Os comento a ver si a alguien le ha sucedido lo mismo. Mi coche es un Z4 E86, y tiene toma aux. Acabo de comprar un dispositivo de los que te permite sincronizar el móvil por bluetooth y el otro extremo lo metes en la toma aux y todo lo que suene por le móvil como están emparejados suena por el aux. El tema es que lo tienes que alimentar desde la toma del mechero del coche. Pues el problema es que se acopla un ruido muy molesto a la música, además el ruido aumenta con la velocidad del coche. Me han comentado que puede ser un tema de interferencias y que lo suyo sería apantallar el cable aux ademas de añadirle una ferrita, pero estoy un poco perdido con el tema electrónica... Os pasado lo mismo a alguno de vosotros? Un saludo
Ese problema suele darse con mucha frecuencia por incompatibilidad de conexión de masas, que solo se da si la fuente conectada esta alimentada al coche. Prueba a hacer esto: Necesitas alimentar tu reproductor con una fuente externa usb de 5 voltios, si al hacer esto la reproducción es limpia, entonces necesitas un aislador de masas de audio (sí o sí) lo del cable apantallado no sirve para nada en tu caso. Yo los he probado y dan buen resultado. Aquí tienes una muestra. Puedes conseguirlos en Dealextreme o tiendas de audio de coche tipo Norauto, etc. Saludos
Bueno acabo de probar lo que me comentas y efectivamente la reproducción es limpia. No puedo ver la muestra que me decías. Entonces cual sería el cable que tendría que cambiar, el que va de la radio a la toma aux? Saludos
No puedes verlo porque no he puesto el link http://www.fonestar.com/catalogo.php?id_prod=1257. Otro http://www.ebay.es/itm/Filtro-de-Se...uido-3-5mm-Aislador-Lazo-Tierra-/321243647733 El aislador hay que colocarlo entre tu reproductor y la toma aux o antes de la conexión aux de la radio del coche. Tu decides...
Perdona mi ignorancia pero estoy bastante pez. El primero es para rca´s no? El segundo si me parece más fácil poder instalarlo, tendría que enchufar el reproductor al filtro con la hembra y luego el macho a mi toma aux no?
El primero es para rca, aunque se puede cambiar las clavijas. Pilla uno como el del segundo enlace y así no tienes que hacer nada.
Buenas no eh podido porbar el tema hasta ahora. Compre el filtro, le corte los terminales para poder soldarlo y dejarlo más cuco. El caso es que el ruido sigue presente pero creo que es porque algo he tenido que hacer mal a la hora de poner el filtro. Yo lo he montado de la siguiente manera: He soldado el filtro entre la entrada aux del salpicadero y la entrada del aux de la radio, vamos en medio del cable que va desde la toma aux a la radio. He soldado la entrada aux del salpicadero al cable de input del filtro. A ver si me podeis decir si es asi como debería ir montado o la estoy cagando....
La toma In del filtro es donde se conecta la fuente externa (Mp3, Transmisor bluetooth, etc) y el out del filtro se conecta a la toma In del aux original del coche
Ok pues así es como lo tengo. El problema es que el cable del filtro lleva un hilo rojo, uno blanco y la malla y el cable de la radio lleva negro, amarillo y malla. Puede ser que los tenga mal unidos. Del cable de la radio que color es el positivo el negro o el amarillo?
Te lo pongo en rojo para que veas lo que has escrito... Debería ser, he soldado la entrada aux del salpicadero a la toma out del filtro y en la toma In del filtro se conectan las fuentes que queremos utilizar. Referente a las conexiones, las mallas van unidas y los canales L y R (colores rojo y blanco), se unen con el cable negro y el amarillo.
Perdona garfio pero es que no acabo de aclararme. Según yo debería unir el cable IN del filtro a la toma hembra de jack que tengo en el salpicadero y luego el cable OUT del filtro unirlo con el cable que va a la radio?? Por otro lado para unir cables es el rojo con el negro y el blanco con el amarillo? Te dejo una foto para que veas como lo tengo ahora. Muchas gracias y perdona si no me entero mucho pero no estoy nada puesto en estos temas
El filtro lo tienes mal conectado, debes invertir el In por el out. El conexionado de los cables es correcto. Saludos
Muy interesante el paratejo, a mi tambien me paso y no supe solucionarlo, era alimentarlo con la bateria del coche y aparecia el dischoso ruido de fondo
Estoy esperando a que me llegue otro filtro para poder volver a probar. Si consigo eliminar el ruido ya os contare...
Modificaste la conexión como te indico en el post 13?. El filtro que compraste debería servirte. Yo, he solucionado en dos ocasiones los ruidos por incompatibilidad de masas, en concreto con navegadores Gps.
Todavía no he podido ponerme con ello. Estoy esperando otro filtro porque el anterior lo solté y se me callo al suelo y suena a que tiene algo suelto dentro
Al final pudeste quitar el ruido?? Es q tengo el mismo problema, he vistos estos dos eliminadores de ruido:
Al final me he pillado este, por 6€, haber si tengo suerte y quito el maldito ruido.... http://www.ebay.es/itm/400730136232?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
