AVISO DE COLISIÓN FRONTAL
namolina25
320 D
6 Mar 2025
Buenas , siempre que llueve se me enciende un cochecito en amarillo que es “ aviso de colisión frontal” os pasa a vosotros ?
No veo la imagen, pero vamos, no, nada cambia solo porque llueva.
Tendrás la cámara sucia?
inthenight
19 Feb 2005
Cuando llueve mucho, o le da el sol de cara, sale ese icono porque la cámara que controla/preveé la colisión frontal no funciona.
Por cierto, hoy he visto por 1a vez en el mío el aviso de atropello a peatón. Menudo susto.
namolina25
320 D
6 Mar 2025
Acabo de leer el manual y pone : aviso de colisión frontal limitado o averiado
Ah eso a veces si me ha pasado...dos o tres veces en dos años, pero en marcha se recuperaba a los pocos minutos.
Reacciones: agc
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
Tendrás que llevarlo a calibrar. Pero son sistemas que están bien cuando funcionan bien, pero a veces te Dan susto con frenazos
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Te puedo decir lo que hace mi camión con esos sistemas, ya que en el coche no los tengo.
Ir por la autovía y saltar el aviso de colisión (y clavar el freno, claro) por un letrero aéreo.
Ir en una nacionalidad y pegar un frenazo por que reconoce que hay una curva cerrada (y yo me cago en su p*ta madre y doy la curva con una mano)
La verdad que me tiene frito el sistema, y lo peor es que no me deja quitarlo
Pero el tema no es como actúa cuando funciona: al compañero le da aviso de no disponibilidad del sistema, cosa distinta...
Yo no me preocuparía, en función de condiciones puede pasar, ya digo.
Frenazo y en toda la pantalla del cockpit
Sale un símbolo de un peatón rojo, con el diseño de los semáforos.
Te llegas a asustar las primeras veces: yo me muevo muchos findes por calles muy estrechas del centro petadas de gente y por despacio que vayas, y encima como no te oyen, asoman entre coches aparcados, por ejemplo... y aunque tu hayas visto que no van a cruzar, te comes el talegazo :LOL:
Ibi-TDI
2 Feb 2004
No tengo de esas cosas y no me gustan.
He visto a coches que parecían una feria cuando les he adelantado porque se pensaban que les iba a dar por detrás. En particular Volvo, y ayer le paso a un MG, luces de freno parpadeando rapido, los warning encendidos...
Ya me imagino al conductor pensando que que esta sucediendo, con luces, sonidos y los cinturones tensados para la posible colision, cuando la realidad es que no esta sucediendo nada.
Y lo que comenta Gus, que vas tranquilamente y el coche frena en seco porque piensa que te vas a comer algo o te vas a chocar con algo.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Pues vaya mierda acostumbrarse a que eso ocurra
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Y te deja "averiarlo"?
Quicir, si va por cámara y a la cámara en cuestión no le sacas ningún provecho con otro sistema, lo mismo le pones una pegatina pequeña o similar y al no "ver" la cámara el sistema deja de actuar.
Que lo mismo el.sisteja de aviso de avería es más coñazo, pero si sólo fuera un testigo en el cuadro te podría valer.
Hace años, cuando incluso tú eras joven, para poder anular el ABS a un amiguete en un Uno turbo, le sacamos un interruptor en un cable del sensor de una rueda y et voila, ABS desconectable cuando se iba de tramo...
23 Ene 2018
Hola,
Soy de Mercedes pero en su día cuando tuve un X3 y S1 estuve por aquí.
En Mercedes también ocurre esto del frenazo fantasma, frenar en seco sin motivo, pero a otra mucha gente no le pasa. Me imagino que aquí ocurre lo mismo, hay gente que no le pasa, lo que significa que es fallo de los radares y/o cámaras.
UnX3Driver
X3
17 Ene 2026
Refloto el tema para ver si os han dado solución a este tema. Siempre que llueve, poco o mucho, da igual la intensidad, a los 5-10 minutos de estar conduciendo, se me enciende el testigo amarillo y si voy al menú del estado del vehículo y pincho me aparece el error: “Aviso de colisión frontal limitado, puede proseguir la marcha. La limitación habrá terminado cuando el testigo de advertencia se apague”. Solo eso, no pega frenazo ni hace nada anormal. A lo mejor al rato se apaga, pero luego se vuelve a encender. Y si apago el coche y lo enciendo de nuevo, desaparece, hasta que me pongo de nuevo en marcha, y si llueve, se enciende.
Reseñar que solo se me enciende si llueve. Como dije antes, sin importar la intensidad.
Y por cierto, el coche es un X3 (G01) del 2024, que va de cine, con Drive Assistant a secas (no plus o profesional) por lo que entiendo que el sistema se basa solo en la cámara de la parte superior del parabrisas.
¿Será un problema de calibración?
Gracias!!!
Urko
R1200RS/S-MAX
11 Oct 2005
Si va solo por cámara parece lógico que si llueve mucho y la cámara “no ve” el sistema deje de funcionar no?
UnX3Driver
X3
17 Ene 2026
Si claro, el problema es que la cámara deja de ver aún sin llover mucho. Con lluvia ligerita ya se enciende
Manu8310
30 Mar 2009
Recién estrenado un g21 en 1000 kms que tengo hechos me ha saltado 10 veces la luz amarilla con sol de frente. No me parece ni medio normal, aunque leyendo en distintos sitios le pasa a más gente.
El coche es un g21 nuevo, en el g20 de mi hermano del año 2020 no pasa.
He llegado a leer que puede tratarse normativa europea
¿Como? Qué normativa?
Entiendo que en cualquier caso todo eso pasa cuando la cámara va "ciega" y avisa de desconexión (el aviso si puede ser obligatorio) , sera causada la ceguera por sol o lluvia (y que además supongo que afectaerá diferente según modelos por ubicación física de los sistemas).
En el Mini E lo he visto una vez en el primer año, tras arrancar (y como digo, luego se recupera en marcha)
Llevo DAPro en el X1 y hace muchos meses que no sucede, en total 4 o 5 veces en 3 años.
Manu8310
30 Mar 2009
En el X2 no lo he llegado a ver, pero en este si. Haré el rodaje y llegado el caso se lo dejaré para que lo revisen.
Lo de la normativa lo he ido leyendo en foros extranjeros
julfost
De momento y con mucha niebla, el Mini me dió un aviso una sola vez y duró un instante.
Con el g29 ninguna vez
