Duda Asustado con la caja de cambios
Tema en 'BMW Serie X1/X2' iniciado por Luis3146, 5 Ago 2022.
  1. Luis3146
    Luis3146 Forista
    20 May 2016
    X1 18d Sdrive
    Tengo un X1 18d del 2016 con 60000 km.
    Estoy leyendo los multiples problemas con la caja de cambios automática justo al llegar al kilometraje que tengo. Ignoro el porcentaje de fallos respecto del total pero no es nada tranquilizador.
    Ya van tres ocasiones en que al pasar a P desde D con el coche parado y el freno pisado, me da un pequeño tirón y empiezo a estar acojonado.
    ¿Puede ser un síntoma de caja de cambios defectuosa?
    Valoro dos opciones: quedarme con el coche (que realmente me gusta) suponiendo que no va a fallar o cambiar mi X1 por otro coche antes de que falle.
    Última edición: 5 Ago 2022
  2. CharlieBMW45
    CharlieBMW45 En Practicas
    23 Dic 2019
    Vigo (Pontevedra)
    z4 E85 & X1 F48
    Con ese km yo cambiaría aceite caja, es lo que recomiendan especialistas en cajas y el fabricante aisin (no la BMW que dice que no tienen mantenimiento)
    A mí me falló con 40.000km, en garantía, caja nueva... menudo disgusto pillé.
    El coche lo compré con 10.000km y no sé cómo lo habrán tratado pero bueno muy poco durar me parece.
    Actualmente 70.000km y sin problema, a los 90.000km (50.000km después)cambiaré aceite.
    En mi opinión aunque es mi primer automatico muy cómodo pero delicado. Lo trato con suma delicadeza, si pego un acelerón, sufro la verdad.
    En fin yo no estoy muy tranquilo la verdad. Las reparaciones son muy caras, eso nadie te lo cuenta cuando tienes que elegir si manual o automático.
    Siento no ser optimista, pero es mi opinión.
  3. Rockedu
    Rockedu En Practicas
    2 Ago 2021
    M135i F21
    Efectivamente tienes el kilometraje justo para tener que hacerle ya el mantenimiento, y no esperes más porque un especialista como es Gebox recomienda incluso hacerlo cada 50.000 km para evitar averías
    Lo que comentas cuando pones la P no es síntoma de que tengas avería, pero sí puede ser síntoma de que el aceite no está en su mejor momento. Síntomas leves de avería en cajas automáticas siempre tienen que ver cuando el coche está metiendo marchas, así que si la caja funciona bien en marcha no te preocupes
    Mantenimiento YA!!
  4. spiritbmw
    spiritbmw Forista
    4 Jun 2007
    E39 - F48 - F31
    Yo lo cambiaría por un manual pero te lo dice uno que nunca ha estado convencido de los automáticos.
  5. Impaciente
    Impaciente En Practicas
    27 Nov 2014
    Sant Andreu de la Barca
    e90 330xi
    Yo note los problemas cuando subía de marchas a poca velocidad y sin pisarle fuerte.
    Daba unos tirones que fueron cada vez a más hasta que salto el testigo en pantalla de fallo de propulsión y lo llevamos al taller.
  6. mgg1971
    mgg1971 En Practicas
    8 Abr 2014
    Alicante
    X1 S 2.0i F48
    Buenas me sumo al pánico.
    Comprado en Premium Selection, tiene 62.000 Km y le queda garantía hasta Marzo. El mantenimiento se realiza en BMW por esta contratado un paquete.
    Mi mecánico de confianza donde llevo los otros coches tiene maquina de diálisis, pero me ha dicho que espere para no tener problemas con la garantía si pasara algo.. el dilema es monumental...
  7. (DAD)
    (DAD) Forista Senior
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    Buenas el mio 18d aut de abril 2017 , tengo garantía hasta diciembre de 2024 ( se la amplie por 600€ cuando cumplio los 3 años.) y mantenimientos hasta diciembre 2025 o 160.000km
    Compre el coche BPS con 34.000km ahora tiene 72.000km le haría el cambio de aceite a la caja para curarme en salud... pero mientras este en garantía prefiero no tocar nada por si pasa algo.. lo cubra la garantía.
    en la siguiente revision pondre como anotacion en la cita, cambio de aceite caja cambios recomendado por el fabricante y me hare una captura de lo que pedia. por si acaso .
    Última edición: 8 Ago 2022
  8. spiritbmw
    spiritbmw Forista
    4 Jun 2007
    E39 - F48 - F31
    Ten en cuenta que la ampliación de garantía que has contratado no es garantía BMW. Seguramente sea con real garant o alguna parecida. Y esas empresas se agarran a un clavo ardiendo para no pagar nada.
