ayuda con correa de saxo del 99!!!
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por jacetano, 29 Jul 2010.
  1. jacetano
    jacetano Guest
    buenas!! necesito vuetra ayuda...recompenso con cañas!!! necesito el libro taller,bueno en pdf o cualquier formato de como cambiar la correa aun saxo 1.5 diesel del 99.Solo ese apartado tampoco todo el libro!!! ;-)
    digo ayuda por que el coche ahora no arranca!!:descojon::descojon::descojon:
    Si alguno lo tuviera en pdf,y me lo puede enviar le paso mi correo por privado!!!!!
    pd: moderadores,lo he puesto en el general para que lo vea mas gente !!!!
  2. jacetano
    jacetano Guest
    alguien!!!! please!!! que si lo tengo hoy..,mejor!!!
  3. cargarsupra2
    cargarsupra2 Forista
    12 Ago 2004
    M6 Cabrio
    yo lo tengo por si te interesa en PDF el manual Hayne para el Citroen AX. (es el mismo motor) está en ingles pero supongo que no es problema.
    Dime como quieres que te lo haga llegar, completo o solo la parte de la correa de distribución de un 1.5 D.
  4. Caneco
    Caneco Clan Leader Coordinador
    5 Abr 2002
    A Guarda
  5. cargarsupra2
    12 Ago 2004
    M6 Cabrio
    C´est en français mon ami....
  6. jacetano
    jacetano Guest
    jajajajajaja....ahora lo miro..carga tienes privado..en breves
  7. cargarsupra2
    12 Ago 2004
    M6 Cabrio
    Contestado privado.
  8. jacetano
    jacetano Guest
    gracias,,,a los dos!! por la rapidez y las molestias !!! ya me lo miro,,asi aprendo idiomas!!!! jajajajajaa
  9. jacetano
    jacetano Guest
    las fotos algo ayudaran!! si alguno lo tiene en castellanooo!! ya la lecheee!!! jajajaja
  10. jacetano
    jacetano Guest
    alguien en castellano?¿¿?
  11. jacetano
    jacetano Guest
  12. miguel ti
    miguel ti En Practicas
    25 Feb 2007
    toledo
    es facilisimo si te fijas en la polea del arbol de levas tiene un agujero y detras va una rosca para meter un tornillo de 8 mm , en la bomba tienes otros dos agujeros para hacer exactamente lo mismo , y el cigueñal lo calas metiendo un pasador de 8 mm por el agujero que tienes en el lado derecho del motor hacia la caja de cambios mueves el motor y cuando todo coincida pones los tornillos y de hay no se te mueve pones la correa nueva y a funcionar
  13. jacetano
    jacetano Guest
    ok...apuntando!!
  14. jacetano
    jacetano Guest
    alguien que lo tenga en castellano¿??¿
  15. jacetano
    jacetano Guest
    alguien mas'¿?¿?¿¿
  16. jacetano
    jacetano Guest
    up!!! por la mañanaaaaaaa
  17. cargarsupra2
    12 Ago 2004
    M6 Cabrio
    Exacto... todos los citroen van así... muy bien explicado.. eso se llama calar la distribución. Si puedes aprobecha para cambiar el tensor y el rodamiento...
  18. jacetano
    jacetano Guest
    es que la putada,que se ha echo eso mismo,,y ahora el cohe no arranca!!! juassss..jajajajajajajajaa
  19. jacetano
    jacetano Guest
    asi que tocaaaaa revisar...y jurar......aysssssssss
  20. cargarsupra2
    12 Ago 2004
    M6 Cabrio
    Mira a ver si has calado correctamente la bomba de diesel, si has puesto LOS 2 TORNILLOS... mucha gente solo pone uno, y si lo haces así puedes ponerlo desplazado, motivo por el que no te arrancaría.
    Si lo ha hecho bien, comprueba que le este llegando gasoil a la bomba.. purgalo, dale presión con la perilla, mira el filtro del gasoil, etc...
    un saludo.
  21. jacetano
    jacetano Guest
    ok..mas que nada que lo a echo mi hermano,y cuando se ha encotrado en apuros..pues...es cuando pide ayuda..aysss..que pena.mañana por la mañana le ire a echar una mano. gracias por las apotaciones !!!! apunto todas...
