Existe algún cable de apertura remota desde el interior? He leido que hay modelos o extra con un interruptor junto la palanca del capó pero el mío no lo tiene. La cerradura del maletero está rota y saqué la batería para cargarla, ahora no puedo abrir el maletero. Cualquier sugerencia o consejo será muy agradecido.
Puedes darle alimentacion al coche desde el vano motor con una fuente de alimentacion o una bateria conectandola en los bornes que tienes para ello junto a la torreta del amortiguador. Asi ya podras abrir el maletero sin problemas. Importante:Tener en cuenta que los bornes que dejaste sueltos en el maletero no esten juntos o que el positivo esté tocando el chasis. Un saludo.
Muchas gracias, no se como no se me había ocurrido. Igualmente para que no me vuelva a pasar quería cambiar la cerradura o repararla, que me recomendaríais, otra cerradura con otra llave de desguace o habría posibilidad de hacerlo con la misma llave maestra?
No se que problema tienes en la cerradura pero igual puedes aprovechar tu bombin y asi no tienes que cambiar la llave...unicamente la cerradura aprovechando tu bombin. Un saludo.
según sea la avería del bombin,venden kit de reparación para eso,es el envolvente y los muelles,a si pones el mecanismo interior tuyo,vamos si lo que te ocurre es que te gira la llave u no agarra entonces el kit te sirve
Lo forzaron y ya no abre. Cuesta entrar la llave pero entra hasta el fondo y gira 90º a ambos lados sin resultado. Donde venden ese kit?
Si no quieres gastar mucho, haz el botón desde el interior. Como dices antes hay un hueco para ponerlo al lado de la palanca para abrir el maletero. Yo lo hice.
