Buenas noches. No encuentro donde estan situados el sensor inclinometrico ni del capot trasero de la alarma de mi e39. De cuando en cuando me salta la alarma y ya he descartado el sensor del capot del motor, volumetrico y puertas. Si alguien me puede indicar donde estan situados estos sensores lo agradezco. Un saludo a todos
Esta es la única información que he conseguido en: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD62&mospid=47544&btnr=65_0274&hg=65&fg=60 La pieza en cuestón sería la Nº 1., Pero, ¿Donde se encuentra en el coche? E39 528i Alarma anti-robo Language: českýdeutschελληνικάenglishUS englishespañolfrançaisitaliano日本語한국어NederlandspolskiportuguêsрусскийsvenskภาษาไทยTürkçe汉语繁體中文 RealOEM.com Inicio => Seleccione otro vehículo => Audio, Navegación, Sistema electron. => Alarma anti-robo No. Descripción suplemento Cantidad Desde Hasta Número de pieza Precio Notas 01INDICADOR D.INCLINACION109/199865758386932Finalizadosolo en combinacion con--Conducto adaptador p indicador inclinac.109/199865758380747$15.8401INDICADOR D.INCLINACION109/199865756923215$195.75solo en combinacion con--Conducto adaptador p indicador inclinac.109/199865758380747$15.8401INDICADOR D.INCLINACION109/199865758386932Finalizado01INDICADOR D.INCLINACION109/199865756923215$195.7502Tuerca sombrereteM5251711934930$0.3303MODULO DE ALARMA HABITACULO RADIO112/199665758364892+core, Finalizado03MODULO DE ALARMA HABITACULO RADIO109/199865758376993+core, Finalizado03MODULO ULTRASONICO109/199865758379938Finalizadosolo en combinacion con--Conducto adaptador109/199865758385535$27.23--Soporte módulo ultrasónico inferior109/199851448243665$7.09--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaHELLGRAU109/199851448249975$69.25--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaHELLBEIGE109/199851448249976$69.25--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaSCHWARZ109/199851448249977$69.25--Soporte módulo ultrasónico superior109/199851448249978$7.21--ApoyoL=100MM109/199816111181918$2.3903MODULO ULTRASONICO109/199865756938048$204.60solo en combinacion con--Conducto adaptador109/199865758385535$27.23--Soporte módulo ultrasónico inferior109/199851448243665$7.09--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaHELLGRAU109/199851448249975$69.25--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaHELLBEIGE109/199851448249976$69.25--Paramento alarma habitaculo ultrasónicaSCHWARZ109/199851448249977$69.25--Soporte módulo ultrasónico superior109/199851448249978$7.21--ApoyoL=100MM109/199816111181918$2.3903MODULO ULTRASONICO109/199865758379938Finalizado03MODULO ULTRASONICO109/199865756938048$204.6004SOPORTE MODULO DE ALARMA HABITACUL.RADIO109/199865758363095$5.0305Tornillo Torx4X14MM209/199865758207870Finalizado05tornillo4X14MM209/199807146963839$0.29Para vehículos con Techo corredizo elevador05TORX-TORNILLO PARA MATERIA SINTETICAISA L=10MM209/199865758235255$0.1406Corriente de emergencia p sirena165758383152$177.4007SOPOTE SIRENA ALIMENT.P.COR.D.EMERGENCIA165758368269$6.8208TUERCA HEXAGONAL CON PLACABM6-8-ZNS3103/200707129904000Finalizado08tuerca hexagonalBM6-8-ZNS3107129904859$0.6809Tuerca plásticaM6216131176747$0.7710Interruptor161318374745Finalizado10Interruptor161314158205Finalizado11Caja enchufe univers. sin código4 POL.161138365356$4.50solo en combinacion con--TERMINAL0,2- 0,5MM²?61130005199$2.73--TERMINAL0,75MM²?61130006665$2.8612Caja enchufe univers. sin código3 POL.161138365348$4.93solo en combinacion con--TERMINAL0,2- 0,5MM²?61130005199$2.73--TERMINAL0,75MM²?61130006665$2.8613Caja enchufe univers. sin código6 POL.109/199861138352316$23.60solo en combinacion con--Mang. ench. red. 2.5 con cable0,5-1,0 MM²?09/199861130007449$3.0013Caja enchufe univers. sin código6 POL.109/199861136909058$1.67solo en combinacion con--TERMINAL0,2- 0,5MM²?09/199861130005197$2.39--TERMINAL0,2- 0,5MM²?09/199861130005197$2.39--TERMINAL0.75MM²?09/199861130006663$2.64--TERMINAL0.75MM²?09/199861130006663$2.64Notas +core = plus core charge (posibilidad de devolución de la pieza antigua) Finalizado = La pieza ya es descontinuada.
El sensor de inclinación lo tienes en el lado trasero izdo, sujeto a la carrocería detras de la tapa portaobjetos trasera izda, el porton trasero utiliza la señal de apertura del maletero, yo lo que te recomiendo es que le hagas una diagnosis y así sabras por que se dispara la alarma. saludos
Voy a ver si localizo primero el detector de inclinación y el contacto de apertura del capot trasero (Creo que este último debe estar bien) así que el problema lo debo tener en el de inclinación, lo voy a quitar y pruebo unos dias sin el. De todos modos estoy esperando un cable de diagosis para revisar el coche. Cable de diagnosis BMW + Carsoft 6.5 en español en Madrid - Segundamano.es
Al verlo quizas te confunda y piensas que es un deposito de agua Como ya te han comentado esta en el lado izq.atras en el meletero.Por detras del tapizado.
Es un detector de la alarma que hace que esta se ponga en funcionamiento en el caso de que el vehiculo se incline para robar las ruedas, cargarlo en grúa etc. Creo que tambien sirve como detector de impacto. Un saludo.
