AVERIA Deposito de combustible
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por cycsur, 8 Nov 2009.
  1. cycsur
    cycsur Guest
    hola a todos
    A ver si alguien me puede ayudar con el deposito del gasoil, resulta de que no me toma el combustible del lado izquierdo, por lo que hay veces que ya me ha dejado tirado en la carretera.
    Agradeceria que me dijese algun entendido que tengo roto.
    S2
  2. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Me imagino que será la bomba de combustible que va dentro del deposito....comprueba que le llega corriente y comprueba que gira.
    Para llegar a ella es por el asiento trasero
  3. cycsur
    cycsur Guest
    cuantas bombas lleva? porque el gasoil del lado derecho si que lo toma bien
  4. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Si no me equivoco, y no lo puedo asegurar porque el ordenador que tengo con el TIS, esta KO.
    Tu modelo lleva una bomba para igualar el nivel de los tanques derecho e izquierdo.
    No lleva prebomba, como los Common Rail.
    Y luego ya la bomba de alta presion.
    Si quitas el sillon y destapas el tambuchos del aforador, veras un el deposito lleno hasta arriba, esto te indica que la bomba de trasiego no funciona, y no iguala los niveles de dcha a izda...
    Aun asi, espera a ver si alguien nos orienta mejor....
  5. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿E34 o E39?
  6. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Lo mismo iba a preguntar yo,jejeje.
  7. trastornado
    trastornado Forista Senior
    30 Mar 2007
    la coruña/aviles
    intentaremos hacercarnos al problema,pero adivinos no hay.......danos mas datos.........
    el combustible solo lo toma del lado del copitolo,el lado del conductor es para el sobrante.......
    lo que tienes que comprobar es si funciona el aforador......
  8. cycsur
    cycsur Guest
    es un e 39
    y efectivamente el combustible que toma es el del lado del copiloto
  9. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    ya estoy intrigado....
    ¿¿¿¿Y que diferencia presenta que sea un E34 a un E39????......los dos llevan bomba de baja, segun el esquema electrico, no son iguales, pero si se parecen.
  10. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Por lo leido por aquí ,tengo entendido que el E39 lleva 2,una en el depósito para pasar el combuatible de un lado al otro y otra debajo del asiento del copiloto para mandar el combustible del depósito al motor.
    El E34 solo lleva una en el depósito para mandar el combustible al motor.
  11. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Pero es un TDS, no es Common rail, y no lleva prebomba....:cry:
  12. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Correcto.
    Anoche estuve mirando en el ETK y los tanques de combustible, si no recuerdo mal, no son iguales entre el E34 y el E39, aunque sean TDS.
    E34:
    RealOEM.com   Diagram Selection
    E39
    Lo de la prebomba, es en el "d", y permiteme una corrección, no es en lado del copiloto, sino piloto.
  13. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Gracias por lacorrección Manolo, no estaba seguro si era en un lado o en el otro.
  14. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
  15. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    El el subforo mercad tienes una prebomba en venta, no se si te valdrá.
  16. cycsur
    cycsur Guest
    gracias por contestar a todos
    este finde probare el aforador a ver q tal, ya os seguire contando a ver si se soluciona
