ayuda preparacion motor 325 e 36
adgral
24 Abr 2007
pues al final me voy a meter al lio de preparar un 325 de carreras de nuevo y ya tengo el susodicho en cuestion. es un 325 no vanos que tiene mal la culata.
mi pregunta es: quien puede prepararme bien este motor a buen precio en asturias?? creeis que podria hacerlo yo mismo?no tengo prisa pues me gustaria salir el año que viene. decirme que ando loco a vueltassss
m3tito
12 Abr 2010
si tienes conocimiento de mecanica podrias hacerlo tu mismo!
hay un hilo sobre la preparacion de un 325i..y quien te puede aconsejar muy bien es el forero borja
que estoy seguro que se hara ver por aqui
victor323ti
332ti
7 Jun 2008
con paciencia tu mismo lo haces
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Le puedes mandar un mensaje al forero Kratzer, el igual te lo puede hacer. Para lo que sea, pues te podemos echar una mano. :guiño:
Bm39EdW
Baneado
Baneado
5 Dic 2010
Mejor buscate un motor de 330i e46 y meteselo sin mas ....
Seko
8 Feb 2009
Si tienes los conocimientos puedes hacerlo tu mismo.
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Bm39EdW;12679369 dijo:
Mejor meterle los internals del 330 al motor del 25. :descojon:
adrykds
24 Ago 2011
Hombre, pues depende de la preparacion que quieras hacer y los conocimientos que tengas, podrás hacerlo tu o no.
En asturias pues te puedo recomendar dos: el de montes en nava, y brian riesgo en gijon.Los dos especialistas de PSA pero seguro que te harian un motor muy bueno. Ademas montes no se, pero brian trabaja relativamente barato
Seko
8 Feb 2009
Otra opción es buscar un 325 que esté preparado, ya que actualmente se están vendiendo muchos y muy baratos.
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Seko;12679953 dijo:
A mi ahora mismo me pica la curiosidad por hacer un E36 con motor M3 E46, pero claro, hay que tener capital de entrada para comprar motor + caja + cableado + ecu, etc etc y tener dos huevos para que funcione bien. :descojon:
Seko
8 Feb 2009
Hombre a eso cualquiera le gustaría!
Hay que tener capital y exactamente huevos, porque por mucha pasta que tengas hay que saber como hacerlo, sino preguntaselo a Portas.... :descojon:
adgral
24 Abr 2007
joer pues ya me van dando ideas que empiezo a comprar material. yo ya he hecho uno pero no le he hecho la mecanica. ya que tengo k abrir la culata que me recomendais acer?'
adgral
24 Abr 2007
montes conozco pero al brian no. podias darme mas info?'
JoseE34eber
20 Jul 2012
B0rJarZz M.;12680143 dijo:
++++11111molaaaa, yo tengo tres huevos!!! tu pones el capital ajajja :guiño:
yo_
Baneado
Baneado
10 Sep 2012
con un basico conocimiento y tirar de consejos y experiencias de los demas yo creo q facilmente puedes prepararlol eso si bajo mi opinion creo q es muxo mas economico hacer un swap y sacars mejor rendimiento y menos comeduras de cabeza, encuanto a lo de montar motor de m3 e46 cn una centralita reprogramable tengo entendido que es lo mas sencillo, tengo un conocido que en un e30 lleva motor m3 e46 turbo
JIDorado
E36 325i
27 Feb 2010
yo_;12681961 dijo:
Cuando leo estos post se me calienta el cerebro........
"tengo un conocido que en un e30 lleva motor m3 e46 turbo"
¿ pero tan fácil es cambiar motores entre modelos diferentes ?
A mi me parece muy complicado
Ryo Ameijide
23 Jul 2010
JIDorado;12683927 dijo:
No me jodas
A mi me pasa igual, estoy sin motor y buscando alternativas, y cada vez que me lanzo a buscar un motor aparece alguien con comentarios así y ya se me pasan las horas con la calculadora y el realOEM...
