Avería? Nivel aceite de motor por encima del máximo
Miguel P G
520d g30
31 Ago 2015
Hola
En junio de 2021 me hacen el mantenimiento de mi BMW 520D con cambio de aceite. Desde entonces el coche no ha pasado por taller.
Ayer en carretera me aparece mensaje que el nivel de aceite de motor por encima del máximo. Mido nivel por ordenador y está por encima del máximo lo cual es del todo extraño porque no he rellenado con aceite ni falta que le hace pues el coche está nuevo.
Mido nivel con varilla e igualmente está por encima del máximo.
He ido a BMW y me han sacado aceite a la espera que pueda ir a la cita el proximo 19 octubre. Ahora el indicador en pantalla y en la varilla ha bajado.
También me dicen que mira el aceite con la varilla por si vuelve a subir para pasarme de nuevo a sacarle aceite ya que el ordenador no es fiable ya que lo que está pasando es que "está inyectando mas aceite del normal" y tienen que hacer una reprogramación
Os cuadra la respuesta? es normal que se genere aceite por encima de la cantidad que le hayan echado en el mantenimiento inicialmente? Que yo sepa el aceite no se genera solo.
A ver si alguien me puede contestar algo porque angustia es poco lo que tengo.
Gracias
https://www.dropbox.com/s/5q176hhnp6zbaej/WhatsApp Image 2022-09-19 at 6.27.11 PM (1).jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7uwzeoiy4drwqr/WhatsApp Image 2022-09-19 at 6.27.11 PM.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aemndaga4eylq8z/WhatsApp Image 2022-09-19 at 6.27.12 PM.jpeg?dl=0
Zama
G 31 530D
21 Abr 2019
Buenas.
Yo he visto coches que gasten mucho aceite, pero ninguno que lo genere. Fuera de bromas y sin ser experto, creo que te echaron tanto de más, que se pasaba del valor máximo y el coche de nuevas, no lo detectaba como tal, sin embargo al consumirse, ya bajó a la zona detectable y te empezó a marcar por encima de lo deseado.
No obstante no creo que vayas a tener problemas. Eso si, la próxima vez asegúrate que te echan lo debido.
Knight
7 Mar 2016
Buenas.
El mío lo genera. Saco anualmente más aceite del que entra. Y bastante.
Hola
Gracias
Haces mucha ciudad?
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
El aceite no nace en el motor, si te sube el nivel y no es por hacer echado de más, normalmente es gasolina o gasóleo que pasan al aceite.
saicaman
E24 G30 & TDIs
26 Dic 2003
Eso es...
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Buenas.
Recorridos cortos, muchas regeneraciones del filtro de partículas (probablemente unas cuantas sin finalizar) hacen que caiga gasóleo de los cilindros al cárter y el nivel de aceite (o mejor dicho aceite y gasóleo) suba.
Miguel P G
520d g30
31 Ago 2015
Hola. Eso me dijo un amigo mecanico, que podría estar entrando gasoil al motor. ¿eso que consecuencias puede tener? Gracias
Knight
7 Mar 2016
Que él aceite se degrada más rápido. Pasa cuando haces mucha y no puede regenerar. Yo forzaría una regeneración de vez en cuando llevándolo más alto de vueltas durante un periodo de 10-20m. No recuerdo exactamente cómo es pero lo pone el manual.
Sopov
BMW 530D
24 Oct 2016
Hola. Si es verdad que el aceite esta filtrando por los aros del los pistones. Pero normalmente el consumo del aceite se compensa con las que esta filtrando. Problemas con sobrepresion en los cilindros, gracias al filtro DPF, traectos cortos, mucha ciudad, mala calida del aceite i gasolina. La regeneración forzada es precisa cuando no se han dado los criterios de regeneración «activa» y los niveles de hollín del filtro DPF han aumentado hasta aproximadamente el 70 %. Se comproba con ISTA. Con niveles del hollin mas de 85% no es posible realizar la regeneración.
El aceite contaminado del gasoil pierde sus propiedades, se pone mas liquido a temperaturas altas, no lubrica bien y esta lavando bien el aceite. El motor tiene mas desgaste de los mecanismos. Todo esto es por luchar con las emiciones de los gases. No esta bien para el motor, es el opinion mio. El fabricante permita que se mescla unos 3% no mas. Cuando suva el nivel entendo que es mas de 3%.
El filtro DPF tiene su vida util y si el coche circula mucho por la ciudad, la vida del DPF vaja mas rapido.
