Ayuda con stroker
Metal
5 Ene 2010
Buenas a todos!
Hace mucho tiempo no posteo por aca... pero bueno me he decidido a hacer un stroker a mi carro.
Es una berlina con motor M50b20, en principio lo que pensaba era solo conseguir los cilindros del M50b25 y montarlos hasta con las mismas bielas y cigueñal.
Ahora para la parte de arriba (cabezote) pensaba solo montar los arboles de levas del m50b25.
Que piensan.
Explico mi carro lo ando con Mega Squirt, bien seteada y jala como un demonio... para una idea no la ven los 325i de dos amigos y un 525 con m52 de mi mejor amgo, que lo anda hsta con coilovers de bavauto de alta...
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Si cojes un cabezote de 325i no vanos mejor, lleva las valvulas más grandes que cualquier otro.
Metal
5 Ene 2010
B0rJarZz M.;12478217 dijo:
mmmm gracias por el aporte... igual me sirve porque esque tengo un amigo que me da el cabezote muy barato...
Y sera plug and play? osea calzara con el bloque del m50b20?
drakaned
325i
3 Dic 2006
No te sirve tu bloque motor, el 320i lleva pistones de 80mm y los 325i son de 84mm. Necesitas un motor completo de 325i o 328i.
Ya que dispones de la megasquirt busca un m54b30 o similar que lo puiedes hacer funcionar el doblevanos con la megasquirt sin problemas.
Metal
5 Ene 2010
drakaned;12478565 dijo:
La opcion que tengo es de un amigo que tiene algunas piezas de m50b25, que me las da casi regaladas...
Entonces seria usar al maximo esta opcion jejej
ahora lo del bore si lo tengo claro... obviamente tendria que mandar mi bloque a que lo abran para los pistones del 2500cc... y anillos nuevos .. pero sirve?
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Si tienes un bloque de B25 mejor que mejor, Metal, puesto que tendrías que trabajar mucho menos y tendrías una mejor base para un stroker.
drakaned
325i
3 Dic 2006
Metal;12478699 dijo:
Si queda una pared con suficiente margen de seguridad si, no tendrias problemas, hablamos de 2mm que ahi que rectificar.
Metal
5 Ene 2010
Entonces no usan el mismo block? esque tenia entendido eso...
