Ayuda Driver K+DCAN USB Interface en W XP
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
He instalado los drivers que aparecen en los bricos, también he probado su versión especifica para xp.
Tras instalarlos conecto por usb y pone:
FT232R USB UART y no instala ni reconoce nada, en administrador de dispositivos aparece en otros dispositivos con interrogante amarillo indicando "El dispositivo no está configurado correctamente" haga clic en reinstalar para resolver, al reinstalar y seleccionar los controladores que descargué sigue sin funcionar.
Alguna idea?
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Prueba el driver que te viene en el cd del cable
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Lo he probado y aparece como instalado 2 controladores. Pero a la hora de instalar ese controlador manualmente indica que no ha encontrado drivers para ese cable.
Existen controladores alternativos?
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Yo baje unos de paginas de cables, pero deberia funcionarte el que te viene con el cable.desinstala todos los controladores en administrador de dispositivos y prueba de nuevo. Yo podria mandarte los mios por email, pero es que deberia funcionar con esos.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Si me pudieras decir donde bajarlos te lo agradecería.
Para instalar y reconocerlo no es necesario conectarlo al coche? Porque ya no se que mas probar.
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
No es necesario. Yo no tuve el mas minimo problema con los drivers, con el inpa si ,no habia forma de que funcionara. Tu cable es el chino compatible inpa? Si tengo un rato te lo busco.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Tengo un cable chino kdcan inpa compatible.
Trae un disco con esos mismos drivers de ftdi.
He probado los del disco, versión 2.04. Y nada.
De la página ya probé los últimos para xp 2.10 y nada.
No se como desinstalar los drivers.
Lo que no se la diferencia entre los D2xx y los otros vcp?
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Los drivers en sistema, dispositivos del sistema, boton derecho raton y da a desinstalar. Su no los desinstalas no te coge los nuevos, los que tengan una ? Y cualquier otro que sea del usb fti aunque parezca que este bien instalado.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Gracias. Tras desinstalarlos al final los he podido instalar manualmente en windows 7 seleccionando instalar COM/Port, y ahí aparecía los controladores FTDI.
Pero en Windows XP no he podido ya que aunque si se instalan los drivers a la hora de instalarlo como COM Port no aparece los drivers FTDI, no se si será por algo del xp de certificados. Me indica lo de introducir disco y selecciono los controladores pero nada.
Creo que hay alguna incompatibilidad entre este cable chino y los drivers.
No se que hacer ya que en windows 7 no me vale para actualizar la ecu que era lo que quería.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Ya pude y el problema era que el PID estaba en 0000 cuando por defecto debería ser 6001, tuveque mmodificar el archivo. Ini para poder instalarlo.
Es lo que pasa por comprar clones de China.
jucuvi
E60 530XD
22 Ago 2003
Menos mal que distes con el problema. Y aqui queda la solucion para otros
xuancarlinos
525d tour aut
24 Mar 2015
Perdona, donde modificaste exactamente ese PID? en que archivo está. (carpeta o ubicación)
antonigj
1 Ago 2014
Me sumo a la petición de @xuancarlinos.
A que archivo ini te refieres ?.
Podrías decir exactamente donde se ubica dicho archivo y la sección del archivo que has modificado ?
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Son 2 archivos. Ini.
Si descomprimimos los drivers. Exe los encontramos.
Ahora ftdi ha publicado un software que lo hace automático, se encuentra en su página en utilidades. Inf ini change creo que se llama.
antonigj
1 Ago 2014
Pues no se exactamente para que sirve modificar esos archivos que dices.
Yo me descargué los últimos drivers versión 2.12, en un archivo ejecutable Windows, simplemente lo instalé con un doble click de ratón y me reconoce el cable y el puerto sin problemas, funcionando en Inpa y Dis.
Podrías decir que finalidad tiene modificar esos dos ini ?
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Esto es para cables con chip no original. Así podemos instalar los drivers originales.
antonigj
1 Ago 2014
Debes saber que el WKfp, para actualizar ecu, si que funciona en windowss 7, yo lo tengo funcionando perfectamente. Lo único que la instalacion se tiene que hacer en modo compatibilidad XP Sp3.
De hecho tengo el Inpa, El NcsExpert, El WKfp y Ediabas, funcionando perfectamente de forma nativa en Windows 7 (sin máquina virtual).
El único que tengo funcionando con máquina virtual es el DIS.
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Eso me ha pasado a mi recientemente...
Con el Mprog lo puedes volver a corregir.
Y para Win XP, la version que mejor va para estos cables es la 2.8.28.0 VCP de FTDI
antonigj
1 Ago 2014
Hola, Tengo la máquina virtual con el SSS Mprog y no hay manera que conecte con el coche.
El DIS me conecta sin problema pero el SSS, le doy a interfaz externa, coloco la ip 192.168.68.1, la doy a nueva sesió y cuando intenta conectar con mi coche, me dice que no puede.
Tambien lanzo el Diaghead y el ifsrv32.
Alguna recomendación ?
Gracias
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Los archivos para editar manualmente se encuentran si descomprimimos el exe de los controladores.
Creo que para usar la utilidad necesitas tener a mano los archivos ini
clocker
325i e92
7 Mar 2017
he hecho todo lo que pone por aqui pero no soy capaz de que windowa xp me reconozca el cable, alguien me podrias echar una mano?
llamo desde la desesperacion
clocker
325i e92
7 Mar 2017
podrias ser mas explicito , en los los drivers que se bajan no hay ningun archivo ini
clocker
325i e92
7 Mar 2017
en que parte de donde has dicho se instalan los drivers?¿