Aunque nadie ha dicho que sea fácil, simplemente que es "posible" hacerlo y que probablemente sea más económico montar un motor distinto en vez de potenciar ese...
adgral
24 Abr 2007
bueno aver que el sabado empiezo a desmontarr
que empiezo haciendooooooooooooo
LaPotenciaM
e28 e36 e46
3 Ene 2010
si vas a correr con el coche has mirado la ficha de homologacion del coche a ver que puedes hacerle primero? porque no se puede montar ahi hasta cristo bendito y correr como el que esta loco eso lleva sus historias.
yo optaria por un grupito con autoblocante, varios a ser posible dependiendo de la subida ira mejor uno u otro, una Getrag sport sin dudarlo ni un momento (primera hacia atras), bombas de gasolina en paralelo por si casca..., FPR de calidad con reloj dentro a ser posible, buenas suspenciones (technoshoks dan buenos resultados €€&#8364:guiño:, eliminar peso con cabeza no 100kg delante y 30 detras... a ser posible "parejamente", mariposa grande 68mm, inyectores de 328i, volante motor ligero + embage ceramico,montaria un radiador de aceite si o si,la culata una preparacion "sport" nada radical que tu coche no gira a 9000rpm ni vas a tener unos arboles surtiendo entrada de nafta cual bajante de 110mm, eliminar viscoso y montar ventilador electric 2 velocidades, por seguridad cambiaria mas que sea semicojinetes de bancada.todo esto hacerselo si te dejan sino pues adaptarse a lo que te permita la ficha del coche... un saludo
adgral
24 Abr 2007
jajajaja, vale vale pero poco a poco.primero tengo k empezar por el motor
JIDorado
E36 325i
27 Feb 2010
Supongo que hay cientos y cientos de post acerca de swaps
Yo soy un paquete integral haciendo cosas de mecanica pero en general se me ocurren estos problemas para cualquier swap:
1- Soportes del motor. Entiendo que meter un motor de 328i E36 o de M3 E36 es fisicamente más fácil que meter un 330i E46 o M3 E46. Estos últimos, ¿ requieren alguna chapuza para acoplarlos ?
2- ¿ siempre es conveniente meter el conjunto motor + caja de cambios ? Por un lado facilita el tema del embrague, pero por otro lado suma la dificultad de que los anclajes de la caja donante no coincidirán con los anclajes originales del coche
3- Anclaje al eje de transmisión. ¿ que pasa si la longitud del nuevo motor + caja de cambios no coincide con el original ? ¿ hay que adaptar el flector ?
4- Escape. ¿ vale una línea de escape de 325i para un M3 E36 ? ¿ y para un M3 E46 ?
5- Tema electrico, supongo que con conseguir centralita + mazo de cables todo solucionado
6- Tema de inmovilizador. He visto que hay grandes movidas con el tema
yo_
Baneado
Baneado
10 Sep 2012
mucho mas facil cambiar un motor.. que esta diseñado por ingenieros y no empezar a gastar dinero inventando cosas cn ingertos ect ect.. te calienta la cabeza pues no se pro que si cambiar un motor es mas sencillo que experimentar.
http://www.facebook.com/ciortan.calin
JIDorado cuando quieras pasas y echas un ojo :guiño:
yo_
Baneado
Baneado
10 Sep 2012
todo eso se resume a conocimientos, radial, soldador y centralita reprogramable y seguro que tu entiendes mas de swaps que yo por que as mencionado cosas que yo ni me plantearia en swaps ya que yo solo e echo dos y han sido en un 318 montar un 25 y en un 25 montar un 321 asiq ue ha sido poca faena de comecocos
Seko
8 Feb 2009
yo_;12684451 dijo:
Un motor está diseñado por ingeniero, pero eso no significa que no pueda meterle mano alguien ajeno a su diseñador.
Un buen mecánico o un buen ingeniero puede meterle mano y hacer cosas en condiciones con los motores.
JIDorado
E36 325i
27 Feb 2010
yo_;12684458 dijo:
¿ poca faena de comecocos ? pues montar un 321 en un 25 es la caña
¿ conservaste la línea de escape del 25 ?
¿ tuviste problemas para ajustar la transmisión ?
¿ y el puñetero inmovilizador ?
yo_
Baneado
Baneado
10 Sep 2012
Seko;12684599 dijo:
claro que puedes meterlemano, es mas por eso se venden accesorios de motor y potenciacion, pero los cv que le sacaras son minimos a proporcion euros... mucho mejor un swap, es mi punto de vista y creo que es bastante realista y fiable
Seko
8 Feb 2009
yo_;12684648 dijo:
Es mas rentable, pero si a ese swap le metes mano y preparas ese motor.....
Tienes algo mejor no?? :descojon::descojon:
Mi328M
20 Sep 2010
adrykds;12679707 dijo:
montes maestro de los 205 y carburaciones ehh jeje
