bmw335d
- Registrado
- 15 May 2013
- Mensajes
- 103
- Reacciones
- 7
Muy buenas:
Haces un mes y medios aprox. llevé el coche al conce para una revision y me actualizaron el coche.
Tenía el coche codificado con las tipícas pijaicas y lo raro es que solo me afectó a los módulos, ihk, cas y kombi, el caso que los espejos y demás estaba como siempre (FRM).
Tengo los Daten 49.1, y he podido codificar todo como antes, pero el problema ha venido al codificar el kombi.
Los tacómetros me los ha fastidiado, funcionando solo el de la velocidad.
El de gasolina, rpm y temperatura no funcionan (haciendo el test funciona todo ok).
Con el cable bavarian he podido ver el fallo que tengo en el kombi (en los demás módulos no hay ningúno) y es el siguiente.
9317
EEPROM: Error coding data BMW
Error will not cause a warning light
Error is currently present
Test conditions have been completed
Por más que intento borrarlo, intentar codificar de nuevo con un .MAN en blanco o incluso con un process car, obtengo el mismo resultado. Que es el fallo persistente.
He leído en foros extranjeros (lo que he encontrado por el google) que hace tiempo les ha pasado a otros, y ha sido por usar Daten que no están actualizados para la versión que lleva su coche instalado.
Se que hay una forma para ver que Daten (o versión) llevamos en nuestros coches, pero no recuerdo como se hace, si podéis me decís como es para ver cuál es, pero supongo que deberá ser superior a la v49 (o al menos a secas) porque me pasa justamente lo mismo que he leído en los yankies.
A parte de esto, no se si estoy en lo cierto, pero me parece que van ya por la v49.3. Si alguién las tiene o sabe donde encontrarlas y no quiere publicarlo aquí, POR FAVOR !!!! MANDADME UN MP.
Gracias
9317
Gracias
