averia en volante multifuncion
sergioheke
17 Mar 2013
buenas e seguido vustros tutoriales, he instalado todo correctamente y solo se me enciende, lo e puesto en el pin 37 haber si es otro pin o otra cosa gracias
VENC A DIR
21 Jun 2006
Para que modelo de coche?
Si es para e46, algo has montado mal, porque ese pin 37 es para el control crucero, y sino lo conectas, el volante multifuncion cumple todas las funciones menos esa.
Pégale un repaso.
VENC A DIR
21 Jun 2006
Si has utilizado las conexiones que te dan en BMW para pinzar los cables, mira a ver si no has pelado bien el cable y estás pinzando en plástico.
PabloMC
11 May 2011
Si, fijate bien el los contactos y las clemas que yo me volvi loco a buscar el fallo y eran un par de cables mal pelados en las clemas.
sergioheke
17 Mar 2013
nada compañeros sta todo bien puesto e provado tambien en el 27 y nada de nada es el 320 136cv por si sabeis alguno
VENC A DIR
21 Jun 2006
sergioheke;12870264 dijo:
Pero exactamente que es lo que no te funciona? Es que no término de entenderte.
Sino te funciona nada, es que has conectado mal los cables en algún sitio. El pin 27/37 no tiene nada que ver con esto.
Auto Olmo
BMW SERVICE
8 May 2004
Tienes que conectarlo en el pin numero 27 del conector negro de 40 pines de la unidad de mando del motor, (DDE) .
De todas maneras revisa bien las demas conexxiones por si acaso.
sergioheke
17 Mar 2013
vamos haber yo e conectado todo bien y solo se me encienden las luces del volante cuando pongo posicion pero el crucero no va
PabloMC
11 May 2011
Se regula la intensidad de la luz de los botones al variarla con la ruletita? Te funcionan bien los intermitentes en el cuadro y la luz de freno? Si eso te va bien, tienes que tener mal conectado el cable del multifuncion de clemas blancas o el que va a la dde. Saludos.
