Ayuda con codificacion sensor de giro
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
Buenas tardes. Os comento,he cambiado el sensor de giro de mi e60,la duda que tengo es la siguiente,al calibrar el angulo da 1415° estando las ruedas rectas,creo que el error está en que tengo que Codificar el nuevo sensor instalado? y despues de codificar,proceder a calibrarlo? Mi siguiente duda es que al intentar codificarlo,me salta un aviso de que el voltaje debe de ser de 13v y lo tengo en 12.5v,que si procedo a codificar puede dar errores etc.... Pregunto: Se puede igualmente codificar con 12.5v?? Si no es así,como hago para poder subir el voltaje a 13v y poder hacerlo? Tengo un cargador de baterias externo,pero no se si puede usarse con la batería colocada en el coche.Espero vuestra ayuda. Un saludo.
jcarballo2
15 Sep 2008
Intenta hacer la calibracion, no creo que tengas problemas por medio voltio.
Lo unico que puede pasar es que te de error, pero lo dudo.
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
Lo he pensado,pero como no tengo ni remota idea de electrónica,no me he atrevido,hablé con un profesional del sector y lo ha solucionado todo,aún así muxhas gracias por tu respuesta.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Creo que no te deja codificarlo.
Tienes que poner un cargador que te tamntenga la batería por encima de 13 y con amperaje.
Yo tengo uno echo para las actualizaciones. Que si no esta en lo que tiene que estar, pues nada, da error te quedas sin módulo y pones uno nuevo.
Pero puede ser que ni arranque la codificación sin el voltaje mínimo que te pide
Ejavier
F20
14 Nov 2023
Tengo mismo problema o parecido. Pudiste solucionarlo?
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
Así es