Comprobar niveles del hollin, importante.
Miguel P G
520d g30
31 Ago 2015
Gracias por las respuestas
Hable con jefe taller mientras llega el día de la cita y me dijo que tienen que reprogramar porque la combustion no la hace bien y entra gasoil sin quemar en el motor. que es muy poco pero como cuando hacen el cambio de aceite lo ajustan al maximo, con muy poco que entre de gasoil ya marca la incidencia.
Lo que no se es si una vez hecho la reprogramación debería pedir que me pongan todo el aceite nuevo.
saicaman
E24 G30 & TDIs
26 Dic 2003
Los coches de gasoil son para carretera y recorridos de cierta distancia... y más los diesel modernos...
bole
10 May 2022
Consejo de un miembro de la taberna que entiende algo de aceites jejeje. Cambia ese aceite ya por que el diésel esta aumentando el desgaste de tu motor. Solución a la dilución de gas oil en el motor es acortar el cambio de aceite e intentar no cortar las regeneraciones.
Pd: El diésel para trayectos cortos o mucha ciudad es poco recomendable
Miguel P G
520d g30
31 Ago 2015
Hola Bole.
Lo que no llego a entender es como puede entrar gasoil al carter si los pistones si están bien no dejaría entrar nada o de lo contrario perdería compresón. (lo digo desde la total ignorancia)
Gracias
Miguel P G
520d g30
31 Ago 2015
Miguel P G
520d g30
31 Ago 2015
Hola. busqué en manual pero no encuentro cómo hacer regeneración forzada.
me podrías decir cómo se hace?
Gracias
Knight
7 Mar 2016
Gracias
No sé exactamente en el tuyo pero sin necesidad de enchufar programas, la regeneración se suele producir cuando, con el depósito por encima de la mitad y a temperatura de servicio, se rueda a más de 2000 rpm durante un lapso de tiempo variable que ronda los 20 minutos. No hace falta ir a 180 para eso. Con rodar en marchas inferiores a velocidad legal es suficiente.
bole
10 May 2022
Hola Bole.
Gracias
Siempre se cuela algo entre los segmentos, por eso es de vital importancia acortar cambios de aceite.
juanignacio
220.d.a.>MPPK<.
12 Dic 2015
... @Sopov .. te cito "los niveles de hollín del filtro DPF han aumentado hasta aproximadamente el 70 %. Se comproba con ISTA. Con niveles del hollin mas de 85% no es posible realizar la regeneración."
... :) PREGUNTA ...con BIMMERLINK me muestra (Soot mass in DPF= masa Hollin en DPF) y (Oil Ash mass in DPF=Masa Cenizas/Aceite en DPF), y datos de hoy, Hollin= 9.50g. y Cenizas=38,15g.) .... Y he comprobado que aumenta el Hollin rápidamente hasta los 30g(y entonces regenera y baja a 3/4 g.). y en cambio las Cenizas no, y apenas sube 1g./39.15g. ...
.... Yo creía/leido que lo que saturaba el DPF eran el Hollin que se acumula progresivamente y no se puede eliminar. Y las Cenizas era lo que se quemaba (y pueden reducirse los grr.) y que se transforma en Hollin que ya no se elimina y va saturando el DPF ??? Puedes aclararme la confusion que tengo ...
... mi buga tiene 8/años/175.000.Kms. y quizás seria buena idea cambiarlo y prevenir problemas de sobrepresion en cilindros, mezcla de diesel en aceite por regenerar muy a menudo (200,Kms las dos ultimas), recorridos cortos y otros de 50.Kms., se que no es lo bueno para un diesel pero me encanta y para mi suena redondo el motor ... un saludo y disculpa el tocho y las varias pregunta.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
aqui lo explican todo genial: el aceite sube con el gasoil añadido.
yo cambiaría ese aceite...estás arriesgándonte a un desgaste mecánico prematuro que solo verás a largo plazo...
y esperemos que sea cosa de software y se solucione reprogramando.
si te lo han dicho tan airadamente, es que les ha pasado más veces y saben que se soluciona asi.
otro caso. .es desgaste en un inyector.. o en varios.. o en todos... pero eso da otros síntomas... no creo que sea el caso.
y solo como anécdota por si acaso... yo he visto en Mercedes y en Audi.. que si dejas muy alto,, muy al máximo o incluso un pelin "sin mayor importancia"·....pues resulta que a veces.. al calentar y aumentar su tamaño.. sube el nivel.. y por eso da el aviso: resumiendo.. que quedó muy alto el nivel y con la temperatura supera el máximo que permite el aviso de la unidad de motor.
