Avería Ayuda Solucionar Luz Airbag
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por AdamGti89, 26 Feb 2022.
  1. AdamGti89
    AdamGti89 En Practicas
    28 Nov 2021
    Tarragona
    320dE46Compact
    Hola a todos, llevo desde que compré el coche la dichichosa luz del Airbag encendida. Se acerca la itv dentro de poco y ya me pone nervioso. Lo primero que he hecho es borrar el fallo con el bmw scanner y no se borra. Imagino que será la esterilla del copiloto. Pido disculpas si se ha hablado mucho de esto ya pero busco por el foro y no veo nada claro, he probado a sacar el fusible num. 10 así a lo chapuza para la itv pero se me enciende el reloj verde del control de crucero, no entiendo porque.. así que eso lo descarto ya que el airbag queda anulado de esta forma. Haber si me podeis orientar la mejor manera de solucionarlo economicamente. He leido algo que si un emulador, puentear.. y no se que hacer. Gracias de antemano
    A Sufian akbibchi le gusta esto.
  2. Sufian akbibchi
    Sufian akbibchi En Practicas
    22 Ene 2022
    E46
    Ya somos dos en la misma situación
  3. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Comprad un BMWscaner, en el módulo de los airbags os dirá exactamente que es, puede ser la esterilla, algún airbag que se ha ido o incluso el anillo del volante (también es bastante común esto), cuando lo sepáis os metéis dentro de esta centralita desde el programa y quitáis el tick del airbag que os da fallo y listo, ya no hay luz.
    ACLARO QUE SOLO SON PARA LOS 5 MINUTOS DE ITV!!! Hay que tener en cuenta que haciendo esto estas diciendo al coche que no tienes airbag y por eso no detecta que tienes fallo
  4. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    A Roby_08 y INO les gusta esto.
  5. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    También puede ser el pretensor de algún cinturón.
    A Roby_08 le gusta esto.
  6. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Nota:
    Sea cual sea la solución que se adopte, hay que asegurar que la luz del airbag se enciende unos segundos al poner el contacto.
    De lo contrario, no pasará la ITV. A no ser que el técnico no lo compruebe o haga la vista gorda.
    A Bassmaster, Serch Cars y jesusmr les gusta esto.
  7. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Con bmwscaner tal y como dije lo hace, haciendo mi opción le dices al coche que no tiene ese airbag instalado así que no da fallo porque no lo tiene según el
  8. Qui//M3
    Qui//M3 Forista Legendario
    26 Feb 2006
    Tarragona
    Hasta donde yo sé y aqui en Cataluña, solo es falta grave la luz de airbag encendida, en coches posteriores a 2007.
  9. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Yo creo que si lo lleva tiene que estar funcional, eso implica que se encienda/apague el chivato.
    Ídem con el abs, se equipó obligatoriamente un año y los que lo tengan deben tenerlo operativo.
    A Bassmaster le gusta esto.
  10. Qui//M3
    26 Feb 2006
    Tarragona
    En varios de mis coches, he pasado itv con luz de airbag encendida, y me lo han marcado como fallo leve, entre ellos varios e46.
    Por lo que me dijeron, el Airbag fue obligatorio en 2006 y solo ponian fallo grave a partir de 2007.
    A Manol, chilote42 y adrianmou les gusta esto.
  11. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    https://itvcitaprevia.es/que-miran-en-la-itv/airbag/amp/
    No se si esta web es oficial o tiene información oficial, pero dice que si existe equipación de airbag, debe estar en funcionamiento, sin importar la fecha de fabricación.
    No se si lo habrán modificado recientemente, sé que lo del ABS y control de estabilidad sí.
    A Serch Cars y Manol les gusta esto.
  12. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    Emulador, borrar fallo y a correr.
    A Manol le gusta esto.
  13. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Aquí en Andalucia, es falta grave, sea del año de la polca o nuevo.
    Y encima, suelen revisar que se enciende con la llave y se apaga.
  14. Serch Cars
    Serch Cars En Practicas
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Doy Fe :pompous:
  15. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Ídem.
    Añado:
    Yo llegué a pasar la ITV hace bastantes años con la luz encendida. No recuerdo si fue una vez o más de una.
    Pero un buen día fui a pasarla y me echaron atrás. Me dijeron que era fallo grave, que la normativa había cambiado.
    Así que: emulador y a tirar pa'lante.
    Última edición: 28 Feb 2022
  16. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Aquí en Galicia pasé las tres anteriores con en chivato oculto por el anterior dueño.
  17. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Tiene toda la lógica.
