Ayuda con el cd/dvd
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por ADIAZ, 27 Dic 2009.
  1. ADIAZ
    ADIAZ Forista
    29 Mar 2002
    Chamartin
    Hola, si alguien sabe de ordenadores me gustaria que me echara una mano, el caso es que de repente la unidad de dvd no me lee ni me graba nada, en administrador de dispositivos me dice que todo esta bien, y el controlador tambien, he probado a pasar un dvd de esos que limpian, a arrancar el pc en modo seguro, y ya no se que mas hacer. Bueno, si alguien sabe que mas puede hacer... muchas gracias.:fs:
  2. Gabrriel
    Gabrriel Guest
    Buenas,
    Si en Mi PC(Equipo si es Vista) al darle al boton derecho en la grabadora y expulsar te sale la bandeja del dvd es que lo reconoce bien si no sale o bien esta estropeado o tienes instalada una unidad virtual.
    Si te sale la bandeja pero no te lee ningun dvd (prueba con cd-s) hay que limpiar la lente de la grabadora.
    Abres el ordenador, le quitas los tornillos de la grabadora y los cables IDE(o sata) y el de corriente, luego le das la vuelta y le quitas los tornillos de debajo, le sale la tapa de debajo y cuando le das la vuelta sale la de arriba y es cuando ves la lente.
    La lente la puedes limpiar con los palillos de oido y un poco de alcohol y luego lo secas con el otro lado del palillo.
  3. ADIAZ
    ADIAZ Forista
    29 Mar 2002
    Chamartin
    Es un ordenador portátil y la lente se ve al abrir la bandeja, ya la limpie. Aparentemente si esta todo correcto pero de leer, nada, se habrá muerto?
  4. rolmo
    rolmo Forista Senior
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    usa un CD o DVD de Arranque de los que vienen con el portatil, selecciona arranque por unidad de CD/DVD y si arranca y lee, pues tienes un problema en el SO, sino lee , pues se ha joio...
  5. Gabrriel
    Gabrriel Guest
    ¿Que portátil es?
    ¿Que te aparece en administrador de dispositivos?
    Si aparece con interrogante o exclamación en amarillo si es un problema de SO con facil y rápida solución.
    ¿Te sale en Equipo?
  6. ADIAZ
    ADIAZ Forista
    29 Mar 2002
    Chamartin
    Gracias por vuestro interes. El caso es que lo he llevado a PC City para ver que opinaban y segun lo que le pasa, si se ve la unidad estando bien el controlador y todo ok en administrador de dispositivos, me ha dicho que o esta sucio, ya lo he limpiado y nada o ha petao. Asi que me ha dicho que llame a toshiba para cambiar la unidad.
    Lo que temía. En fin gracias y...
    FELIZ AÑO NUEVO!!!
  7. apicultor
    apicultor En Practicas
    8 Jul 2009
    Albacete
    con alcohol puro no se vede limpiar se deshace la lente que es de plástico, hay que rebajarlo con agua al 50%, si as sido capaz de desarmarlo para limpiar por poco mas lo cambias tu, sin llevarlo a ningún sitio.
  8. Gabrriel
    Gabrriel Guest
    Supongo que lo tiene en garantia, y tambien supongo que se temia por el tiempo que tardan en cambiar una unidad optica biggrin (lo envian a un servicio tecnico donde le hacen todas las pruebas al ordenador y le cambian lo que falla)
    Creo que se va quedar un mes sin ordenador mas o menos.
    PD: Yo he limpiado mas de una grabadora con alcohol sanitario y no se ha deshecho ninguna.
  9. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    A veces lo que se ensucia son los prismas y espejos que lleva debajo de la lente y son imposibles de limpiar porque no se puede desmontar y son piezas que van ajustadas con elevada precisión.
