ayudaaa urgente, mi mini no arranca
Tema en 'Mini' iniciado por jairo78, 21 Sep 2010.
  1. jairo78
    jairo78 En Practicas
    20 Ene 2006
    valencia
    hola a todos, a ver si me podeis ayudar.
    tengo un mini cooper del 2003 1.6 115cv y lo q me ha pasado q cuando he llegado a casa he parado el coche y todo perfecto, pero al minuto me iba a ir otra vez y al poner la llave no hace nada de nada ni en la 1ª posicion, la 2ª ni luces de cuadro ni nada de nada, en cambio la bareria esta bien xq va el claxon con fuerza luces posicion, abre y cierra y si fuese la bateria digo yo que se encenderian x lo menos las luces del cuadro. puede ser el bombillo de la llave o algo de codificacion? q no creo xq se encenderian las luces del cuadro al poner la llave.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    he buscado x aki pero no he encontrado nada.
    a ver si me podeis ayudar..
    gracias
  2. jairo78
    20 Ene 2006
    valencia
    q alguien me ayude xfavor!!!
  3. Robert318
    Robert318 Forista Senior Miembro del Club
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    Ese coche por debajo de un voltaje determinado de carga (no recuerdo si son 11 voltios) automaticamente no arranca, lo cual si la bateria tiene ese voltaje las luces te las enciende pero el sistema al detectar voltaje insuficiente no te permite arrancar.
    A mi me pasó eso en una ocasión y la primera duda que me vino a la cabeza fué la misma que planteas tu......hasta que me dijeron por qué era claro
  4. jairo78
    20 Ene 2006
    valencia
    hola gracias x contestar, pero a ti al poner el contacto te iban las ventanas y se encendian las luces del cuadro, aceite y demas? esq a mi no seme enciende nada.
  5. Robert318
    19 Ago 2004
    Junto al Pisuerga
    Pues entonces o se te ha muerto la bateria de golpe (cosa extraña) o el problema viene de otro sitio.
    ¿No te funciona nada?
  6. jairo78
    20 Ene 2006
    valencia
    hola, se ha fundido un fusible del arranque y lo he cambiado y se vuelve a fundir cuando le das al arranque, supongo q sera el motor de arranque q esta mal. gracias
