X2 (F39) Bateria SOS
X1 1.8 Sdrive D
12 Dic 2021
Buenas Bimmers, me toco la dichosa bateria llamada de emergencia...alguien sabe donde esta la susodicha en x1 f48 2018? Gracias, ya la tengo encargada... a la que me llegue me pongo con ella. Creo que esta en el x2 en el techo atras, supongo que el x1 ira en el mismo sitio pero si alguien me lo corrobora voy a tiro hecho. Gracias y felices fiestas.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
84 10 011 Sustitución de la batería de emergencia por la caja de comunicación telemática (TCB)
1VnXDFhlio
¡Atención!
Dependiendo del vehículo y del equipo del vehículo, ¡hay diferentes ubicaciones de instalación de la unidad de control telemático!
Por lo tanto, determine la ubicación de instalación de la unidad de control telemático con el sistema de diagnóstico antes de comenzar a trabajar:
  • Realización de pruebas de vehículos
  • Solución de problemas
  • Estructura de funciones
  • Diagramas de cableado funcional
  • Cuerpo
  • Telemática
  • Seleccione el diagrama de cableado
  • Haga clic en el componente de la unidad de control telemático
  • Ubicación de instalación
84 10 520 Sustitución de la batería de emergencia de la unidad de control telemático debajo del revestimiento (sin techo de cristal panorámico) (después del diagnóstico del vehículo)
información sobre la protección contra descargas electrostáticas.
Revestimiento inferior
1VnXQFZYDa
Eliminación:
1VnYSgK31k
Desbloquee y abra el compartimento de la batería (1) de la unidad de control telemático (2).
1VnXQFZYDa
Instalación:
1VnYbLrXOM
Retire la batería de emergencia (1) del compartimento de la batería y sustitúyala.
Cierre el compartimento de la batería de la unidad de control telemático (2).
51 44 011Desmontaje e instalación/sustitución de los titulares (versión con techo corredizo o inclinable)
ambos paneles de guarnecido para el pilar del techo en la parte delantera (pilar A)
Solo es necesario para la eliminación completa del encabezado:
1L0JX41f
Tornillos de liberación (1).
1KBohoXb
Área de la luz de freno:
Desengancha la tapa (1).
1K2j74Ki
Afloje los clips .
1KEpb2ic
Área de luz interior del techo:
Tornillo de liberación (1).
1K6H2Sqz
Área del clúster de conmutación:
Deshacer tornillos o remaches expansibles (1).
1Jvu2xy
  • Mueva el asiento trasero del asiento del pasajero a la posición trasera máxima.
  • Mueva la superficie del asiento del pasajero delantero a la posición más baja.
Solo si no se retira el asiento del conductor:
  • Mueva el respaldo del asiento del conductor a la posición trasera máxima.
  • Mueva la superficie del asiento del conductor a la posición más baja.
¡Atención!
Las siguientes tareas deben llevarse a cabo con la asistencia de una segunda persona:
BxgUFVqz
Soporte de cabecera (1) en la parte delantera.
Suelte el encabezado (1) de los clips (2) hacia abajo en el área marcada a los lados.
Tire con cuidado del encabezado (1) hacia adelante hasta que el encabezado (1) se alimente de los clips restantes (2).
Despliega el encabezado (1).
Nota de instalación:
Desenganche los clips traseros (2) del marco del techo.
Si es necesario, sustituya los clips (2).
Bxi33huy
Encabezamiento de alimentación (1) a través de la puerta trasera en el lado del conductor.
1Jvu2xy
Nota de instalación:Secuencia de instalación:
  1. Encabezamiento de cabeza en la parte trasera en clip
  2. Atornillar el revestimiento frontal
  3. Enroscar el cabezal trasero
  4. Instale las asas de agarre en la parte delantera primero, luego en la parte trasera
  5. Atornillar parasoles y soportes de mostrador
  6. Instale el trimado de la luz de freno
  7. Protección segura de todos los bordes de todas las puertas en el revestimiento
  8. Añadir detalles finales al vehículo
Segun los datos, para los modelos del 2018, la bateria va en el techo, con la unidad de mando telematica
Pero tendria que confirmarlo con el nº de chasis.
Josete1020
8 Dic 2010
Hola!
Donde la has comprado? Me pasa lo mismo y me tendré que poner algún día de estos
23 May 2012
Pues yo tb estoy en las mismas, cualquier ayuda es bienvenida por que me tiene el mensajito hasta el moño.......
