Pues resulta que está mañana me avisan en el curro que hay un bmw en la calle con el porton abierto. Por lo visto se ha abierto con el mando que lo tenía en el bolsillo. Se ha abierto al accionarse al sentarme o así. La cosa es que hay unas cuantas paredes y metros de distancia entre donde estaba yo y el coche. Se os ocurre algún método para evitarlo??? Gracias.
Estuve leyendo en el manual que hay una opción que si la activas es que si tú cierras el coche y pasado unos minutos y no tocas el coche pues se vuelve a cerrar solo. No sé si lo de el portón al ser automático también servirá y cerrará solo pero sería bueno probarlo.si hay por ahí alguien que lo haya probado que lo diga. Si no este finde lo probaré yo a ver qué tal.
Pues es una put***, menos mal que yo no lo tengo eléctrico porque en el garage si lo pego a la pared el portón pega al abrirlo Si se abre solo lo hago nuevo !!!!
Eso me pasa a mi en mi garaje , Solución: una plancha gorda de poliespan pegada en el techo y abrir con cuidado, a unas malas el poliespan absorbe parte del impacto . SALU2
¿El protón del X1 no tiene configuración en el iDrive de cuánto se tiene que abrir como el 3 ranchera? Me parece curioso que unos sí y otros no.
Si, puedes configurar la apertura. No debería abrir pegado a una pared, que ya podían usar los sensores para saber que estas tocando la misma. Tampoco será tan difícil......
Cierto, no había caído en ese detalle, tendrían que activar los sensores al intentar abrir y si no hay sitio para abrir no hacerlo...
Yo tengo el coche en el garaje justo debajo de mi casa y un día me lo encontré con las puertas abiertas y las ventanas bajadas. Imagino que debí dejar en casa el mando pulsado y eso traspasa los muros que da gusto ... Menos mal que mi garaje es privado. Pero ahora me da yuyu... Me alegro de no haber incluido la apertura de portón trasera con motor: dejar que un portón semejante esté unido a un motor nunca me convenció mucho.
Al igual que cuando el portón cierra y por ejemplo estás tu debajo y para debería ser igual cuando abres y detecta que hay algo haciendo presión debería también de parar . Pero no no para.
Pero en algunos apacarmientos como en los centros comerciales que son estrechitos y cortitos y tienes que pegarte a la pared no veas .los primeros días que no estaba acostumbrado le daba a abrir y sorpresa (no para cuando hay alguna presión )
Si para si, cuando te pones en medio o topa con algo se para y pita. Eso lo hacen todos, aunque este es un poco bestia y te mete una leche cojonuda. La putada es si tocas con el cristal en algún conducto de ventilación, lo más probable es que rompa.......
Pues a mi si se me para, un día se me cerro porque pasé el pie por el cierre comfort y estaba en medio y paró al encontrarse mi cabeza y da varios pitidos.
Si, parar cuando cierras y se topa con un objeto ya sea cabeza o medio cuerpo(jejjej) se para. Cuando no para es cuando abres y te das cuenta que o estás muy pegado a la pared o el techo del aparcamiento donde as aparcado está muy bajo entonces con la mano intentas parar el portón para no abrir y nada no para sube hasta arriba provocando el pequeño golpe .
Es lo que decís, debería usar los sensores del PDC para abrir, yo en esos casos lo he parado con la mano, que hace lo mismo, para y pita.
¿Cuanta distancia tiene que haber hasta la pared para poder abrir?... en el manual recuedo que pone 20cm Al los dos día de tenerlo, menos mal que lo paré con la mano ejerciendo presión... sino menudo paspón le hago al canto del portón. Incluso tocó pero sin ningún daño. Con el coche anterior tenía tomada la medida, lo aparcaba con la distancia justa para no volver a ajustar el coche. Con el X1 tengo que bajar para sacar los bultos y luego le ajustorlo a la pared. Sería bueno saber qué raya del PDC es la que permite abrir el portón estando lo más ajustado posible.
Hoy le di sin querer al botón del portón estando pegado muy cerca de la pared, se paro solo...pero se quedaron unas cuantas marcas (puntitos) en el filo del portón... Me tocara retocar con pintura cada puntito. Ya es segunda vez, deberían usar los sensores para no dejar abrir.... Premium dicen estos de BMW.... Al final ire al chino por unos protectores de pared.
El nuestro no lleva portón automático pero yo tengo medido el punto donde se abre sin problema y es la primera línea roja, al menos en mi caso
Interesante el tema. El otro día bajaba por el coche y me lo encontré con el portón trasero abierto. Y os aseguro que había dejado el coche cerrado al irme. Con el mando aún estando el coche cerrado si accionas el portón, se abre y a su vez desbloquea todas las puertas. Esto es un peligro y creo que debería ser al contrario. No debería de abrirse el portón sin antes desbloquear la apertura del coche, ya que si al cerrar el coche marchas y pulsas por error el portón, se abre y te deja todo el coche abierto. Ya sé que podréis decirme que también puedes pulsar por error el botón de apertura/cierre del coche, pero en este caso el coche da un aviso luminoso cuando abres/cierras, pero en el caso del portón no da ni aviso sonoro ni acústico.
La de veces que me he encontrado el león con los 4 cristales bajados sobrepasan en mucho las deseables. La p*ta costumbre de dejar la llave en el asiento trasero del pantalón hace que muchas veces deje pulsado el botón de apertura.
Interesante saber este dato. Tengo claro que cogeré la funda original del mando a distancia (aunque nunca llevo la llave en los pantalones), y así evitar darle sin querer. Aunque mi parking es justo, con lo que no se si podré dejar ese espacio. Ya que voy a poner protectores para las dos columnas que tengo y la parte trasera, igual pongo algo más para proteger el portón en caso de apertura accidental. Saludos!
Ayer lo “estrene”...., le di sin querer y abrio el portón dandole en la pared..., no se ve mucho, pero lo arreglaré con pincel de retoque y pulimiento. De todas formas, creo que debería usar los sensores para no abrirse si no hay espacio. Creo que voy a mirar de poner algo como esto en el portón, para otras ocasiones: https://www.amazon.es/Sumex-82-Prot...1513238933&sr=1-1&keywords=banda+transparente Saludos,
La distancia mínima para que se abra sin rozar la pared es cuando justo empieza a aparecer la rayita roja en el PDC. Es cuestión de hacer pruebas pero nunca abrir de golpe el portón por si acaso..
