Ayuda por favor
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Buenas noches a todos chicos os voy a comentar lo que me acaba de ocurrir con mi e61. Tuve un accidente con un e60 el cual me saltaron ir bajito y decidí comprar un e61 que me salió bastante bien porque tiene 440.000 km y el motor tiene la segunda válvula averiada pero mi motor del otro coche tenía 20.000 km porque lo puse nuevo hace dos años entonces por 2000 € que me ha costado este, estoy cambiando los motores hasta ahí todo bien este sábado aquel motor del 60 y ahora me toca sacar el del 61 y meterle el otro vale hasta ahí me seguís verdad? Cuál ha sido mi sorpresa que este jueves saco el 61 al taller de enfrente de mi casa a que me quite el gas de aire acondicionado porque estaba recién cargado y aprovecho ya que lo tengo ahí y lo lavo y lo vuelvo a meter al garaje bajo el domingo para arrancarlo y llevármelo a la nave para sacarle el motor y me encuentro que la batería estaba agotada y cuando digo agotada es agotada no encendía ni el cuadro digo ahí va pues igual el crío pequeño que montó atrás me dejó alguna luz encendida me cojo la batería me la subo a casa y la pongo a cargar cuando bajo y la pongo fallo mío porque iba a oscuras 12:00 de la noche y estaba cansadísimo y me equivoqué y pongo los bornes al revés me pego un chispazo lo quito corriendo giro la batería y todo bien pero al ir arrancar no quiere arrancar y me salta en el cuadro fallo de bomba de gasolina. Entiendo que del chispazo seguramente me la he cargado pero no me importa porque tengo la bomba del otro coche o sea tengo el otro coche para repuestos entero ya que solo me saltaron a Airbag y toqué un poco de chasis, pero no jodí mecánica ni Intercooler ni radiadores nada. La pregunta es después de todo esto que os he contado qué c**o se me está comiendo la batería hoy he cargado la batería a las 8:00 de la mañana. La he bajado cargada entera y a las 5:00 de la tarde cuando he bajado el coche estaba seco otra vez sin nada de batería nada de nada de nada no me deja ni abrir las puertas solo la del piloto o sea como si no tuviera batería física como c**o puedo descubrir un p*to consumo o qué coj*nes me está consumiendo la batería porque me da miedo que este sábado le voy a cambiar el motor le voy a poner el motor nuevo y no sé si es ese propio motor viejo que me está dando por culo Yago está consumiendo o es algo a raíz de lavar el coche? Es que no he tocado nada nada más que lavar el coche y hace tres semanas que lo compré y durante tres semanas ha estado con la batería y ha arrancado la primera
jcarballo2
15 Sep 2008
No es por desanimarte, pero encontrar un consumo de bateria a veces es bastante complicado, hay que poner una bateria recien cargada, intercalar un polimetro midiendo consumo entre la bateria y el coche y empezar a desconectar cosas hasta ver que es lo que produce ese consumo, generalmente se hace quitando fusibles hasta que el consumo de bateria se estabilize en valores normales, una vez localizado el fusible que hay que ver que partes protege ese fusible y ahi tienes el problema.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Hola @KikeE60,
El tema no es encontrar el consumidor, que tal como te ha explicado el compi no es muy difícil. Es ir probando los fusibles. Deseo que con esta forma localices el problema de la fuga de corriente.
Pero parece ser que esta fuga viene después de cambiar los bornes de la bateria y hacer un corto. No sabemos lo que habrá afectado a los diferentes sistemas del coche, centralita, sensores y algun cable que se hubiera pelado y haga masa con otro por el trallazo del corto y por ahí tenga fuga.
