Avería Bateria de nuevo se descarga
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por antodo, 17 Feb 2016.
  1. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    bollullos del condad
    e39 523i
    Buenos días, aquí otra vez con el mismo tema pero con una diferencia.
    Ya comente este tema anteriormente. Cambie erizo que se averió porque descargaba batería, me mandaron uno nuevo y seguía descargando, lo tengo desenchufado y la batería se descarga, si dejo el coche en marcha 20 minutos la batería carga y el voltaje en marcha es de 13,8 pero con el coche parado empieza a descargar.
    He probado desconectando una borna del negativo y la batería no se descarga.
    A veces sale aire por los pies, teniendo el erizo desenchufado.
    La pregunta ¿Que puede estar ocurriendo por que ya estoy loco, tengo que desconectar cada vez que el coche esta parado 5 o 6 horas y por la noche. El coche siempre duerme en cochera.
  2. GERAR156
    GERAR156 Forista
    10 Ene 2014
    Pues que el alternador no la carga no ? en parado cuanto te da ?
  3. 0XxClaymanxX0
    0XxClaymanxX0 En Practicas
    2 Oct 2011
    Valladolid
    Comprobaste que estaba mal el erizo? O lo cambiaste sin mas.
  4. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Después de todo la noche desconectada desde las 8 de la tarde a 8 de la mañana 12,27 V
    El erizo me lo cambiaron pero como seguía descargando les mande un correo diciéndole que también estaba mal y me contestaron que ya no me lo cambiaban de nuevo que me daban un bono por el valor del precio para gastar en sus productos.
    La batería ha empezado a descargar después de casi un mes con el erizo desconectado.
    No se si habrá otro componente que me este consumiendo
  5. el sello de la casa
    el sello de la casa Forista Miembro del Club
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    No recuerdo el número de fusible pero quitando el del audio navegación etc. Va en el maletero.
    De esa manera a mí a dejado de descargarse. La avería no la tengo localizada pero solo me queda desenchufar el amplificados y la 2 din.
    Prueba
  6. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    No tengo sistema de navegación
    El de audio te refieres a la radio?
  7. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Solo tengo radio con equipo de altavoces original bmw. No he instalado nunca nada adicional.
  8. GERAR156
    GERAR156 Forista
    10 Ene 2014
  9. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Tengo un polimetría digital
  10. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Quita el Fusible 56 del maletero. En la base de datos te dice donde está en una foto.
    Prueba sin desconectar la batería una noches, a ver que pasa.
    A el sello de la casa le gusta esto.
  11. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Aun no he podido probar quitando el fusible 56, este finde voy ha comprobar consumo fisible por fusible, haber que pasa.
    He leido en algun comentario que se puede comprobar la bateria midiendo vaso a vaso, debe dar 2 voltios,si da menos es que alguno esta comunicado.
    ¿Si estuvieran comunicados se descargaria aun estando desconectada?
  12. 0XxClaymanxX0
    2 Oct 2011
    Valladolid
    Yo tengo el coche en el taller pensando que era el erizo y resulta que parece que no... ya os ire diciendo
  13. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Espero tu diagnostico con impaciencia, espero que sea leve y puedas ayudar a los que tenemos estos problemas
  14. 0XxClaymanxX0
    2 Oct 2011
    Valladolid
    Bueno, pues en mi caso era la bateria, que cargaba bien, pero se descargaba rapidisimo. Asi que bateria nueva y, espeeo que, listo.
    A JAVGUN le gusta esto.
  15. JAVGUN
    JAVGUN En Practicas
    11 Jul 2013
    525 tds
    Esperemos que sea eso y te olvides
  16. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    he cerrado el coche con puerta abierta y maletero para medir consumos pero las luces de interior no se apagan. ¿que tiempo tardan en apagarse?
  17. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    He medido y marcaba el amperimetro 4,50 he ido quitando fusibles y al llagar al 11 baja a 0,03 A. Esta fusible pertenece al servotronic pero tambien controla otros sistemas.
    Alguien que sepa que otos sistemas controla para ir desconectando.
  18. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    He enchufado el erizo que lo tenia desconectado y no ha aumentado el consumo, por lo que deduzco que el erizo no esta averiado. Eso creo
  19. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Cuando quite el fusible 11 se apago la luz de guantera
  20. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    He desconectado una chema de debajo de la guantera de color blanco creo que pone Y241 no lo veo bien.
    Con esto desconectado y el nº 11 puesto no hay consumo
  21. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Alguien que me ariente por fa
  22. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    En la conexion pone B1026- Y241
  23. marin325is
    marin325is En Practicas
    14 Nov 2013
    325is e36
    Yo te puedo orientar poco estoy tambien con un problema parecido y ami ya no se si eske se descarga la bateria o que le pasa pero ai veces que voy arrancar el coche y no me hace nada absolutamente, y otras veces me ace clac clac clac clac pero no arrnaca y tengo que acabar rachandolo, a ti que te hace cuando se te descarga?? No te hace nada al darle a la llave o te hace parecido a mi?? Un saludo
  24. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    No no me hace nada, pero creo que el problema puede estar en el cierre centralizado que no me funciona y la bateria de momento no descarga.
    Desde que desconecte la chema que va debajo de la guantera B1026- Y241 y la volvi a conectar no me funciona el cierre
    A adan.rs le gusta esto.
  25. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    ¿Como puedo subir fotos? no se hacerlo
  26. adan.rs
    adan.rs Forista
    19 Sep 2008
    vigo
    No te funciona el cierre porque desconectaste el módulo zke de la carrocería, y cuando lo tienes conectado siempre vas a tener algún consumo porque también es el que controla las luces interiores, alarma, el receptor del mando, etc.... Por eso siempre hay un consumo
  27. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Pero volvi a conectarlo, las luces interiore funcionan, lo unico que no va es el cierre con el mando a distancia, con la llave cierra bien todo y con el boton interior de cierre tambien.
    He dejado toda la tarde y noche la bateria conectada y por la mañana ha arrancado bien
  28. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
  29. adan.rs
    adan.rs Forista
    19 Sep 2008
    vigo
    Es que ahora tienes que programar la llave para que haga la función de abrir con el mando
  30. antodo
    antodo En Practicas
    9 Nov 2011
    e39 523i
    Lo he intentado en 8 o 10 ocasiones y no se codifica.
    Esta operación ya la hice hace mucho tiempo con la 2ªllave de repuesto y funciono a la primera