  9. Rockedu
    2 Ago 2021
    M135i F21
    Si el problema principal es lo que debatimos mucho aquí, que BMW rara vez tiene mantenimientos programados para las cajas de cambio automáticas, o al menos las de convertidor de par. Con lo cual si dejáis en manos de BMW, nunca os harán mantenimiento. Por otra parte, si el coche mantiene garantía, pues se supone que llegado el caso lo asumirá BMW, o incluso fuera de garantía por aquí hay un caso reciente que tras reclamarlo acabó asumiéndolo BMW...
    Hay 2 formas de tomarse el asunto:
    - Dejar que todo fluya haciendo caso a BMW que dice que el aceite es por vida, y ya saldrá el sol por donde sea
    - Si el coche pasa los 50 mil km, hacerle un simple cambio de aceite (que no lleva ni cambio de filtro ya que es interno) independientemente de que BMW ni lo contemple, pero yo sinceramente dormiría más tranquilo... allá cada cual
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  10. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    el dilema es... estando en garantia hacerle el cambio de aceite fuera de BMW implicaria lavarse las manos por su parte. SI o SI
  11. mgg1971
    8 Abr 2014
    Alicante
    X1 S 2.0i F48
    Esa es la gran duda, esperar o no esperar el fin de la garantía..
    Son muchos los mensajes que hablan de los fallos de esta cajas de cambio, es para que BMW tomara cartas en el asunto de una vez por todas.
    Última edición: 9 Ago 2022
    A Pierre Menard le gusta esto.
  12. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    estando en garantía,, aunque no sea obligatorio en mantenimiento.. nada dice que esté prohibido.
    asi que... hacerlo en Bmw.. no significa perder la garantia.
    me explico... no es mantenimiento cambiar una junta de refrigerador de aceite,, por ejemplo... pero si la cambias porque lo pides tu.. en un conce Bmw.. es no implica pérdida de garantía por manipular el sistema de lubricación.... neno.. lo han hecho ellos!!!!! por eso les pagas.
    es como si cambias el aceite con 10.000 kms...es para 30.000 pero tu lo cambias antes.. lo cambias en un conce y listo!!!!
    es decir.. solicita un cambio de valvulina de la caja en un conce.. paga lo que te pidan.. queda hecho.. y no pierdes nada.
    A (DAD) y Rockedu les gusta esto.
  13. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    eso tb es verdad .
  14. gutipardo
    gutipardo En Practicas
    29 Ago 2019
    xdrive 1.8 da
    Disfrutar del coche 150.000km repro con 30.000, dando caña de l 2017 f48.
    Y encantado, cambio de aceite de caja cafa 60.000 o dos años por dialisis.
    La repro de 150 a190, y par de 365Mn a 450Mn , en bamco de pruebad 4x4.
    Mi caja mirado por el reprogramafor de prestigio dice que 550Mn sin problema de echo me dio garantia y en 6 meses le di lo que queme un juego de ruedas em 10.000km
  15. Luis3146
    Luis3146 Forista
    20 May 2016
    X1 18d Sdrive
    El tema es que siendo un mantenimiento no programado, pongan pegas porque nunca lo hayan hecho y no tengan manual de instrucciones para hacerlo o lo hagan mal (sin extraer todo el aceite antiguo)
    Me gustaría saber si alguien ha cambiado el aceite de la caja de cambios en un taller oficial BMW.
  16. Israel Sánchez Lure
    Israel Sánchez Lure En Practicas
    26 Jul 2021
    BMW 525D F11
    Bmw en automáticas no hace mto, no cambia aceite porque dice que es de por vida, pero no es cierto, el tema es que esos vehículos normalmente se cambian cada 4/5 años o 200000km. Yo hice el mantenimiento de la caja en GeBox, es una ZF de 8v, y os lo recomiendo, unos grandes profesionales.
  17. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    Me comenta de mi taller de confianza que usando repuesto originales y usando lo que pide BMW en aceites etc... no se pierde la garantia oficial. Los mantenimientos establecidos por la casa. si los tienes que hacer dentro del concesionario mientras estas en la garantia si asi lo estable la letra pequeña del contrato de la misma... pero esto como es un mantenimiento EXTRA.... porque no viene reflejado en ningun sitio en BMW, pues lo puedes hacer donde quieras mientras usen lo recomendado por el fabricate en el cambio de aceite.
    https://motor.elpais.com/actualidad/coche-pierde-la-garantia-taller-oficial/
  18. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Y cuanto menos se note..mejor.
    Pero...por si se nota...usar recambios originales de Bmw comprados a un concesionario español.
  19. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    Eso es… lo importante es usar todo lo q usarian en la bmw si lo hicieran ellos
  20. Dlc22
    Dlc22 En Practicas
    6 Feb 2022
    Buenas no creo que debas preocuparte por tu caja de cambios, no lo dices en tu mensaje pero entiendo que al pasar de P a D lo haces con el motor recién arrancado y todo frío.
    Si sólo es así va todo bien ,en cambio si el motor está caliente y te lo hace varias veces toma en consideración lo que comentan de cambiar el aceite de la caja de cambios.
