Buenas compañeros necesito que alguien me heche una mano porque me a pasado algo curioso, el otro dia llene el depesito de 320d hasta ke salto la mangera y hice 10km y lo guarde en el garaje cual fue mi sorpresa que cuando llego hoy a coger el coche me encuentro un pequeño charco de gas oil que queda a la altura de la rueda trasera derecha por la parte delantera de la puerta. Que puede ser? le a pasado a alguien mas.? GRacias y un saludo](*,)
Si ya ha dejado de tirar puede ser algun sobrante, el filtro del gasoil esta mas o menos debajo del asiento del conductor, pero como lleva el plastico que cubre todo puede ser de cualquier sitio y que vaya corriendo hasta donde encuentre salida.
quiero decir que llene el depo asta que suena el clic del surtidor y bloquea el gasoil de la manguera compañero es decirse supone que hasta arriva aunque la aguja del marcador no me marca hasta arriba.<no se sobro nada por fuera
Vamos a ver, te lo digo por si cae algo de gasoil en el agujerito que está al lado del tapón por la parte baja de este, es como un respiradero para estes menesteres, jeje, y si llovía porque al mezclarse el agua con unas gotitas de gasoil, te puede parecer que es mas cantidad, pero sino tiraste combustible por ahí, me parece raro, lo mejor es la observación y si persiste, al taller.
lo he llevado al taller y me comentan que ya es el segundo que llega con los mismos sintomas y que no le necontraron nada raro? haber que me dicen mañana del mio. gracias por las respuestas
te explico ....el deposito de combustible tiene una valvula que dejas escapar los gases/aire cuando lo llenas,entonces dicha valvula esta rota o suelta,el precio son unos 30 eu mas o menos pero a eso sumale la mano de obra de soltar todo el deposito etc..... tranquilo que si intentas echarle unos 7 litros menos del lleno total no tendras perdidas...... aqui un caso pero en el serie 1 http://www.bmwfaq.com/f31/me-pierde-gasoleo-despues-de-un-lleno-415103/ la pieza 16 es la tuberia de ventilacion.... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG51&mospid=48925&btnr=16_0595&hg=16&fg=05
RealOEM.com Inicio => Seleccione otro vehículo => SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE => depósito de combustible No. Descripción suplemento Cantidad Desde Hasta Número de pieza Precio Notas 01DEPOSITO DE COMBUSTIBLE PLASTICO11611715916302Manguito de goma116111182609$1.1303Casquillo distanciador116116764867$17.2504Apoyo35X45X8 MM716116768794$1.1205tuerca hexagonalM8-8103/200716111184401$1.0706CINTA DE SUJECION IZQUIE.103/20071611676386106CINTA DE SUJECION IZQUIE.116117195124$21.0207CINTA DE SUJECION DERECHO103/200716116763862Finalizado07CINTA DE SUJECION DERECHO116117195167$21.0208CASQUILLO DISTANCIAD.403/200716116755539$3.2309Manguito de goma416111182454$0.9310Tornillo hexagonalM8X30-10.9-ZNS403/200716116755404Finalizado10Tornillo hexagonalM8X30-10.9-ZNS3431106760122$0.8011TUBO DE LLENADO MATERIA SINTETICA103/200716117188068Finalizado11TUBO DE LLENADO MATERIA SINTETICA103/20071611719867811TUBO DE LLENADO MATERIA SINTETICA103/20071611720374912Tubo de llenado116117176673$40.5013Abrazadera tubo flexibleL42-48207129952119$1.1514Tuerca plástica251711958025$0.2615TAPON DEL DEPOSITO116117193381$17.8816Tubería de ventilación11612676405317BORNE DE UNION P.COND.D18116131183931$1.0818Anillo obturador18X2,5MM116126766044$0.63
pues me ha llamado hoy mi mecanico y efectivamente es esa pieza dice que esta picada y ke esta chungo para hacer que me costara unos 140 ecus, menuda broma la gomita
140 no esta mal........bueno pues ya contaras,ya que yo tengo pendiente cambiarla tambien. Me alegro que al final no sea nada grave.....
