Ayuda dirección f30
Maxed One
F30 316i
18 Dic 2025
hola me están saliendo estos errores en obd
CDA451
CDA452
D35A53 y D35A62
801C20
D01COC
D01B26
D019BF
D016A5
D015C4
el Síntoma es que tengo la dirección dura y me desactiva el DSC y RPA también (adjunto en la imagen)
si alguien me ayuda a solucionar
Te lo subo , a ver si algún compañero puede arrojar algo de luz.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
No sera el tema del candado rojo que pasaba en algunos modelos que habia que hacer en algunas ocasiones cambiar la direccion entera.
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
CDA451
CDA452
D35A53 y D35A62
801C20
D01COC
D01B26
D019BF
D016A5
D015C4
Estos códigos en un BMW Serie 3 (F30) son mayoritariamente fallos de comunicación en el bus de datos (CAN o FlexRay). No indican necesariamente que una pieza mecánica esté rota, sino que los módulos no se están "hablando" correctamente entre sí.
Aquí tienes el desglose por grupos de sistemas:
1. Mensajes de Gestión de Energía (CDA451, CDA452)
Estos errores se originan en la DME (Unidad de Control del Motor).
CDA451: Error de mensaje (estado de la distribución de energía).
CDA452: Error de mensaje (estado de la gestión de energía).
Causa probable: A menudo aparecen cuando la batería está baja, el sensor IBS (Intelligent Battery Sensor) está fallando o el coche ha entrado en modo de ahorro de energía.
2. Control de Chasis y Estabilidad (D35A53, D35A62)
Pertenecen al sistema DSC (Control Dinámico de Estabilidad) o al ICM (Gestión Integrada del Chasis).
D35A53: Error de interfaz (señal de par motor no válida).
D35A62: Error de interfaz (señal de aceleración longitudinal no válida).
Significado: El sistema de frenado/estabilidad no está recibiendo datos precisos del motor o de los sensores de movimiento. Puede causar que el control de tracción se desactive temporalmente.
3. ZGM / Memoria de Fallos (801C20)
801C20: Error de la memoria central de fallos.
Significado: Es un código genérico que indica que el ZGM (Módulo de Puerta de Enlace Central) ha registrado demasiados errores o que hubo una interrupción en el registro de datos. Suele borrarse y no volver si la batería está sana.
4. Errores de Comunicación FlexRay (D016A5, D015C4, etc.)
Esta serie de códigos (D01...) son los más comunes en los F30 cuando hay una caída de tensión.
D01COC / D01B26 / D019BF / D016A5 / D015C4: Todos estos indican "Mensaje faltante" o "Señal no válida". Se refieren a la comunicación entre la dirección asistida (EPS), el cuadro de instrumentos y la gestión de motor.
Contexto: Si aparecen todos juntos, casi siempre apuntan a un pico de baja tensión durante el arranque o una batería que está llegando al final de su vida útil.
Resumen y Diagnóstico
La presencia de tantos códigos "D01" y "CDA" de forma simultánea es un síntoma clásico de:
Batería en mal estado: Los BMW F30 son extremadamente sensibles al voltaje. Si la batería cae por debajo de un umbral, los módulos dejan de comunicarse y lanzan esta "cascada" de errores.
Registro de batería: Si cambiaste la batería recientemente y no la "registraste" en el software del coche, la gestión de energía (DME) seguirá operando con parámetros de una batería vieja, causando estos fallos.
Mi recomendación: Borra todos los fallos, circula con el coche y vuelve a escanear. Los que persistan serán los reales. Si vuelven todos, revisa el estado de salud de tu batería y el alternador.
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
CDA451
CDA452
D35A53 y D35A62
801C20
D01COC
D01B26
D019BF
D016A5
D015C4
Si la dirección está dura y tienes esa lista de errores, el diagnóstico se aclara bastante: tienes un fallo de comunicación crítico con la EPS (Electronic Power Steering), que es la cremallera de dirección eléctrica.
En el F30, la dirección no es hidráulica, por lo que si el módulo no recibe los datos correctos o no tiene energía suficiente, deja de asistir para proteger el sistema.
¿Por qué ocurre esto con esos códigos?
Los códigos D01... : Son la clave. Indican que el módulo de la dirección (EPS) ha dejado de recibir mensajes vitales del motor y del chasis (ICM/DSC). Sin saber a qué velocidad va el coche o qué par está entregando el motor, la dirección se bloquea en modo "manual" (dura) por seguridad.
Gestión de Energía (CDA451/452): Si el coche detecta que la batería o el alternador no pueden suministrar los picos de corriente que requiere la dirección eléctrica (que consume mucho), el sistema prioriza el motor y "desconecta" accesorios pesados como la asistencia de dirección.
Pasos a seguir (Orden de prioridad):
Comprobar la Batería y el Alternador (Urgente):
Si la batería tiene más de 4-5 años, es la culpable casi al 100%.
Un alternador que no carga correctamente provocará que la dirección se endurezca de repente, especialmente al maniobrar (cuando más corriente pide).
Revisar el conector de la cremallera:
La cremallera de dirección está en una zona expuesta. A veces, los conectores cogen humedad o suciedad. Un mal contacto en el bus FlexRay (los códigos D01) provoca exactamente este fallo.
Fusibles de la EPS:
Revisa los fusibles de gran amperaje en la caja de distribución de la batería y en el compartimento del motor.
Maxed One
F30 316i
18 Dic 2025
Otra cosa que he notado es que cuando apago el
Carro por varios minutos o horas y se enciende en algunas ocasiones funciona bien todo sin errores pero por unos minutos solamente y vuelven a aparecer los errores, incluso me llegó a funcionar todo bien por 24 días seguidos y ya ahorita está así con los errores
Maxed One
F30 316i
18 Dic 2025
Actualización probé otra batería y siguió igual con el mismo error. Si saben algo más que pueda hacer
Maxed One
F30 316i
18 Dic 2025
No era de otro auto eso si, es que quisiera saber si es problemas de
Batería o de cremallera. Por ejemplo en Ista sale en rojo en módulo eps
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
BMW es muy cabron con el tema batería a la que el voltaje cae o no es estable salen errores
Has cosificado la bateria tras cambiarla? Aunque no fuera nueva
Maxed One
F30 316i
18 Dic 2025
Si la codifique con ista+, lo raro es que para encender y las demás funciones si están, por ejemplo radio, cámara de retroceso y luces. Y el encendido es enseguida pero da esos fallos. Me gustaría adjuntar imágenes pero no deja aquí
