Buenas a todos, os escribo desde el subforo de BMW Z4 por si hay alguien por aquí de Albacete que pueda ayudarme, tengo un problema con el testigo de Airbag ( según parece ser es de la puerta derecha) y no hay forma de que desaparezca, tengo que pasar ITV esta misma semana y no se que hacer ya porque los de BMW no me están dando solución, sabes de algún taller especializado o competente?? Por favor necesito vuestra ayuda porque estoy desesperado ya
Desmonta el cuadro y le quitas la bombilla del testigo del airbag. Si, el error va a seguir estando, pero así pasarás la ITV y ya te puedes poner a solucionarlo tranquilamente.
Con eso no solucionas nada, pues además de la bombilla lleva un led, además el Z4 no lleva bombillas en el cuadro, lleva led.
Vamos a ver primero lleva airbag dentro de la puerta o algún sensor si es algún sensor comprueba o cambia el sensor mira los cables que pasan del chasis a a la puerta de abrir y cerrar a veces se rompen y si llevas airbag y da fallo del airbag si el cableado del chasis a puerta está bien tendrías que cambiar el airbag o montar algo que lo simule. Si se enciende la luz es porqué tiene un fallo guardado. Otra opción es que el fallo sea del propio módulo