JuanFrin
520d G30 2019
2 Jun 2023
Hola buenas tardes.
Me acaba de pasar en mi 520d lo mismo, hice el cambio de aceite 07/08 y el coche fue directo a la cochera, despues de 3 semanas parado por viaje fuera de españa lo he vuelto a coger 27/08 para hacer un viaje largo y a los 30 min de marcha me salta "nivel de aceite de motor por encima del máximo", tenía programada una cita en bmw las tablas para cambiar la PCV, tendre que esperar a llevarlo y que me miren esto también.
Sabeis si es debido a que esta inyectando gasoil, o puede ser solo que el mecanico se ha colado de aceite y lo haya dejado sobrepasado y al expandirse con la temperatura haya saltado en máximo, me preocupa que con 55.000km tenga algún fallo grave.
@Miguel P G, te solucionaron el problema, que le hicieron al final a tu cohe
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Hola buenas tardes.
Sale del taller...para el garaje.
Y luegoba los 30 minutos...marca nivel alto.
j*der..bastante claro..creo yo.
Lo primero..mirar nivel de aceite en la cala..si es que lleva.
Donde cambiaste el aceite??
JuanFrin
520d G30 2019
2 Jun 2023
Hola @Isotopo2018
Fue en el taller de confianza de toda la vida del pueblo ya que me encontraba allí, ya le he realizado otro mantenimiento completo en este taller a los 36.000 km y pico y todo correcto. En este mantenimiento me han echado en el motor lo siguiente:
§ TUNAP MF 957. Limpiador preventivo interior motor .-- antes de vaciar el aceite y posteriormente § TUNAP MP 156. Estabilizador aceite junto con el aceite Shell HELIX ULTRA ECT 0W-30.
Si tengo que volver a mirar la varilla, porque despues de 3 horas andando a bajas revoluciones y muy tranquilo por autovia, la varilla del aceite marcaba por encima del máximo, lo mirare mañana que ya estará bastante frío el aceite.
Brown
4 Abr 2012
Mi 520d q hace ciudad por un tubo me ha sacado este aviso 2 veces, le toca cambio de aceite este mes de Ene/2025 (con solo 12.000km andados el último año), así q después de leer este hilo me voy de cabeza al taller
JuanFrin
520d G30 2019
2 Jun 2023
Buenas tardes.
Os actualizo, tras llevarlo a la BMW y realizar las comprobaciones, me confirman que el aceite esta sobrepasado por encima del nivel máximo por que proceden a realizar un ajuste del aceite, vaciando algo de aceite del motor, y todo por nada menos que 138€ que me cobraron.
por lo menos no fue nada grave.
juanignacio
220.d.a.>MPPK<.
12 Dic 2015
@JuanFrin .. ALTO nivel de aceite mal asunto para diversas partes del motor, has hecho bien.
Lo que no comprendo es que con 55.000.km te hagan una limpieza motor y luego ademas te añaden aditivos, que con el shell 0W30 ya va bien protegido un motor tan "nuevo". Los "limpia motores" y "aditivos", tengo entendido que se hacen básicamente a motores muy rodados/muchos kms y escaso mantenimiento , y al los motores "nuevos" solo les puede perjudicar. un saludo
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Buenas tardes.
Tenias que haber ido a tu taller.
Seguramente no te cobraria nada, y te haría lo mismo:"aspirarlo por la cala de aceite"
JuanFrin
520d G30 2019
2 Jun 2023
Hola,
@Isotopo2018, si eso tenia que ver echo, pero ya me pillo un fin de semana llegando a madrid, y el taller estaba a 390km, por eso opte por llevarlo a la bmw, me daba miedo realizar los km andados otra vez por si fuera una averia mayor, no creia que se hubiera sobrepasado al rellenar el aceite...., todo quedo en eso.
@juanignacio, pues te comento, yo en principio tampoco sabia nada de este tema pero indagando por lo visto ahora en la mayoría de los talleres utilizan estos limpiadores aunque el motor sea nuevo para que no haya desgaste y tenga menos fricción los componentes internos y de esta manera quedan mejor proyegidos. Este mecanico me comantaba que lo hacia a cualquier motor, porque asi desde un inicio el aceite que se adhiere a las paredes se limpia y no quedan restos....
