Hola a todos!! En una tienda al lado de mi casa de recambios, acaban de recibir un pallet de baterías Mangeti Marelli nuevas y entre ellas hay las que necesito yo ya que la mia está en 12,10V y le cuesta a mi coche arrancar y se me encienden los testigos de DSC, etc.... Vamos, que tengo que cambiarla.....:mus- Es de 720Ah y 90A. Justo la que necesito. La he testeado con un polímetro y marca 12.90V. :supz: Lo bueno es que está nueva, y eso a la hora de comprar una batería de recambio es importante ya que cuando vas a por una, no sabes cuanto tiempo ha estado en la estantería. Me cuesta 130 euros. Creo que está fenomenal de precio, pero la pregunta es: ¿Qué opinais de esta marca? ¿Es buena? ¿Alguna experiencia? Tambíen tienen Varta, pero siendo de 88A y 740Ah, es más barata y tienen un polvo sospechoso encima (de llevar bastante tiempo en la estantería). Qué pensáis?? ;-)
La marca es buena,es de un buen fabricante de electronica para coches y motos. Y respecto a la tension que te da,no es solo esa medida la principal,ya que seguramente esa tension en una bateria en buen estado, aunque casi descargada ,arranca sin problemas un motor,pero hay que tener en cuenta que una bateria en las ultimas,la capacidad de amperios para el arranque deja mucho que desear,y por lo tanto "no tiene fuerza" Un saludo
Esa medida son amperios de arranque,no de capacidad. Una bateria de 740 Amp seria como un frigorifico de tamaño. Un saludo
Yo le cambie la bateria al coche y compre una norauto porque te dan 3 años de garantia y era la mas barata. Ademas existen marcas como VARTA que le hacen las baterias a norauto.
No hace mucho he comprado una batería de la marca Norauto que son Varta pero con otro nombre. La batería es la misma, el precio no.
Una cosa es que la fabrique varta y otra que sea igual que la que hacen con su marca. La mia del Colt lleva 8 años, es la de origen todavía y ahora se nota que ya esta baja, pero con 11.0 V arranca el coche
Ya, pero es que resulta cuanto menos llamativo que Varta te de dos años de garantía para "sus" baterías y las que hace para otros tengan tres.
La garantía no la dará Varta, la dará Norauto. De todas formas, normalmente la vida de una bateria es superior a los 3 años. Yo creo que rondará algo mas de los 4 años. Y ojo, que la garantía es por defecto de fábrica, no por mal uso. Vamos que si quieren la garantía no vale para nada
Hola, si esta bien de precio pillala, yo hace años lleve baterias de la fabrica Tudor de Manzanares en Ciudad Real junto con otro compañero que las cargo en la Tudor de Guadalajara hasta Paris, en unos almacenes junto al aeropuerto Challs de Gaulle, creo que se escribe asi, je je je-....., eran de color blancas, negras y plateadas, de todos los tamaños y tipos,, descargamos por una zona de las instalaciones, y al ir a recoger la documentacion y sellar los documentos por otra zona anexa, salian empaquetadas con pegatinas de Bosch, made in GERMANY,,, saludos
Yo las llevo usando desde hace años en mis vehículos y, al menos hasta ahora, me han dado muy buen resultado. Sólamente en una ocasion una bateria me dió síntomas de desfallecimiento prematuro (no agotada, pero perdía fuerza) y no tuve ningún problema en que me la cambiaran por otra. Si sabes seguro que son de reciente fabricación y te encajan en precio son una buena opcion a tener en cuenta.
¿Qué significa exactamente 720 A? Que en un momento puntual pueda ofrecer esa cantidad de Amperios, por ejemplo en un cortocircuito?
Supongo pero teóricamente una batería a plena carga sin nada tirando debería rondar los 12.7 V Efectivamente. No parece mal precio. En baterías no sé cómo está pero Magneti Marelli es un fabricante italiano de toda la vida de sistemas de encendido (Magnetos Marélez en español ) que podría ser el Bosch italiano. Yo hace poco compré una Varta de 80 Ah t 740A por unos 150 € (creo que no llegó).
Ese temor tenía yo cuando compré la Varta. Por otro lado no soy partidario de la marca blanca. Prefiero consumir al fabricante a pecho descubierto
Justamente eso. La intensidad que entregaría en cortocircuito. Cuanto más elevado sea ese valor mejor capacidad debería tener para el arranque.
