podía conseguir en sus asientos traseros. Y es que podía recurrir opcionalmente a la Airline Seat Specification, una configuración de sus asientos inédita que busca maximizar la comodidad de los usuarios en la segunda fila. Desde Crewe, presumen de tener los asientos más avanzados del mundo al poder ajustar la temperatura y la postura automáticamente, adaptándose al cuerpo de la persona. Aunque parezca ciencia ficción, con la Airline Seat Specification los asientos son capaces de detectar la temperatura corporal del pasajero que va sentado en ellos y la humedad de la superficie cada 25 milisegundos con una precisión de 0,1 °C. En base a lo que percibe, ajustará la calefacción o la ventilación, siempre buscando el punto óptimo a nivel térmico. Para ello, el pasajero puede definir un objetivo de temperatura a su gusto a través de siete configuraciones. Aparece una neutral para la mayoría y luego se puede ir moviendo entre el +3 y el -3 para los calurosos o frioleros. Pero la cosa no se queda ahí, los asientos de Bentley con la Airline Seat Specification también son capaces de realizar microajustes posturales de forma automática. La marca ha trabajado con Comfort Motion Global (CMG) para tener en sus butacas hasta 177 puntos de presión individuales repartidos en seis zonas que pueden ir variando. En este caso, se busca mejorar la comodidad y minimizar la fatiga durante el viaje, eliminando esos pequeños dolores por la presión prolongada. Son cambios sutiles que el pasajero apenas nota, pero que marcan la diferencia. Estos asientos también pueden configurarse con perfiles individuales y cuentan con función de reposapiés y piernas ajustables. No faltan un cojín y el refuerzo del respaldo para mejorar el confort al máximo. Cada butaca cuenta con 12 motores eléctricos silenciosos ofrece 22 formas de ajuste solo en el asiento, unidos por tres unidades de control electrónico de válvulas neumáticas inteligentes. El sistema está dando buen resultado y la mitad de los compradores del Bentayga EWB están optando por montarlo.
The new Bentley Bentayga Extended Wheelbase. 11 ago 2022 Bentley Rancho Mirage With an extended wheelbase that boosts rear legroom significantly, the New Bentayga EWB sets new standards in SUV comfort. Powered by a 4.0 litre V8 engine, this stunning example of a Bentley long wheelbase vehicle combines beautiful proportions with a head-turning road presence. The New Bentayga EWB offers an interior environment, unlike any other SUV. Far more than just a luxury car, this extended wheelbase SUV is a showcase of advanced, wellbeing-enhancing technology. Every interaction with the cabin is enhanced, from seats that can proactively monitor and improve the comfort of their occupants to stunning lighting that combines the best of Bentley’s craftsmanship and innovation. Contact us at Bentley Rancho Mirage to learn more.
The Bentley Bentayga EWB Reveal at Jack Barclay Bentley 10 ago 2022 H.R. Owen Setting new standards when it comes to luxury travel, the Bentley Bentayga Extended WheelBase deserves an introduction worthy of its class and prestige; and that’s exactly what Jack Barclay – the world’s oldest and most famous Bentley dealership – gave it last week. In front of an exclusive guest list of customers from Jack Barclay, as well as customers from H.R. Owen Bentley’s Surrey, Berkshire and Hertfordshire dealerships, the Bentayga EWB made its debut at the Jack Barclay showroom in the heart of London’s Mayfair.
2023 Bentley Bentayga EWB Production - BENTLEY DIAMOND ILLUMINATION / BEAUTIFUL WOOD VENEERS 12 ago 2022
