EXCESO DE VOLTIOS ????????? llevastes tu coche a un instalador de car audio ????
El problema es que en algunos coches existen dos tierras, una constante y una que cambia de polaridad al girar el encendido del vehiculo, esto lo debes comprobar con un probador de corriente de 12V.
Primero ubica el cable de corriente constante positivo el cual pases o no el encendido siempre tiene corriente 12v, en ese conectas el cable amarillo del reproductor, luego de la misma forma buscas el cable de la corriente de corte o la corriente que va con el encendido del coche, el cual pruebas con la lamparita y el encendido pasado y luego lo apagas y la luz debe apagarse.
Luego en vez de conectar el extremo del probador 12v a tierra, lo conectas en el cable de corriente constante donde conectastes el amarillo y ubicas el cable de tierra o masa o negativo constante, ya que debes tener cuidado: al probar los negativos enciende y apaga las luces y pasa el encendido y devuelvelo.
Si el probador no apaga en ningun momento ese es tu tierra constante y alli debes conectar el cable negativo (negro) del reproductor, de igual modo hay una tierra que enciende y apaga cuando enciendes las luces, pues es alli donde conectas el dimmer del reproductor es un cablecito a veces marron otras verde, lo cual hace que el brillo del mismo disminuya cuando enciendes la luz de noche para que no te moleste.
Espero te ayude
Que el radio encienda y funciones es cosa de 3 cables y aunque suena asi de facil hay que saber que cables pegar y saber ubicarlos, y que suenen las 4 cornetas es cosa de 8 mas, de igual modo hay que colocar la polaridad de las mismas de forma correcta ya que esto afecta el Ohm.
A veces cualquier cosa se hace llamar instalador y por desconocimiento o intentar ahorrarnos un dinerillo, terminamos quemando el radio, la computadora del coche, fusibles, alguna otra cosa y a veces hasta el carro mismo.
Y vuelvo y repito si a alguien le interesa y pasa por torrejon, con gusto le ayudare ahhh y gratis por si creen que les cobrare jajajajaja
Saludos a todos
