Avería averia en luces
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Hola a todos. Soy un gran fan de bmw y encantado de formar parte de este foro. Haber si me podeis hechar un cable. Tengo un 520i e39 y me dejaron de funcionar las luces que iluminan el cuadro ademas de el intermitente delantero izq, el intermitente trasero dch,luz de cruce dch antiniebla delantera izq luz de marcha atras luz de freno traser dch y no se si alguna mas. Las de posicion funcionan perfectamente. Los fusibles estan bien. Gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Como anda la batería?.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Hola la bateria esta bien. Lo lleve al taller y desmontamos el modulo de luces y estaba enel lado que va arriba como si le hubiese entrado agua. Probamos uno que tenia por probar y nada. Si encuentro uno con la misma referencia deberia funcionar o hay que hacerle algo mas. El coche es del 2002 y tiene xenon.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí le ha entrado agua, hagas lo que hagas siempre fallará, mejor cambiarlo y tendrás que re-programarlo o te saldrá el puntito en el cuadro al no coincidir los kms.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
muchas gracias, la refrencia tiene que ser la misma o puede valer otra de otro coche que tenga xenon claro, y de otro modelo de bmw porque tengo bastante amigos con e 46 con xenon y era por si podia valerme para probarla y salir de dudas. la referenci adel mio es 61356919454. muchas gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No se sí le valdrá alguna otra, pero desde luego, sí no quieres tener problemas, ponle una de igual referencia.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Alguien sabe donde puedo ver s esta referencia la lleva algun otro bmw porque en el realoem no me aparece esta referencia en mi coche y si buscas x pieza dice que no hay ninguna pieza con esas referencia
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Lo mejor es mirar la referencia en el propio modulo.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
La del modulo la tengo. Pero entrando en el progama original de bmw con el chasis no sale esa referencia por ningun lado. De todas formas gracias
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Gracias manol por tus consejos. Por casualidad no sabras si cuando cambias el modulo hay que codificarlo al momento o cuando lo conecte las luces ya me iran bien y despues se codifica y algún sitio donde ver porque referencia estavsustituida la del mio. Garcias de antemano
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El modulo funcionará sin problemas, simplemente hay que codificarlo para "emparejar" los kms con el cuadro, o de lo contrario, te sale el puntito en el cuadro. Cuanto antes hagas la reprogramación, mejor, aunque esto no es imperativo.
Sí por ejemplo, tu coche tiene 100Mkms. y el modulo 200Mkms., cuando hagas una diagnosis saldrán ambos kilometrajes, sí algún día vende el coche, esa diferencia "inspira" desconfianza.
¿Mes y año del coche?.
¿Lleva xenon?.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
El coche es de enero del 2002 aunque fabricado en octubre del 2001. Y tiene xenon. Es que no doy encontrado esa referencia en ningun desguace porque me da algo de miedo pedirla por Internet y que estea jodida
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Mira sí hay referencias, pero no encuentro la tuya por ningún sitio.
¿Has abierto la tuya para ver el estado en que está?.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Esas las encontre yo tambien. La abri y esta un poco oxidada,si puedo le saco una foto mañana y la pongo haber si soy capaz. aun asi gracias por dedicarme tu tiempo.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
No se como subir fotos desde el mobil. Haber si doy hecho
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Al final final lo consegui
El que la sigue la consigue. :descojon:
Difícil arreglo tiene eso, salvo que se sanee todo muy bien y no haya afectado a ningún componente.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Houly lo movi y elcoche que trae en el cuadro al poner el intermitente parpadea y al frenar se enciende. Si enciendo las luces se enciende fijo como cuando tienes una luz fundida. De todas formas sigo buscando haber si encuentro alguna con la misma referencia. De momento no encontre nada
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Mejor en el Subforo Mercado.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Hola manol podri ser de que todas las referenciaa que salen el etk solo valga la 61356961141 porque ws la unica que esta disponible en el conce. Las otras que salen llevan tiempo fuera de servicio. Gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No lo se, puede que sí o que no, porque con las referencias hay unos cambalaches que no lo entienden ni ellos.
Todo sería probar, pero claro, sí lo compras y no vale, es tirar el dinero.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Haber si encuentro la forma de averiguar porque referencia esta sustituida la mia. Gracias
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
De donde eres?
@Manol Si en un desguace que toca BMW le pido esa referencia 61356961141 y la tienen, podria servirle, si el se arriesga a comprarla
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
De donde eres?
Sí es la misma referencia debería servirle, luego con reprogramarlo (si se quiere para eliminar el punto rojo en el cuadro), debería funcionar sin problema.
markes
bmw 520i
16 Oct 2014
Hola manol despues de mucho buscar y encontrar un modulo lo pruebo y se mantienen los mismos fallos. Probamos el modulo en otro coche y si que funciona tanto el mio como el que compre pero en el mio no. Hau alguna otra pieza que pueda ser. Y donde puedo encontrar un esquema del modulo para comprobarlo. Gracias de antemano
