Ayuda!!!! que es lo que hay que cambiar cuando salta el Airbag
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Xepa22, 19 Dic 2013.
  1. Xepa22
    Xepa22 En Practicas
    30 May 2013
    Tarragona
    BMW 320 D E46
    Hola a todos,desgraciadamente el pasado jueves tuve un accidente con el cacharro por culpa de un Jabali,tengo entendido que cuando salta el airbag a parte de cambiar el propio airbag del volante y el cable pirotécnico de la batería,que mas hay que cambiar,otra pregunta después de haber cambiado todos los componentes hay que programar con la maquina?
    Gracias a todos.
  2. Mercenario
    Mercenario Forista
    12 Jun 2011
    La vila del pingüi
    tendrias que conectar el coche al scaner a ver lo que canta, puedes tener que cambiar el airbag saltado, pirotecnico bateria, pirotecnico del cinturon, sensor de golpe e incluso centralita de airbags segun los usos que esta haya tenido. Asi que lo mejor es enchufarlo al escaner y que cante.
  3. Xepa22
    Xepa22 En Practicas
    30 May 2013
    Tarragona
    BMW 320 D E46
    lo de la centralita,el coche es la primera vez que le salta el airbag,tengo entendido que tiene que saltar 3 veces o no estoy en lo cierto
  4. Mercenario
    Mercenario Forista
    12 Jun 2011
    La vila del pingüi
    estas en lo cierto, supongo que con el airbag saltado y pirotecnico de bateria, porque en los diesel segun año no llevan. deberias tenerlo solucionado
  5. Xepa22
    Xepa22 En Practicas
    30 May 2013
    Tarragona
    BMW 320 D E46
    muchas gracias Mercenario, asi da gusto ya ire contando gracias
  6. carlosmadrid320
    carlosmadrid320 Forista
    5 Dic 2013
    vacarisses
    320d
    Ademas con el airbag... Las conexiones que lleva suelen joderse
  7. Xepa22
    Xepa22 En Practicas
    30 May 2013
    Tarragona
    BMW 320 D E46
    Si la verdad es que lo de las conexiones lo sabia ya que al sacarlo se habían quemado los conectores,hoy por suerte he quedado con un chico para ir a buscar el airbag redondo que le he comprado trende que comprar los cables a parte siempre y cuando el no los tenga,espero que el airbag que he comprado valga para mi coche.
  8. Xepa22
    Xepa22 En Practicas
    30 May 2013
    Tarragona
    BMW 320 D E46
    Sabria alguien decirme si este airbag con esta numeracion:33675789101 vale apra mi 320,en caracteristicas dice que vale para un e46 de hecho tiene los mismos conectores.
  9. Mercenario
    Mercenario Forista
    12 Jun 2011
    La vila del pingüi
    depende del volante que tengas si es uno de estos dos si te sirve:
    o
  10. Xepa22
    Xepa22 En Practicas
    30 May 2013
    Tarragona
    BMW 320 D E46
    Si es de tres radios igual pero con lo del multifunción,supongo que valdra
  11. carlosmadrid320
    5 Dic 2013
    vacarisses
    320d
    Claro!!!! Que valen.
  12. Mercenario
    Mercenario Forista
    12 Jun 2011
    La vila del pingüi
    solo hay estos dos volantes con airbag redondo da igual si tiene el multifuncion o no sin miedo que no fallas, los otros son triangular o rectangular asi que ya sabes no hay duda.
  13. Xepa22
    Xepa22 En Practicas
    30 May 2013
    Tarragona
    BMW 320 D E46
    Vale gracias a todos, haber si voy recolectando todas las piezas.
  14. Xepa22
    Xepa22 En Practicas
    30 May 2013
    Tarragona
    BMW 320 D E46
    Bueno haber otra preguntilla,sabéis si el sensor de ocupación del asiento también hay que cambiarlo cuando salta el airbag?
