Hola chic@s Haber si a alguen le ocurrio algo parecido el martes ivan por una autopista subiendo y de repente se paro el motor sin hacer ningun ruido ni nada se encendio el sinbolo de la caja de cambios en amarillo y despues el del aceite en rojo. Aceite tenia se lo mire al detener el vehiculo y ademas estuviera en el taller 5 dias antes le doy al arranqe y no arranka.tiene 4 anos y no tengo garantia Qe podra pasar? Gracias Un saludo
sin duda tendras que meterle la maquina y no intentar andar con él ,todo en grua, lo de los 230 kilometros lo podias haber omitido,¿está en garantia?puede tener aceite pero fallar la bomba de aceite, e fin que tengas suerte, un saludo
Hay fallos que la BMW considera propios de los Serie 3 E-90 y E-92 como ser la caña de dirección, las wastegates y turbos de los motores N54 y la bomba de de alta del combustible, en teoría la marca debería hacerse cargo de estos fallos no obstante estar la garantía vencida.- Suerte en la gestión.-
A mi padre le paso algo parecido en un 530d e-60, la diferencia esque el no iba en marcha sino que se monto en el coche arranco y se le encendio la luz del cambio en amarillo,(como un engranaje amarillo), intento andar y el coche no iba bien es como si estuviese en modo precaución. Lo apago y al volver al dar al contacto se le encendio en rojo ese mismo simbolo con el cual ya no le arranco el coche, fue a bmw y diagnostico que espero no sea el tuyo CAJA CAMBIOS ROTA, 5000 Y PICO PAVOS. saludos y espero que no sea esto
