Ayuda, Silvido en 320d 136cv
langolio
22 Ene 2006
Hola, os cuento un poco lo que me pasa, hace cosa de 2 o 3 meses empecé a notar un aumento de silbido del turbo, es parecido a ambulancia, sobre todo en frio, en caliente no se nota tanto. Lo hace cuando aceleras para cambiar de velocidad y reduciendo (cuando dejas de acelerar).
El coche no ha perdido potencia, subiendo ni bajando claro ;-) este verano le he hecho unos 2000km y nada de nada de humo, ni negro ni blanco.
Me he fijado en los manguitos del turbo y los que salen de este, que por lo que he palpado son dos, sale tirado un poco con la mano. Es esto normal?
No se que le puede pasar, pero me tiene mosca. A ver si me podéis dar alguna idea para hacer y poder ir eliminando cosas que puedan o no ser.
Gracias y un saludo...
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Espera a que entre Fer, que te orienta en un plis;-)
miguel maf
13 Sep 2008
mira los manguitos haber si tiene alguno flojo y con la presion del turbo te chifla al escaparse el aire
langolio
22 Ene 2006
La verdad es que no se como tienen que estar de ajustados, ya os digo, si los cojo con la mano y tiro un poco los puedo mover con facilidad.
fer316
Podria ser del turbo,si esos manguitos estan muy llenos de aceite internamente se ablandan por lo que es facil moverlos,ese aceite proviene del turbo.
langolio
22 Ene 2006
Entonces me inclino mas por la olgura de los manguitos o por pulida de turbo?????
Otra cosa, uso aceite mobil1 5w50 como lo veis,,,,?
fer316
Revisa como estan de aceite esos tubos.
langolio
22 Ene 2006
Bueno, pues ya he mirado los tubos del turbo, haber como os explico ya que no me deja subir fotos.
Empezamos por el tubo que conecta al turbo por delante, que viene del filtro del aire pasando por el caudalimetro. (ese tubo no tiene casi nada de aceite, tiene un poco por la parte que conecta con el turbo, pero vamos no ha manchado casi el papel. y además la entrada del turbo en esa zona se ve muy limpia, no hay nada de carbonilla, se ve perfectamente el color de aluminio impoluto).
Los otros tubos que he mirado son los de entrada y salida del intercoler.(El que conecta al intercoler por el lado del turbo, no tiene ni una gota de aceite, sin embargo el que conecta por el lado de la AGR si tenía un poco, pero tampoco mucho, como un milímetro de capa de aceite en la parte más baja).
Me queda por mirar la salida del turbo que va hasta el intercoler. Pero no se por dónde meterle mano.
Que os parece, podría ser o no del susodicho turbo de las pelotas??????
Qué me dices Fer???????????
Saludos…
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
No creo que los turbos de 136cvs se vayan tan facilmente, yo me decante por un 136cvs por este tema, como tambien sean propenso a irse el turbo ya mismo veis "vendo 320d 136cvs en perfecto estado" biggrin
langolio
22 Ene 2006
ya sevillano pero el caso es que me hace un ruido que no creo que sea normal
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
no se, a ver que dicen por aqui, pero que seguramente antes de ser el turbo puede ser cualquier manguito, o valvula o trocola o que se yo biggrin
fer316
El principal no lo has mirado,pero no parece que sea problema del turbo,si estuviese mal tendria casi todo el circuito de sobrealimentacion manchado de aceite negro.
En cualqueir caso,revisa el tubo que te falta,si està manchado de aceite o si està rajado.
langolio
22 Ene 2006
ok, mañana lo subire en el elevador haver si encuentro la forma de meterle mano al tubo que me queda.
Mañana os cuento.
Que otra cosa podria ser para mirarla tambien mañana, ya que lo tengo en el elevador aprovecho.
Que me decis de las electrovalvulas de control del turbo, la que esta justo al lado de este o la de la AGR??????
langolio
22 Ene 2006
Bueno pues ya he quitado el tubo que me faltaba y esta completamente limpio, no tiene nada de aceite. Aprovechando que tenia esa zona despejada, he quitado los tubitos de la valvula de presion del turbo y los he puesto nuevos.
Me queda una hora mas o menos para montar todas las piezas, en cuanto lo arranque os comento si ha funcionado lo de cambiar los tubitos de la valvula.
Hasta esta tarde.
saludos...
langolio
22 Ene 2006
Esto sigue igual...¡¡¡ valla p. mierda, no se que mas mirar.
Alguna idea?????.
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
langolio;5883747 dijo:
Alguna idea?????.
A ver si hay por ahi algun manguito rajado aunque sea un poco, casi inapreciable y te lo has pasado, y sea el causante del silbido, yo descartaria o dejaria el turbo como ultimo culpable de ello
langolio
22 Ene 2006
El kit nuevo de BMW que sustitulle el filtro antiguo de recirculacion de gases del motor (esponja azul) sirve para los 136cv o solo es para los 150cv.
Salgrosso
11 Oct 2004
langolio;5890215 dijo:
sirve para los 136cv tambien.
pregunta al subforo de recambio dando el nº de chasis de tu coche y asi te daran el nº de ref.
jufecam
BMW 320d 136cv
4 Oct 2007
Salgrosso;5890526 dijo:
Pues no se que decirte, yo he comprado el dichoso filtro de recirculación la semana pasada y fuí documentado (con fotografias) a recambios distinguiendo el filtro de esponja del decantador.
Ni por esas, me dieron el de esponja y eso que insistí en el otro ya que mi coche es un 136cv