Al final la broma va a salir cara, resulta que tiene partida la entrada al deposito de la manguera del robosadero y por ahi pierde. Asi que me toca cambiar deposito entero lo lo que ello conlleva, desmontar la de dios para cambiarlo y 420€ de deposito nuevo. Menuda gracia!!!!
Yo de ti miraría de hacerlo en un taler que no fuera oficial, te va a salir en un pico en mano de obra!!
Dejate de coñas que si es posible que tengan que hacerlo...., o no sabes que con el menú oculto puedes llegar a saber cuantos litros te echan de combustible?? todo es electrónica hoy en día!!
Conce oficial!!!!! Que es eso!! :ar::vom: ami esos no ven ven aperecer x allli a no ser que sea un caso de vida o muerte!!!al final he conseguido un deposito en ebay alemania x 150€ y me lo montaran la semana que viene, haber que pasa!!! un saludo
Buenas, estoy buscando si alguien se atrevio a reparar en casa la gomita dichosa con su valvula incorporada, porque mi coche tiene esos sintomas, tira el combustible cuando esta lleno, si alguien me podria ayudar porque igual me pongo a desmontar para cambiarla, y tener una ligera idea de por donde empezar, o directamente me toca pagar... MUCHAS GRACIAS
Ni se te ocurra hacerlo tu solo a no ser que tengas elevador, seas casi mecánico y tengas herramientas y conocimientos amplios. A mi coche le cambió mi mecánico ese tubo hace un mes y me contó que tuvo que liarla muy gorda porque para desmontar ese tubo hay que descolgar el depósito y para ello hay que desmontar de todo en los bajos del coche ( barras de refuerzo, estabilizadoras y no se cuantas cosas más), más la boca de llenado, etc, además de luego una vez descolgado un poco el depósito, desmontar sin romper más el tubo y luego ya colocar el nuevo tubo que entra a presión, para después deshacer todo lo hecho. Yo me informé mucho de esto cuando me pasó y vi que es algo muy habitual en estos Bmw con los años ya que el material del que está hecho ese tubo es una mierda y se rompe sólo con el tiempo y uso.
Menuda bromita entonces, tengo un foso y conocimientos más bien pocos pero bueno calculaba que fuese desmontar y montar nada más que eso, escape, barras de refuerzo y descolgar el deposito, pero la cosa ya veo que pinta mal, pues nada a llenar menos el deposito y esperar un poco mas, yo conozco a varios con el mismo problema pero de momento nadie se puso a operar. gracias por la información
Ya lo siento. Yo te cuento lo que me dijo mi mecánico ( que es el jefe de taller y a la vez uno de mis mejores amigos), que habían tenido que liar la de Dios entre el y un compañero, y Gracias a que el es muy habilidoso, tiene las manos muy finas y su otro compañero es un " trucos" tremendo. Yo hice lo mismo que tú una temporada hasta que me cansé de dar explicaciones a la gente cuando me despistaba y lo llenaba justo antes de aparcar, además de limpiar lo que rebosaba y manchaba el gasoil, que encima como se come todo lo que toca, al mojarme el neumático trasero derecho hacia que se me desgastara más que el otro y ya me fastidió una rueda...
j*der ya me estaba rayando con los goterones esos negros alrededor del paso de rueda diciendo, me he tenido que dejar mal cerrado el tapón....pues menuda gracia no? al mio le ha pasado con relativamente "pocos" km. Se sabe cuando pierde (digo si es mucho o es solamente un poco? y cuanto hay que dejarle más o menos de margen para que no pase? Según tengo entendido le caben 61 litros full. Tengo que ir a cambiar las ruedas delanteras y ya de paso me informaré de esto (voy a volver a llenarlo full para fijarme ahora que está recien limpito) edito: según leo, esto lo tira por el paso de rueda? no me aclaro mucho con los foros ingleses
Lo suyo es dejarlo con unos 5 litros menos de la capacidad del depósito, y para poder ajustar eso tendrás que calcularlo a ojímetro en función del consumo medio que hayas hecho y la autonomía que te marque en ordenador de a bordo..
