Ayuda consumo muy alto bmw 320d automatico del 2002
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Carlos 525tds, 15 May 2021.
  1. Carlos 525tds
    Carlos 525tds
    2 Mar 2021
    525tds e39 1996
    Hola buenas, hace unos meses cambié mi bmw 525tds e39 por un e46 320d automatico...
    Todo bien solo tube que cambiar los 2 soportes motor porque el coche temblaba un montón en el habitaculo.
    El problema que me encuentro es que consume mucho con diferencia a lo que leo por ahí...
    Se que es poco pero con 10 euros que son 7 litros hago 50km y salta la reserva, el otro día le eche 20 euros y por autopista hice unos 180 km.
    He echo cálculos y llega asta 14l a los 100 no lo entiendo...
    Ayer le eche un vistazo al filtro del aire y esta bien, porque me comentaron que si estaba muy sucio podría aumentar el consumo.
    Otra cosa que me fijado esque a la mínima que piso mas del 10%del acelerador ya se pone el consumo instantaneo a 20l a los 100.
    Haber si alguien puede ayudarme porque no es normal que trague tanto!!
    Gracias
  2. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Buenas!!
    Que tal el termostato del agua, se te baja la aguja de temperatura al ir a velocidad constante??
    Si se te queda abierto y el coche no coge temperatura la centralita se piensa que está frío y sobre inyecta más combustible, con el gasto de más que conlleva. El mío lo tuve abierto una temporada y en población sin ir de semáforo en semáforo seme disparó el consumo a 14l en un 320d 150cv.
    Un saludo!!
    A Roby_08 le gusta esto.
  3. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    320d 150cv auto. 20€ 180km todo ciudad trayectos de 3-4km. También es elevado, creo que me salía un consumo de 10.
  4. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Comprueba que los calentadores y su controlador funcionan.
  5. Braskinson
    Braskinson Forista Legendario
    9 Feb 2017
    CLS350,Mini R50
    Los diesel se pueden ver afectados por la sonda lambda defectuosa o sensor Inox?
  6. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Hay que saber también que ruedas lleva.
    Los euro3 no llevan ningún sensor en escape, los euro4 no se.
  7. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Los calentadores solo intervienen para el arranque en frío, nada más. Con ellos averiados o funcionando no tiene nada que ver para el consumo en marcha del motor :guiño:
  8. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Algo más funcionan después del arranque, sobre todo los 150cv, aún puso eduma la tabla en un hilo hace poco.
    Aunque sea poco, todo ayuda a aumentar el consumo.
    A careles le gusta esto.
  9. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
    Cómo ves la caja automática de patinamiento sobre todo.
  10. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
  11. Carlos 525tds
    Carlos 525tds
    2 Mar 2021
    525tds e39 1996
    Gracias por responder la temperatura una vez que sube a 90 se queda ahí no baja
    A Félix E46 le gusta esto.
  12. Carlos 525tds
    Carlos 525tds
    2 Mar 2021
    525tds e39 1996
    235,45, 18
  13. Carlos 525tds
    Carlos 525tds
    2 Mar 2021
    525tds e39 1996
    Buenas, te refieres a si noto la sensación como si patinara el embrague al cambiar de marcha?
  14. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    No sé cuánto, pero esos neumáticos penalizan la economía, de serie montaba 205/55/16.
  15. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Más o menos
  16. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    Si tienes un consumo elevado es por que te está retornando mucho combustible, mirate con un programa de diagnosis los retornos de los inyectores a ver cómo están.
  17. jorgesiry
    jorgesiry En Practicas
    14 Sep 2018
    A mí me pasa lo mismo, por ciudad gasta unos 10 litros, por autovía se comporta muy bien, sobre los 6 litros. Yo tengo mal el módulo de calentadores (algo leí que funciona hasta los 70 grados) y además llevo 245 de rueda atrás que creo que eso le afecta mucho. También creo que todos los cambios automáticos hace que que gaste sobre 2 litros más...