    A Luis3146 y Isotopo2018 les gusta esto.
  21. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    He pedido presupuesto en la BMW y me lo acaban de mandar. Cambio de aceite de la caja de cambios para mi X1 2017 . 330 €
    Asi que por supuesto lo he dejado reservado cita para dejarselo hecho la semana que viene.
    A Luis3146 y SickerM6 les gusta esto.
  22. Luis3146
    Luis3146 Forista
    20 May 2016
    X1 18d Sdrive
    Pues mi concesionario BMW en Cádiz dice que esa operación no la hacen. ¿Alguien sabe de un taller cercano que lo haga?
    Última edición: 19 Ago 2022
  23. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    El mio Fuenteolid ( Valladolid ) por el momento ningun queja 12 años con mi 120d y ahora 3 con el X1 y todo perfecto en trato y solucion de problemas.
    A jb007, Luis3146 y Isotopo2018 les gusta esto.
  24. Luis3146
    Luis3146 Forista
    20 May 2016
    X1 18d Sdrive
    Va a haber que ir pensando en acercarse a Valladolid y de paso tomarse unos vinos... :floor:
    A (DAD) y Isotopo2018 les gusta esto.
  25. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    y un buen lechazo
  26. user_2310.1245
    user_2310.1245 Guest
    13 Oct 2020
    Vitoria-Gasteiz
    X1 SDRIVE 20
    Veréis… Lo primero: No tengo ni idea de mecánica, pero sí se bastante acerca de gestionar una empresa (desde luego o tan grande como BMW) y sobre todo, sé bastante de sentido común.
    En este (y en otros) foros, se ha leído de todo acerca del mantenimiento de unas determinadas cajas de cambios. Diciendo que el fabricante de las mismas indica que se haga, pero que BMW dice que no hay que hacerlo.
    En mi modestísima opinión (pero tan válida como la de cualquiera) me es muy difícil entender estas opiniones. O sea: Que BMW sabe que hay que hacer un mantenimiento. Que BMW indica que no hay que hacerlo (por lo cual deja de facturar esa operación en decenas de miles de coches). Que se arriesga a que haya una avería carísima, que si está en período de garantía se tiene que hacer cargo de ella. Que si no está en garantía, en muchos casos asume la reparación pagando la totalidad o al menos una gran parte de ella.
    ¿Es esto razonable? Si BMW pusiera unas cajas cuyo fabricante indica un mantenimiento, lo incluiría en el mantenimiento del vehículo, facturando por ello una pasta en decenas de miles de coches, y evitando, además, costes de reparación en garantía, e incluso evitando costes de asumir una avería muy cara que sabían que se podría producir.
    ¿Es esto razonable? Bajo cualquier punto de vista de empresa NO LO ES.
    Por tanto, y permitidme mi modesta opinión, creo que todo ésta bola de nieve que se ha creado, pertenece a unos pocos casos ocurridos por estadística de cualquier pieza mecánica, que BMW asume aún fuera de garantía como una atención comercial. Pero de ninguna manera se puede deducir que BMW está omitiendo una operación de mantenimiento que es necesaria, pero que a BMW no le sale de los cjns hacerla y por eso deja de facturar esa operación de miles y miles de coches, y se arriesga, además, a asumir unos costes muy caros dentro y fuera de garantía. Y además a desprestigiar la marca, que el lo que más bvalor tiene en los coches.
    En fin, que creo que los ingenieros de BMW son cualquier cosa menos tontos. Si BMW dice que el mantenimiento de las cajas no es necesario, es porque personas muy expertas y con grandes conocimientos mecánicos consideran que no lo es.
    Lo contrario sería muy estúpido, anticomercial y en contra de cualquier sentido común.
    Hala, ya podéis depellejarme vivo, pero es mi opinión. Y la que el sentido común indica. Y la que cualquier gestor de empresa acordaría.
    Saludos para todos, Por favor, en las respuestas sólo pido que se me trate con respeto como yo he hecho con el resto. Nadie está en posesión de la verdad.
    A fourclawfingers, JUAKOSTROM y tatobis les gusta esto.
  27. Luis3146
    Luis3146 Forista
    20 May 2016
    X1 18d Sdrive
    Contestado aquí:
    https://bmwfaq.org/threads/bmw-x1-f48-2018-caja-de-cambios-rota.1024461/#post-19068714
  28. San_Guich
    San_Guich En Practicas
    1 Ago 2022
    BMW X1
    A mi me ha saltado un mensaje en la pantalla con 105K que es necesario servicio de cambio de aceite, en BMW me dicen que es el aceite de caja de cambio, es correcto?
  29. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    es la primera vez que alguien dice algo asi.....
    ..se supone que no tienen mantenimiento programado por Bmw
  30. boolean
    boolean En Practicas
    11 Nov 2017
    X1 18D Aut. F48
    Cambia de concesionario...