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Buenas a todos e de decir que e comprado una batería nueva a estrenar y llevo 3 días que no falla el coche así que toco madera y espero que fuera eso jajaja que la otra que tenía menos de dos años estuviera jodida
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Pues e de decir que hoy después desde el viernes bien con el coche se a vuelto a quedar seco de batería …. Bufffff
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Intenta tu localizar el consumidor, tal como se ha explicado. En youtube, hay varios videos esplicando como hacerlo. Una vez localizado puede ser sencillo, o no, resolver el tema.
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Este finde probaré con un vídeo que e visto para poder probar fusible a fusible con un tester haber si encuentro ya el fallo
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Buenas a todos estado comprobando FUSIBLE A FUSIBLE el consumo del coche … lo tengo en 3.32( una barbaridad ) y después de quitar todos los fusibles y todos los reles ( maletero y guantera ) no se estabiliza …. E desmontado hasta la radio por descartar cosas yo ya no sé qué más hacer ….. por favor alguno que me guíe
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Esos 3,32 A de consumo, te los habrá dado un fusible determinado. No?
O has medido con un amperímetro el consumo total a la salida de un polo de la bateria?
Explica de donde salen los 3,32 A
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Eso sale de la batería con una pinza amperímetro de esas … e revisado todos los fusibles con un tester y todos dan 0,0 excepto el número 29( debajo de la guantera delantera ) que maneja el puerto obdII y otra cosa más , al quitarlo me baja el consumo a 1,6 ( que sigue siendo elevado ) pero no puedo quitar ese fusible por qué entonces los limpias se mueven solos el coche se queda arrancado y demás …. La verdad que me tiene loco así que voy a pasar por taller por qué no puedo más …. E demás decir que e visto que este coche tiene los asientos delanteros todos encintados los cables y demás y quiero sanearlo antes de nada poniendo mis asientos y sus fichas que estaban perfectas y así quitar los fallos de airbag , además en volante que llevo puesto ( M) no funciona el airbag ni el claxon y de todos los botones solo dos …. Voy a quitar la CIM( anillo) y poner el de mi otro coche el que siniestre haber si así soluciono eso …… la verdad que el coche me lo vendieron bien jodido cosas que no sabía la verdad pero como buen maño que soy por mis coj*nes que lo arreglo
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Cuando fui a comprarlo (2000€) me encontré que el motor estaba roto ( ya lo sabía por eso puse el mío del otro coche )el tío no tenía batería física puesta y ese fue mi fallo no comprobarlo y al traerlo a Zaragoza me encontré que el techo panorámico se levanta pero no abre ( guía doblada ) que tiene el fallo de los airbag ( espero que con el emulador del asiento se valla ) que la radio no coge bien las emisoras y que cada vez que apago el coche y lo enciendo se borra todo de la radio configuración de altavoces y todo …. Y a las 3 semanas de tenerlo en la puerta de casa parado con batería del otro coche empezó a consumir y se quedaba seco ,,,, después fue el fallo mío de poner el borne al revés por gilipollas jajajaj y ya cambie el motor ….. pero lo que más me jode esque el coche mecánicamente va que flipas el otro día de viaje con él a 210 lo puse ( estaba solo en el coche sin familia ) y el coche va que es una pasada y quiero solucionar esos fallos como sea para tenerlo bien por fin ….. perdonar por la chapa señores
KikeE60
530d e60
6 Dic 2020
Si alguno vive cerca de Zaragoza y quiere ganarse un almuerzo jajajaja podemos ver si lo solucionamos hahahaha
BMW 530d e60
10 Sep 2025
Tengo el mismo problema del consumo, al arrancar el coche el relé de arranque del maletero se me pone ardiendo, quitando fusibles no encuentro el fallo ni baja el consumo, he cambiado ya 2 ibs y ninguno me funciona, aún no he quitado ni los fusibles de la caja de la ecu ni fusibles grandes ni ningún relé, el coche hay veces que me entra en modo reposo y otras que no. Yo también estoy volviéndome loco con ese fallo
Ejavier
F20
14 Nov 2023
Alguna solucion el mio en 6 horas se queda sin bateria
