Hola, tengo una duda que no se como resolver, tengo un 525d del año 2001 que no tiene los asientos traseros abatibles, me gustaria saber si se puede hacer alguna modificación para que estos sean abatibles y asi poder usar mas espacio para carga. ALguien ha hecho algo de estas caracteristicas, gracias a todos
Biembenido al foro. Yo le puse unos asientos abatibles y mi coche no los llevava, yo no le hice el agujero para el maletero simplemente le puse unos asientos de cuero que si eràn abatibles, pero se lleva lo suyo en trabajo y tiempo, pues las cogidas son diferentes y hay que cortar con una radial los anclajes y cojerlos con tornillos por no soldar que es mas complicado todabia. Creo que no te compensa para dos veces al año que lo vayas a utilizar. Un saludo compi.
tendrías que quitar la chapa que hay entre el respando del asiento y el maletero. Me parece que sería mucha complicacion.
Y digo yo en mi ignorancia: los E39 no comparten todos la misma carroceriasean M5 o 530, abatibles o no? supongo que esa chapa estara soldada en unos cuantos puntos y que con quitar esos puntos te salga la chapa dejando libre el hueco . . .
Gracias a todos por las opiniones, pero creo que es muy complicado, supongo que montaré una baca portaequipajes con un cofre cuando lo necesite, aunque sigo sin entender como un coche de tanto prestigio carece de este extra tan sencillo como son unos asientos abatibles, no lo entinedo. Gracias a todos.
No carecece de esa opción, lo que no sale de serie con ella porque en opción existe si no, no existirian asientos abatibles. El agujero del maletero a los asientos es una chapa enteriza y hay que cortarla no se poede desmontar es todo una pieza.
