AYUDA!!!!!!! CAMBIO BATERIA
Tema en 'Mini' iniciado por bello.46, 21 Ene 2017.
  1. bello.46
    bello.46 En Practicas
    30 Mar 2014
    320d e46
    tengo que cambiarle la batería al mini cooper r56 del 2007 a la mujer y la duda que tengo es si se puede desconectar y colocar la otra o hay que puentearla para que no se quede el coche sin batería en ningún momento,muchas gracias por la ayuda
  2. Wilfredo
    Wilfredo Forero Valvetronico
    6 Sep 2004
    Vizcaya
    Cooper S R56
    Repe por culpa del patatalk
    Última edición: 22 Ene 2017
  3. Wilfredo
    6 Sep 2004
    Vizcaya
    Cooper S R56
    Otro repe por culpa del Patatalk
  4. Wilfredo
    6 Sep 2004
    Vizcaya
    Cooper S R56
    No debe de haber problema en quitar la agotada y poner la nueva y mientras tanto el coche esté sin tensión. Probablemente queden errores en la memoria relacionados con esa falta de tensión, pero sin repercusión alguna, simplemente volver a poner el reloj en hora y listo.
    Si se llega a hacer una diagnosis posterior al cambio de batería, aprovechar a borrar esos errores de paso, en cualquier caso es recomendable decirle al coche que lleva batería nueva procediendo a su registro, mediante máquina oficial, programas del Inpa o BMWCarly para Android/IPhone ya que ajustará correctamente los ciclos de carga desde un principio. Si la batería es AGM (si el coche lleva start/stop la lleva seguro) es prácticamente obligatorio el registro, a la par de ser notablemente más cara que una batería convencional
