Duda Asiento trasero abatible
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por pedorro, 15 Oct 2016.
  1. pedorro
    pedorro En Practicas
    8 Oct 2008
    Mucho sol
    Buenas llevo tiempo detras de transformar el asiento trasero en abatible,ya que muchas veces tienes que cargar algun bulto largo y no hay forma he buscado algun brico y no encuentro nada,a ver si alguien lo ha hecho,puede decirme materiales que hacen falta y si existe algún brico para orientarme,gracias
  2. israel1975
    israel1975 Forista Senior
    20 Sep 2009
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=461974
    A pedorro le gusta esto.
  3. pedorro
    8 Oct 2008
    Mucho sol
    Gracias tan atento como siempre,es de un e90 imagino que las referencias seran las mismas?,he estado mirando el enlace y habla de cambiar también el asiento trasero,mi intencion es mantener los mismos ,añadiendo el mecanismo...
    Última edición: 15 Oct 2016
  4. israel1975
    20 Sep 2009
    Es igual para E90 que E60
    Las referencias te las paso ahora
  5. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    El día que descubrí que los asientos abatibles era un extra me quedé flipado en un coche de este calibre siendo algo tan básico...menos mal que yo los llevo!
    Ese brico es un buen rato de trabajo...
  6. israel1975
    20 Sep 2009
    http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=NC71-EUR-06-2003-E60-BMW-530d&diagId=52_3019
    5-Tirador izquierdo
    52207114469
    5-Tirador derecho
    52207114470
    8-Tuerca de expansión
    63121374075
    creo que te hacen falta 6 tres por tirador
    7-Tornillo para la tuerca de expansión
    07119901299
    Otros 6
    6-Abrazadera de cable
    72118177700
    De esta dos
    Menos de la pieza 5 yo pediría algo más de cantidad, las abrazaderas se suelen partir
    Poniendo todo esto solo tienes que quitar los dos tornillos de debajo del respaldo
    Y ya los tienes abitables
  7. israel1975
    20 Sep 2009
    No lleva mucho curro
    Yo los reequipe completos y no tarde nada
    Viene todo preparado,solo en algunos lados cortar moqueta, que viene precortada, para dejar enganches y agujeros de tornillos libres
    Fue fácil
    A pedorro y Rawmann les gusta esto.
  8. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    Mejor! Pero no me digas que no sea una cagada que no lo lleve de serie...
  9. israel1975
    20 Sep 2009
    Si
    Eso sí
    Pero también lo de los posavasos y no tener la llave para desactivar el airbag del copi
    Estos alemanes o pasas por caja o no te dan nada
  10. Rawmann
    Rawmann Forista
    1 Nov 2010
    Mallorca
    Totalmente de acuerdo...cosas básicas en un Panda de 9.000€...
    A israel1975 le gusta esto.
  11. pedorro
    8 Oct 2008
    Mucho sol
    Gracias por el aporte,el lunes me pondre en marcha,segun veo aparte de tornillos me hace falta las piezas: 3 ambos lados--4 ambos lados--13 ambos lados--5 ambos lados ,????
  12. israel1975
    20 Sep 2009
    De las que has puesto hay solo la 5, que ya te la puse yo arriba.
    La 13 y 4 son para el asiento original abatible.
    No tienes donde ponerla, va más arriba.
    http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=NC71-EUR-06-2003-E60-BMW-530d&diagId=52_3018
    La pieza 6 es el hueco que queda entre el culo y respaldo, si pusieses la pieza 13 y 4 te quedaría un hueco, pero no vas a poder no tiene tu respaldo donde enganchar.
    Y la 3 creo que tu propia mordaza te vale
    Luego te lo confirmo
  13. pedorro
    8 Oct 2008
    Mucho sol
    Si no pones las 3 y 4 no se puede abatir ya que hacen la función de bisagra y la 3 la mordaza creo que no la lleva los que tenemos el asiento fijo,espero a que me lo confirmes cuando lo veas,gracias y si quieres enviarme alguna foto a mi whatsap te lo agradezco......
