Buenas, pues como pone en el post tengo un problemilla al apretar la estabilizadora delantera tengo el tornillo derecho bastante salido el caso es que me da vueltas la tuerca con el tornillo todo ala vez, como podria bloquearlo de alguna manera? no tengo pistola neumática. un saludo
solo aprieto la tuerca con una llave porquee no tiene por el otro lado ninguna cabeza para usar 2 llaves se trata de hacerlo agarrando con un sargento o pistola neumatica o nose a ver si pasa alguien que sepa
prueba a apretar fuerte la barra hacia abajo, para que roce con el agujero y no gire la rotula, y cuando ya esta un poco prieta deja de girar. edito: ahora no estoy seguro si es hacia abajo, me refiero a que la aprietes contra el agujero
pon una foto con un circulo rojo donde tienes el fallo,en menos de 5 minutos lo tendras solucionado.igual esta pasada la rosca y tienes que hacer una nueva,no llego a entender el fallo que te refieres cual es exactamente un saludo
Y sé lo que te pasa. Lo que se mueve es el tornillo-rótula de la bieleta que gira a la vez que aprietas. Coge un alicate fino y sujétalo como puedas. Si se mueve, es porque la bieleta está ya para cambiar.
Las bieletas tienen en la rótula un par de hendiduras para que le metas una llave fija por detrás de mientras aprietas la tuerca de delante. Lo raro es que hayas podido soltarla, cuando están viejas no hay dios quien las suelte si no haces eso, será por la pistola neumática porque yo fui incapaz. Ahí se ve un poquito, es raro que no tengan esas hendiduras.
si son las vieletas pues como te dicen retira un poquito el guardapolvos que lleva y veras que lleva pa meterle una llave de 16mm creo ahora mismo no estoi seguro, si no es ahi el fallo subenos una foto de dezpiece indicandonos, un saludo