    Es decir, supongo que, de esa forma, la luz se enciende al hacer el chequeo, comprueba todo lo que tiene que ver con los airbags excepto lo que has anulado y, si no encuentra fallo en ellos, vuelve a apagarse.
    Yo no lo he probado, pero no dudo que sea efectivo.
  18. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Así es, comprueba los que dejas activados y listo. En caso de accidente obviamente los que quitaste no saltan. Yo lo tuve que hacer para itv hace un par de años por el anillo del conductor...
  19. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    No, si yo no soy el afectado. :LOL:
    Es @AdamGti89, que, por cierto, parece que no ha vuelto a entrar por aquí. :nose:
    Yo puse emulador. En mi caso sí saltaría el airbag del acompañante.
  20. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Dato importante que se me había pasado, la de mi cuadro estaba tapada con silicona negra más rotulador permanente, ningún problema en las itv que Qe pasó el primer dueño en Zaragoza, al ir yo a pasar la primera aquí es cuando me lo hechar o para atrás. Yo ni me había fijado de que no hacía el check
  21. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Ése truco les funcionó a algunos. Pero a día de hoy ya no vale, pues comprueban que la luz se debe encender unos segundos al poner el contacto.
    Y es que en la ITV no son tontos del todo.
    Añado de nuevo:
    Un familiar que tiene un E39 hizo que le pusieran un circuito con un temporizador para el indicador del airbag, de modo que se enciende con el contacto y se apaga a los pocos segundos.
    A adrianmou, Serch Cars y Manol les gusta esto.
  22. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Algún que otro E39 hay, si. :descojon:
    En su día, hice unos cuantos. biggrin
    A Serch Cars y bmwero2006 les gusta esto.
  23. puntotol
    puntotol En Practicas
    19 Oct 2021
    toledo
    e 46 330 ci
    lo mas normal es que sea la esterilla del asiento del copiloto, prueba con el emulador que lo haces por 50 centimos
  24. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    Da fallo igual porque sigue conectado el airbag. Tu lo anulas por la centralita pero esta lo detecta por resistencia.
  25. Bassmaster
    Bassmaster Forista Senior
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    Será por desconocimiento del operario o por aplicar la norma a su manera...
    El reglamento, que es el mismo para toda España, es muy claro: testigo encendido = defecto grave, independientemente de la fecha de fabricación del coche.
    Conozco al menos un caso en Barcelona que no pasó ITV con un coche de 1999 debido a que el testigo del airbag estaba encendido.
    A juanjete33 le gusta esto.
  26. Bassmaster
    13 Ene 2015
    Karlsruhe, Alemania
    2xE46/W140/VW
    Esto no lo acabo de entender. Cómo es posible que si ya le has hecho una diagnosis, solamente imagines que será la esterilla? Qué decía exactamente la diagnosis?
    A Eduma, chezztos y Serch Cars les gusta esto.
  27. AdamGti89
    28 Nov 2021
    Tarragona
    320dE46Compact
    Si solo probé a borrar el fallo y volvia a salir y no tenia tiempo y me tenia que ir y desconecte el cable y no miré el fallo concreto que era, esta tarde volvere a poner el bmw scanner y lo miro. He visto que cortando el cable del sensor de la esterilla y poniendo una resistencia de 47.000 ohm y un transistor se arregla, le dice de esta manera al coche que siempre hay alguien sentado y el airbag saltaría en caso de accidente aunque no haya nadie.. prefiero esto a que no salte nunca
  28. AdamGti89
    28 Nov 2021
    Tarragona
    320dE46Compact
    Perdonad pero no he tenido tiempo, lo del emulador es una buena opcion, pero he leido por ahí arriba que por 50 centimos tienes uno.. en amazon van desde los 20 a los 50euros.. si me podeis pasar un link de alguno que valga menos de 5 euros y sepais que funciona correctamente lo compro, si no ponere resistencia y diodo que son 2 duros y que salte el airbag aunk no haya nadie sentado.
    Pd: lo primero que voy hacer al llegar a casa es mirar el fallo concreto en el bmw scanner haber si va a ser otra cosa:eek:
  29. AdamGti89
    28 Nov 2021
    Tarragona
    320dE46Compact
    Esta opción tambien me gusta.. pensaldolo bien en este coche el 95% de las veces lo conduzco solo y no hay nadie en el acompañante, asi que si no salta el airbag tampoco sería un gran problema
  30. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    Madrid, Alcala de H.
    330i - 335xi
    Y en el otro 5% si va alguien y pasa algo ,,, mala suerte para el, no haberse subido.
