Ayuda!!!!!! Instalacion Del Adaptador Del Ipod Dension 100
Hola Buenas He Comprado El Adaptador Para El Ipod De Dension, Esta MaÑana He Ido A Montarlo Y Bien Me He Vuelto Loco Hasta Que Por Fin He Dado Con La Clavija, Estaba Situada En El Maletero,
No Lo He Dicho Tengo Un 330ci Del AÑo 2000 Con La Tv De 4:3 Y El Conector Que Tengo Es El De 17 Pines Redondos, Ahora Bien El Conector Del Coche Aparte De Traer Ese De 17 Pines Tiene Otros Dos PequeÑitos Uno Gris Y Otro Blanco,
Ahora Viene Mi Duda, Los He Sacado De Mi Conector Original Del Coche Y Los He Puesto En El Puente Que Viene De Dension, Lo He Enchufado Todo Y Me Sobra Un Conector En Los Cables De Dension, El Conector Es Blanco Con Solo 4 Cables Y De Esos 4 Uno Esta Cortado, La Clavija Coincide Con La Otra Blanca Original Del Coche, Solo Que No Se Si Hay Que Desmontarla Ya Que La Mia Solo Trae 4 Clabes Y La Otra Trae El Conector Lleno O Algo Asi.
Muchisimas Gracias A Ver Si Alguien Puede Ayudarme.
Tizon
Bienvenido, lee bien las instrucciones. de los dos conectores aunque te parecen iguales, bueno el gris y el blanco, no lo son llevan una mueca deiferente para que cada uno entre en su sitio, bien pues mira cual de los dos es igual al que te sobra de dension, cuando detectes el que es igual deberas sacar los cables de ese conector y meterlos en el mismo pin pero del conector de Dension que te sobraba, y claro ese conector que te sobraba ahora va metido en el hueco del otro.
ese conector es el del audio de la TV no se porque los de dension no lo tienen en cuenta, pero vamos si te limitas a quitar ese conector y poner el de dension veras que funciona todo menos el audio de la TV :wink:
no lo probe eso, puesto que ya estaba rallado, al montarlo y to eso pero la cuestion es que el conector del coche encaja perfectamente en la clavija y el mio queda con mucha olgura no se si hay que colocarle el metal ese que lleva el otro o no, y tambien el conector del coche que me comentas que es el del audio de la tv, tiene todos sus pines ocupados, ¿si cojo y meto los otros en los huecos esos del conector original quedarian sueltos no?
es lo que me ha parado a seguir mas adelante. muchas gracias
