Fotos ayuda familifaq!!! cambio de volante de 4 a 3 palos
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por trevis86, 15 Ago 2016.
  1. trevis86
    trevis86 En Practicas
    18 Jul 2015
    325i e36 1992
    Pues me metido al lio y tengo varias dudillas... a ver si me podeis ayudar!!!
    esos son los volantes en cuestion y el original es el de 4 palos si os fijais los carretes son distintos y a más a más es imposible intercambiarlos por este motivo
    el encaje es distinto y los carretes tambien puesto que el de tres palos es hueco para poder alojar la forma que tiene de más respectivamente al de 4 palos, que como veis el de este el carrete, el de 4 palos no es hueco porque dentro lleva alojado un cable como dice la palabra en forma de carrete es decir enrrollado, y despues otra diferencia el de 3 palos no tiene salida de cable para conectar al coche y el mio si tiene un conector, como veis los 2 llevan airbag y la conexion del airbag es completamente igual y despues los 2 llevan otro cable más que si no me equivoco es la bocina.
    El volante original cuando tu giras el intermitente se quita solo entiendo que el de 3 palos al no tener ese carrete que gira, es decir que es fijo y de 3 pistas (el mio tiene 2 y lo otro es lo que gira) perderia esa funcion pero no me importaria... lo que me es saber si se puede adaptar puenteando o nose y que el airbag y la bocina funcionen bien alguien sabria guiarme?
    Última edición: 15 Ago 2016
  2. Hipsilon
    Hipsilon En Practicas
    25 Jul 2015
    325 TDS e36
    Misma duda. Pillo sitio para posible solución.
    A trevis86 le gusta esto.
  3. Barru
    Barru En Practicas
    16 Abr 2011
    A ver si puedes corregir que se vean las fotos para que veamos con detalle tus explicaciones.
  4. trevis86
    18 Jul 2015
    325i e36 1992
    solucionadooo!!! barru he leido algun hilo tuyo respecto a este tema y con buenisimas explicaciones, vi que lo tenias bastante por la mano, a ver si podrias arrojar un poco de luz!!! gracias de antemano.
  5. SAGUTXUSAURIUS
    SAGUTXUSAURIUS Forista
    14 Mar 2008
    BILBAO
    E36-325 TDS
    Necesitas un carrete para el volante de 3 palos, como bien dices no te vale el que tienes ya que es de un volante pre, el
    Que quieres montar es post, por eso no vale
    Aparte de eso , necesitas esta otra pieza ya que el posicionado del carrete con el
    Volante también cambia, ahora tienes el pin blanco a la derecha como ves en la foto, y para el nuevo volante necesitas que lo tenga a la izquierda.
    La clavija del airbag es la misma, y con la del claxon tendrás que empalmar los cables buscando una masa
    Espero que este enlace te pueda ayudar un poco más
    http://www.bmwfaq.com/threads/conversion-volante-pre-a-post.610524/
    Última edición: 16 Ago 2016
    A Juanixo y trevis86 les gusta esto.
  6. Cajcoscuro
    Cajcoscuro En Practicas
    16 Jul 2014
    325i e36 Coupe
    Si no te importa sacrificar q los intermitentes se quiten solos, yo usaría la dremel para adaptar el carrete pre al volante post. Por otro lado, también será necesario alargar un poquito el cable del claxon. Yo lo llevo así.
  7. trevis86
    18 Jul 2015
    325i e36 1992
    Exacto, me da igual los intermites que tengo que hacer exactamente?
  8. Cajcoscuro
    16 Jul 2014
    325i e36 Coupe
    Presenta el carrete viejo al volante nuevo, superpuesto. Pasas los cables por el agujero del volante. En mi caso no llegaba el cable del claxon, con lo q le soldé 2cm más. Luego ves q hay partes del carrete q tocan con el volante y q se queda torcido. Lo colocas de forma q los agujeros del carrete estén alineados con los agujeros del volante y te fijas donde toca el plástico del carrete con el "núcleo" del volante. Poco a poco vas lijando con la dremel el carrete por dentro hasta que quede ajustado y te permita poner los tornillos de estrella.
    Es un poco ñapa, pero a mí me ha servido para quitar el de 4 palos feo para poner otro de 3.
  9. trevis86
    18 Jul 2015
    325i e36 1992
    Finalmente hice la ñapa pero a la inversa, es decir... lime el volante el trozo que sobresalia y adapte el carrete original con su conexion del airbag y los intermitentes tambien funcionan, y si el dia de mañana lo quiero volver a cambiar, pues sin problema!!!
    A Cajcoscuro le gusta esto.