  14. israel1975
    20 Sep 2009
    La mordaza es la misma y la bisagra no la puedes poner
    Mira el E90
    Donde queda el respaldo queda unos centímetros más alto del culo
    En tu respaldo tendrías que levantarlo y aún así no tienes el agujero para el pasador 13
  15. pedorro
    8 Oct 2008
    Mucho sol
    Entonces que hace de bisagra cuando lo basculas?
  16. israel1975
    20 Sep 2009
    En tu caso nada
    Solo tumbas el respaldo entero
    Eso es lo que tú tienes
  17. israel1975
    20 Sep 2009
    También lo pongo por aquí
    Esta es la mordaza que yo tenía y vale sin problema para el tirador
    A manu710 y pedorro les gusta esto.
  18. pedorro
    8 Oct 2008
    Mucho sol
    Ya me ha quedado todo claro el lunes al ataque,gracias por todo un saludo
  19. israel1975
    20 Sep 2009
    Un placer tío
  20. David530vts
    David530vts En Practicas
    25 Sep 2014
    530d
    Un brico para el e60 no vendría nada mal jeje
  21. felipe c5
    felipe c5 Forista
    19 Sep 2015
    fuenlabrada
    530d aut
    No puedes para hacerlos abtables tienes que cambiar el respaldo por que los chaflanes de los dos laterales se quedan fijos y se abaten solo lo que es el respaldo de un lado y el respaldo y el reposa brazos central, se divide en 40/60 y tienes que cambiar el cinturon central y los broches del cinturon central, con lo que tienes para meter algo largo tienes que quitarlos del todo.
  22. israel1975
    20 Sep 2009
    El del E90 es igual
    Es el que seguí yo
    De todas formas es A-B-C
    A David530vts le gusta esto.
  23. israel1975
    20 Sep 2009
    Para lo que quiere el compi vale de sobra ya hay compañeros que lo llevan así, para un apuro
  24. DIEGOBMW530
    DIEGOBMW530 En Practicas
    5 Ene 2017
    E 60
    Yo los quiero abatir solo si algún día me hace falta meter algo grade al maletero.
    ¿ Entonces solo tengo que comprar los tiradores con las silgas que van al cierre?
    Y cuando quiera quitar el respaldo suelto los 4 tornillos de abajo. Supongo que sale la pieza entera.
    ¿ como hago para colocar la silga en el cierre ? Se desmonta el embellecedor de debajo del cristal. Me podrías decir como va sujeto. Posición de los tornillos etc. Muchas gracias
  25. israel1975
    20 Sep 2009
    Te metes en el maletero y verás los dos tornillos y el agujero, mete un destornillador y suelta la cerradura, mordaza, que agarra el respaldo. Cuando estén sueltas las dos quitas los tornillos y las sacas, metes sus cables, ahora te pongo una foto, y los fijas al techo del maletero.
  26. israel1975
    20 Sep 2009
    Lo primero es soltar el respaldo, mete un destornillador y le das al cierre que te marco en la foto.
    Los cables y el tirador
  27. DIEGOBMW530
    5 Ene 2017
    E 60
    Si pero por donde sacas las cerrajas para colocar los cables ?
    O salen por delante una vez sacas el respaldo. No se si me estoy explicando bien.
  28. israel1975
    20 Sep 2009
    Si si, perdona
    Por delante con el respaldo quitado
  29. DIEGOBMW530
    5 Ene 2017
    E 60
    Ya estoy a comprar las piezas. Si no es mucha indiscreción. ¿ cuánto me puede costar coger los tiradores con sus cables y tornillos ?
    Muchas gracias veo que sabes de todo del E60
    Última edición: 4 Feb 2018
  30. israel1975
    20 Sep 2009
    Me autocito
